карым
Простая деталь - глупые Карымские вопросы
Может не в том разделе тему создал,прошу простить и,если возможно модераторов поправить :hi: .
Попросил товарищ выточить такую простую детальку.Переходник сантехнический 1/2-14 на 1/2-19(вроде так померили).
Для того,чтобы вкручивать вместо фильтраpost-10150-078402700 1366960884_thumb.jpg
Побегали по магазинам,готовую не нашли-надо точить :unknw: .
Имеем заготовку из "сыпучки"
Собираюсь обходится имеющимся "железом",подгонкой и переоборудованием,того что есть.
Навыков токарных и фрезерных почти "ноль".
Советы и поучения приму с благодарностью,надо же когда-нибудь учиться :hi:
Поехали?
Изменено пользователем карым
Резцов резьбовых дофига,а с углом 55 градусов ни одного.Заточные пока не запустил,кто как перетачивает резцы?
Станок не режет 19 ниток :shok:
Режет MNка,но пока нет шестерён нужных,буду нарезать.
Изменено пользователем n-a-v
Странная какая-то тема, особенно место ее размещения.
Непонятен смысл действия и, как результат, уровень допустимого разгильдяйства.
Самый ленивый совет. Просверлить заглушку, нарезать резьбу ввернуть туда чего-надо с какой попало резьбой на герметик. Чего-надо сделать с обычной наружной резьбой.
Не,портить заглушку не надо,она нужна.Назначение переходника не ясно,но мне и без разницы,хочется его сделать правильно.
А заказчик случаем не в вашем доме (подъезде) живёт? Если да, то я бы не стал делать эту деталь... Поинтересуйтесь какова цель изготовления.
Назначение-то переходника как раз примерно понятно :nea:, но совет купить второй фильтр, открутить с него эту заглушку и сделать из нее чего хочется - в озвученных условиях, наверное, самый простой...
Стоит ли возиться с изготовлением "правильного" переходника ради такой малопочтенной задачи ?
Изменено пользователем Artie
Не,даже не в моём городе.Но говорит,что счётчиков воды в его доме нет(первое,что я подумал).
-деталь,да,фигня,кто умеет.Моя задача- получить необходимые умения и навыки,научиться пользоваться станками,оснасткой и инструментом. Изменено пользователем карым
Именно для обхода счетчика воды. Лежат такие на барахолке и спросом пользуются немалым. Управляющая компания просто поднимает цены на воду (интересно что будет когда весь дом перейдет на эти ввертыши?).
1/2-14 на 1/2-19
Как понял 14 и 19 это длинны резьбовых частей?
Проще нарезать плашкой, а не резцом.
С 60 до 55 градусов сделать любым абразивом, даже надфиль алмазный пойдет.
Профиль на резце оставте такой как есть,шаг поставте тот что есть на гитаре рядом ,близко к 14 ниткам (1,33 кажется) Просто лишний проход,провалите немного.
Кое где видел что фильтра тоже пломбируют.
Это другое дело.
У меня есть для таких целей резец со сменной круглой шайбой. Как на рисунке б http://cncnc.ru/documentation/turning_lathe/dir1/rezba2.htm
Если лень доводить резец, то лучше убрать на левой стороне с избытком, т.е. градусов 7-8. И резать поворотом верхних салазок только правой стороной резца.
С той стороны,где резьба 14ниток,есть плашка,попробую пройтись резцом и подровнять плашкой.А там ,где резьба 19ниток и 21.7мм по наружке ,только резцом,однако,получится.
Как раз пломба и ставится через ушко заглушки (если таковое есть). Ещё важный момент: перемеряйте резьбы - помнится мне встречалось, что под заглушкой метрическая М22, по-моему шаг основной.
Витков мало,ну уж как получается :unknw:Угол 55градусов.
Нашёл в паспорте станка,что если переставить шестерни и подобрать паразитную,с нужным модулем,то можно нарезать 19 витков.
post-10150-090395000 1366972235_thumb.jpgpost-10150-075625800 1366972248_thumb.jpg
Чой то не понял. :) Сразу.
Если резьбы короткие, то резцом проще резать от патрона на обратных оборотах, тогда не надо заботится о выходе резца.
Изменено пользователем SASHA_76
На заглушке обычно М20*1,2 или М22*1,5. Мне чаще всего такие попадались. И бортик.
Изменено пользователем Богдан
А я б для начала проверил - возможно там трубная резьба 1/2 " ? И вопрос изготовления сразу упростится - плашек и метчиков трубных с избытком у нас по жизни.
post-10150-087439600 1367079987_thumb.jpgpost-10150-037266500 1367080052_thumb.jpg
Две картинки с разных паспортов с MN-80
Всё-таки какие шестерни нужны для резьбы 19 ниток?
Делал такие товарищу недавно,для обхода счётчиков,но не могу вспомнить что за резьба.Делал на работе,в гараже не получилось,хотя плашки все есть.По моему не стандартная 21Х1,25 или 1,5,но не факт, именно такого шага у меня в гараже нет.Хотя могли производители таким образом решить проблему хищения!
На такой длине можете нарезать шаг 18 ниток и разбить в стороны кареткой. Делал так когда было срочно переходник на 16к20 гитары сменной не было.
Если же нужно постоянно выкручивать-закручивать то тогда нужно 19 ниток.
Хотя найти тройник с трубной резьбой легче.
Для мн-80 шестерни А-30, В-57, С-55, Д-65.
На другом Вашем станке есть шаг 1,375мм (19ниток=1,336842мм).
