карым
Простая деталь - глупые Карымские вопросы
Фотки вроде в достаточном качестве, но этого брака я там разглядеть не сумел.
Где она,
бархатистость какая-то образовалась
Нормально всё.
такие пластины тоже лежат, но я ими не люблю работать... Лучше те резцы, которые сам заправляешь. Этим резцом я возьму столько, сколько пластине не взять никогда, да и стружка идет хорошая и режется мягко....
Вот полоска,миллиметров восемь.
Нежёсткость... Где- то зазор имеется, imho.
Изменено пользователем chkmatulla
На работе паренёк купил ТВ-4,без приводных шкивов и штурвала фартука.А на новогодних каникулах хочет пустить первую стружку.В метломе он нашёл подходящие заготовки и за пятнадцать минут,после закатывания вечером машины в гараж я завтулил,расточил,облагородил железяки.Ещё одного чипмейкера привлек нашу "стаю" :crazy:
post-10150-005757200 1388341847_thumb.jpgpost-10150-032248500 1388341859_thumb.jpgpost-10150-088019200 1388341887_thumb.jpgpost-10150-088360200 1388341899_thumb.jpg
Изменено пользователем карым
Теперь будешь его учить, как и что шабрить... :) :good:
Не,до таких высот мастерства я ещё не добрался. :hi:
Есть у меня позиционер.Но к нему я так и не подобрал цанги.Поскольку нужен будет,надо бы подружить его с токарным патроном на 80.
Как?
Пока у меня два варианта.Первый:изготовить планшайбу с резьбовой посадкой.Второй:планшайбу с хвостовиком несуществующей цанги с фиксацией с торца.
Что посоветуйте,господа чипмейкеры?Возможны ещё варианты?Позиционер будет использоваться на сверлилке.
post-10150-047165800 1388638166_thumb.jpgpost-10150-035047000 1388638178_thumb.jpgpost-10150-062534200 1388638192_thumb.jpgpost-10150-059331800 1388638204_thumb.jpgpost-10150-012233500 1388638218_thumb.jpg
При изготовлении сменных кассет возник такой вопрос-а зачем на оригинальной кассете ,где ластохвост,ещё пропил дисковой(?)фрезой есть?
post-10150-080734300 1388766926_thumb.jpgpost-10150-088982400 1388766949_thumb.jpgpost-10150-026008300 1388766961_thumb.jpg
Так этот паз делают после того,как отфрезеруют ластохвост?
карым,
да,голову с дисковой поворачивают.ну а вам наверно не стоит заморачиваться,лишняя работа
Всунул в шпиндель оправку цилиндрическую.Хочется думать,что это проверочная скалка.Поставил индикатор-на 300мм биение 0,02мм.
Скачал паспорт 1П611 станка,поскольку они с моим токарным одноклассники,там указано на 200мм биение 0,01мм.
Кранты моему станку?Перебирать пора?
Когда "кранты" - перебирать уже нечего.
Тут может стружка под конус попала, может бабка криво стоит, может оправка кривая, а может и втулки/подшипники устали.
Выставить бабку в двух плоскостях можно любой кривой оправкой или прутком, есть на нашем форуме методика, по среднему.
А начать лучше с вынимания оправки, контроля/чистки посадочных конусов и повторных измерений.
При таком способе проверки нужно очень тчательно вычистить конус шпинделя. И то это недаст гарантии чтона конусе нет какойнибудь микроскопической забоины.
Оправка не равно поверочная скалка.
И вообще помойму 0,02мм боя, при паспортных 0,01 это совсем неплохо для старого станка.
Вам действительно нужна такая точность нашпинделе? На установку детали в проточенных кулачках это в принципе никак не повлияет.
Какой бой оправки у шпинделя? Сам шпиндель бъёт??
Понять и простить:).
Как?
Патрону лучше выточить конусную оправку для базирования по конусу позиционера, оправку затягивать в "шпиндель" шомполом. По резьбе базировать нельзя.
Вот поставил другой индикатор.На 300мм отклонение 9 делений,у шпинделя -1 деление.
Так годится?
Кассеты закаливать нужно?
Или просто заворонить?
post-10150-037199900 1390849433_thumb.jpgpost-10150-061190400 1390849440_thumb.jpgpost-10150-080875400 1390849446_thumb.jpg
Вот и повод подключить муфельную печь.
Скопом закалю несколько штук сразу.
Начал делать летучку для фрезера.
Вопросы:отверстия под резцы прямые или наклонные?можно ли по радиусу насверлить отверстий для нескольких типоразмеров резцов?
post-10150-075530200 1394168994_thumb.jpgpost-10150-066839400 1394169007_thumb.jpgpost-10150-033644500 1394169020_thumb.jpg
Посадка и так плотная была,прессовал.Обварил. Зацените. :)
Обточу,красиво будет.
post-10150-037735400 1394194994_thumb.jpgpost-10150-033537100 1394195014_thumb.jpg
Дапьше.
post-10150-066568300 1394515529_thumb.jpgpost-10150-015089000 1394515563_thumb.jpgpost-10150-026108000 1394515576_thumb.jpgpost-10150-066194500 1394515593_thumb.jpgpost-10150-080235100 1394515627_thumb.jpgpost-10150-018246200 1394515644_thumb.jpgpost-10150-038764800 1394515662_thumb.jpgpost-10150-020777400 1394515675_thumb.jpg
Кстати,вариант с наклонным резцом не "проканал".С заточкой не угадал ли,или, в принципе ,не правильно это,наклонный резец.но поверхность обрабатываемой детали неудовлетворительна-не зеркало,как ожидал.
Проверьте пятно контакта, может резец прыгает?
