карым
Простая деталь - глупые Карымские вопросы
Взялся выточить пинольку для маленькой сверлилки из штока амортизатора.При протачивании до 11.5мм стало точится элипсом,наверное повело стержень.Что не так?Сильно зажал в центрах,перегрев или ещё что?Спасибо :)
Снимайте по-меньше за раз. Без люнета туговато точить на такой длине.
Спасибо!Вот люнета-то у меня и нет :unknw: Буду колхозить.
На такой длине люнеты были бы уместны...
бочкообразная деталь получится при большой длине и малом диаметре,отжимает ее от резца
Значит люнет нужен или уменьшать силы резания(острый резец,малая подача,малая глубина резания,СОЖ и т.д.)
Изменено пользователем Игорь-73
Как вариант, ролик с обратной стороны или, лучше два. С одним нужно очень точно по высоте выставлять.
Возьмите резец упорный. Радиус при вершине сделайте алмазным надфилем, пару раз проведя. Отогнутые больше отгибают деталь. Люнет конечно нужен.
Подобрал люнет более-менее подходящий по высоте.Чуть подработать отверстия для крепёжных болтов,изготовить кубик опорный под висящую переднюю ногу.Под заднюю ногу,наверное ,придется сверлить отверстие в опорной плите.Будет, наверное, глаз мозолить отверстие,но что делать :unknw:
post-10150-083276400 1373388398_thumb.jpgpost-10150-021533300 1373388414_thumb.jpgpost-10150-057407300 1373388421_thumb.jpgpost-10150-094532300 1373388430_thumb.jpgpost-10150-038613300 1373388440_thumb.jpg
1/2-14 на 1/2-19
SASHA_76, енто шаг резьбы в количестве ниток на дюйм
Прислали с завода кулачки патрона.Упаковка чрезмерная,на мой вкус.Ещё не примерял.Теперь пролистываю форум на предмет проточки полуфабрикатов-кулачков с целью изготовления обратных.
Кулачки в патрон, на них кольцо на разжим и в путь... :rolleyes:
Почему на разжим?
наоборот зажать надо пруток - кулачки ведь обратные.
Почему на разжим?
Потому что обратные!
Привильно. Поверхности должны обрабатываться в том же режиме, что и будут работать!
не советуйте если не владеете вопросом.
Вам полезно будет посмотреть:http://www.chipmaker.ru/topic/96623/ , поскольку вы не владеете вопросом.
Просмотр сообщенияwasser (13 August 2013 - 23:22) писал:
Почему на разжим?
Это вы что-то путаете,обратные-зажать что-то в центр,на "разжим" точатся наружные поверхности прямых кулачков.
Да и при этоом нужно наружными поверхностями разжать подходящего диаметра кольцо.
Я вам видио советовал посмотреть. Все вопросы отпадут.
Какие вопросы,это же вы утверждаете,что обратные кулачки нужно точить на разжим.
Кстати о кулачках....для меня нереально купить сырые кулачки, чтоб сделать обратные. Зато есть убитые прямые от старого патрона, убитые в том смысле что часть губок срезана резцом. Не поведет ли кулачок если попробовать полуавтоматом наплавить мясо и потом проточить? Мне для всякой пластиковой байды большого диаметра они нужны, так что закалка кулачков непринципиальна, или таким макаром отпуск гребенки может произойти?
Насчет наплавить не знаю,я себе обычно навариваю державки от старых резцов и протачиваю по свои нужды.
Извиняйте, чето запутался.
<b>vasili4</b>, я написал, что кулачки протачиваются в том режиме, в котором будут работать. Обоснуйте свое высказывание относительно моей неграмотности в данном вопросе.
А чем варили? Меня тут пугали, что электродами и проволокой для низкоуглеродистых сталей Ст.45 трудновато сварить так чтоб получить надежный шов. Я собственно и думал из ненужных державок вырезать лесенки и приварить их кулачкам стесав их до конца.
Те,что на фото-электродом УОНИИ,сейчас чаще аргоном варю.
