i-k-l 2 #1 Дата: 24.04.2013 05:55 кто- то спрашивал про установку подшипников... могу показать узел с подшипниками . самостоятельно разработал и выточил. все работает отлично! лифтов никаких, винт вращается легко . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ExproSE 492 #2 Дата: 05.05.2013 09:28 а поподробнее ? номер подшипника и процесс изготовления.. коль пошла такая пьянка, то и на винте трапецию можно было бы нарезать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al_ex 97 #3 Дата: 05.05.2013 11:32 Как регулируете преднатяг подшипников. Стоит один подшипник или два? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
i-k-l 2 #4 Дата: 07.05.2013 11:09 стоит два подшипника, шариковые упорные, номер на помню внутренний диаметр 22 мм , высота 9 , наружный 26 кажется... Натяг подшипника реализуется методом подбора толщины прокладки между упорной шайбой , зажимающей блок подшипников и корпусом узла подачи, ( так планировалось) но достаточно просто по "по вкусу" :) подтянуть четыре винтика шайбы. работает все ровненько без рывков. по сравнению с тем что было раньше -просто песня!!! Один момент могу доделать- разделить лимб на 30 частей . Предполагаю сделать методом травления , а рисунок нанести с фотобумаги посредством нагревания утюгом или феном, но пока руки не дошли ))). Кому интересно вот сборочный чертеж (без размеров правда) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al_ex 97 #6 Дата: 07.05.2013 11:18 (изменено) Спасибо! Если увеличить диаметр узла (для большего размера лимба) - поперечке мешать не будет? Изменено 07.05.2013 11:17 пользователем Al_ex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #7 Дата: 07.05.2013 11:20 i-k-l, Зачетная штука! :good: Беру на заметку! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
i-k-l 2 #8 Дата: 07.05.2013 12:03 диаметр лимба и самого корпуса механизма у меня 50 мм ( сделал из того что было) . если сделать более то точно будет мешать штурвалу продольной подачи. А кто бы подсказал как нанести риски на лимб ? чтобы сильно не заморачиваться . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al_ex 97 #9 Дата: 07.05.2013 12:20 (изменено) Для себя решил: либо фоторезист (с клеевым слоем), либо гравировка на ЧПУ (последнего пока нет). Утюгом картинку с принтера можно на плоскости, на лимбе по-моему неудобно. Травить хлорным железом. ПС С большими лимбами работать удобней. Изменено 07.05.2013 12:21 пользователем Al_ex 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3м3 37 #10 Дата: 08.05.2013 05:47 номер на помню внутренний диаметр 22 мм , высота 9 , наружный 26 кажется... подшипники у вас скорей всего 8100 внутренний 10 наружный 24 высота 9. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
i-k-l 2 #11 Дата: 08.05.2013 06:23 там опечатался я ... внутренний диаметр 12, внешний 26, высота 9 подобный узел хочу смастерить и на малую продольную передачу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
