Flid
Частотники мощностью более 2.2 кВт с однофазным входом
Предлагаю в данной теме собрать информации об имеющихся в продаже ЧП с мощностью 3+ кВт, питающихся от однофазной бытовой сети 220 В.
Начнём :)
Powtran
PI8100a 004G1 - 4 кВт ссылка на обсуждение ~ 12000 руб.
PI7800 7R5G1 - 7.5 кВт ссылка на обсуждение ~ 31000 руб.
Элком
ESQ1000-2S0037 - 3.7 кВт ~ 9000 руб.
Вот по этому частотнику отзывов не нашёл.
Кто какие ещё видел, использовал?
Частотник PAWTRAN 7.5 квт однофазный мне обошелся в 21 000 рублей.
Omron 3G3MV-AB037 - 3,7 Квт
А что ,реально с одной фазы 7,5 кВт выкачать?
Вроде электроприборы мощностью 6 кВт и более на 2 или 3 фазы делают.Возьмите ,например,сварочный аппарат или электрокаменку для сауны.
Как понимаю при большой мощности электроприбора произойдет просадка напряжения.И сеть однофазная,допустим,начнет выдавать вместо положенных 220 пониженное 200-210 вольт
Лехко! Плита, стиралка, чайник, фен. 2+2+2+2=8 :)
Реально 7.5 квт с одной фазы не вытянеш.Может только кратковременно. Я купил для того чтоб на прлмышленном большом станке с 10квт двигателем работать дома от 220вольт.А его реальное потребление не больше 3квт.
Сами в своей квартире пробовали? :).Если дальше продолжите список имеющихся у Вас в квартире электроприборов,думаю и 50 квт лехко возьмёте :)
Изменено пользователем Gilmir
В принципе без проблем плита в квартире рассчитана до 40А.
но не каждая квартира проводка под подобную плиту.А так есть квартирки и с 3фазами для плиты.
Кстате есть большое количество мощных частотников 3ф 220,которые без проблем можно запустить и от 1ф.Тоже кстате неплохой выход
Вот с проводки и надо начинать.
Подставил данные в программу расчета сечения кабеля.При одной фазе и 7,5 кВт выбирает медный кабель сечением 10 кв.мм.Это что бы падение напряжения оставалось в допуске :)
Это их штатный режим или "костыли"?
Частенько напряжение не загонишь в допуск никакими проводами :)
Гость kpss64
Дайте хоть одну ссылку на такой девайс. Все что в продаже 3 по 380 или 1 по 220 А вот 3 по 220 не попадались. Изменено пользователем kpss64
Ну как Вам сказать.....скажем так,это не запротоколированная возможность.Производитель допуская отключения контроля фаз, предполагает возможность такого использования.В маломощных частотниках до 4-5 квт. производитель вообще не заморачивается и ставит одинаковые IGBT сборки объединённые с трёхфазным диодным мостом, как на однофазные так и на трёхфазные инверторы одной мощности . Другое дело,что сеть в нашей стране далека от совершенства,а однофазная даёт пульсаций больше чем трёхфазная.Вопрос как правило решается установкой доп.конденсатора на плату или заменой установленных на больший номинал.Можно заметить ,что после 2,2квт линейка однофазных частотников на 220в. заканчивается и начинается линейка трёхфанных 220в.(бывает до 2,2 они идут с универсальным питанием 1-3 фазы),но принципиально при этом ничего не меняется.Часто невозможность получения нужной нам мощности от трёхфазного частотника на 10квт связанна не с его "трёхфазностью",а с чрезмерной просадкой бытовой сети. Из своего опыта скажу,что я емкости не увеличивал и при полной загрузке трёхфазная Тошиба V7 отпахала у меня на даче 5 сезонов без проблем.Правда я реактор на вход ставил,который кстати и подпадает под Ваше определение "костыль"
Всё это НЕ относится к китайцам,из чего они делают свои поделки я не знаю.Почему на однофазных частотниках на 2,2 квт они пишут 7,5 квт я тоже не знаю.
Hitachi Inverter WJ200-110LF вот например на 15квт.Это частотники ориентированные на американский стандарт сети.Они как правило попадают к нам в составе оборудоваия,но ничего не мешает заказать их у дилера или купить самостоятельно в Америке.
Tecorp HCB23P7 - 3,7 кВт, ~ 12000 руб.
Omron 3G3MV
Солидная фирма, на пром. оборудовании встречал, доки в сетке есть.
Gilmir,
Hitachi Inverter WJ200-110LF и как работает ?
У меня все попытки запуска Хита от одной фазы закончились плачевно :fool:
вот полный русский мануал на WJ200 http://www.hitachi-u.../File/MX2RU.pdf ,где вначале нас пугают взрывами и пожарами при подключении 3х фазного частотника к 1ф.сети.Но уже на странице 17 пишут:
Примечание. Более мощные модели допускают
подачу однофазного питания при условии снижения выходной мощности.
Обратитесь за поддержкой к региональному дистрибьютору компании
Omron.
Конкретно эта модель мне не попадалась и приводил я её в качестве примера на этот вопрос:
Но я думаю с Вашим девайсом не всё потерянно и запустить его вполне реально. Банальную перемычку пробовали ставить между фазами?
