Перейти к содержимому
Очень Нужна помощь по выбору бензогенератора
Сообщений в теме: 41
#1
Автор темы  Дмитрий Анатолич Отправлено 26 April 2013 - 03:42
    • Изображения Дмитрий Анатолич
  • Новичок
  • 19 сообщений
Попробую описать суть проблемы.
Предистория:
У меня мастерская по ремонту и тюнингу смартов. В технике шарю не плохо. Скоро планируем переезд на новое место. Но вот ЗАСАДА. Электричество только от соседнего дизельгенератора. Стоимость подключения порядка 30 т.р. - провода, счетчик, протяжка, и т.п. + стоимость 1 кВт 16р. + деньги вперед + нестабильность. Подумал, подумал и решил организовать своё электричество. хочу взять бензогенератор, задрать степень сжатия+перевести на газ. сделать ему нормальный глушитель + теплообменник на выхлоп для нагрева теплоносителя для отопления зимой. Таким образом хочу убить 2х зайцев, да еще и продавать электричество соседям.
Потребители: пара подъемников, компрессор, ручной электроинструмент, холодильник, телевизор, микроволновка, компьютер, обычное освещение и... СВАРКА(тут то и кроется засада). Сварки 2е - телмиг 160(полуавтомат) и tig 203pulse(аргон).
Задача: выбрать электростанцию для питания всего этого + Самое главное требование - экономичность.
Т.к. потребителей много и они достаточно мощные (моторы по 2,2-2,5 кВт, сварка аргоновая(хотя больше чем на половину мощности еще ни разу не включал)), то нужен достаточно мощный генератор. НО при этом 95% времени работает только освещение, которое потребляет от силы 300-400 Вт. Кормить здоровенный генератор при этом бессмысленно.
Решение: После долгих бессонных ночей выбор пал на инверторный бензогенератор ELEKON POWEREPG7200i
http://mirintrade.ru...ER_EPG7200i.htm
Этот генератор лидер по отношению мощность/вес. Его вес всего 60кг при мощности 7,2/7,5 кВт. И ОГРОМНЫЙ + этого генератора это экономичный режим. В отличии от обычного генератора инверторный при низком потреблении энергии снижает обороты двигателя(вплоть до 700), при этом такой достаточно большой генератор потребляет всего 0,7л бензина в час. И если я смогу довести эту цифру до 0,5 л газа в час, я буду просто счастлив и меня это устроит на все 100%.
Проблема: А проблема вот в чем. По некоторым данным и заявлению консультанта из конторы по сцылке выше, все инверторные генераторы почемуто совсем не дружат и даже боятся инверторных потребителей - инверторные сварочные аппараты, преобразователи для питания электромоторов и т.п.
Взято с сайта официального дилера. http://www.elekonpow...ators/epg7200i/
Цитата
Единственное исключение для инверторных электростанций касается подключения так называемой выпрямительной нагрузки: частотные преобразователи в цепях регулировки асинхронных двигателей, источники бесперебойного питания с двойным преобразованием и т.п. Электростанции с инверторным преобразованием не способны питать такие виды нагрузки.
При этом на сайте компании элекон висит акция по продаже инверторного сварочника при покупке данного генератора
http://www.elekon.ru...=show_new&id=42
и они там заявляют:
Цитата
Станция EPG7200i отлично работает в паре с инверторными сварочниками, что позволяет решать широкий круг задач по ремонту и строительству!
Вопрос: Так что делать, кому верить, брать данный аппарат или нет? Подскажите, может есть у кого опыт подключения сварки к инверторным генераторам. Поделитесь опытом по эксплуатации. Может у кого есть такой же гена?
#2
ninzia Отправлено 26 April 2013 - 04:52
    • Изображения ninzia
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 389 сообщений
А почему бы Вам не купить два недорогих генератора.Один маленький для света и мелочевки,а второй для мощных потребителей.По цене это будет даже и дешевле чем один дорогой,крутой.И если что с одним случится второй выручит(временно).
Сообщение отредактировал ninzia: 26 April 2013 - 05:00
#3
Тигренок Отправлено 26 April 2013 - 04:55
    • Изображения Тигренок
  • Members
  • 1339 сообщений
Инверторные генераторы не очень надежная штука. В случае поломки ремонт от 30 до 50 % от стоимости нового генератора (сужу по опыту эксплуатации инв. генераторов КИПОР разной мощи)
Опять же переделка на газ - какой он будет. пропан или метан? Гемор на лицо, еще и неизбежная потеря гарантии. Думаю, что твой вариант 3ф 10-КВт дизельгенератор, в идеале 1500 оборотов, если все это у тебя надолго.. Меньшей мощности - хуже держат пиковые нагрузки, меньше ресурс. Все нужно посчитать и взвесить. может быть дешевле на паях с кем-то провести нормальное эдектричкство...2 гены тоже вариант достойный внимания..
Для справки, пробовал подключать Телвин 164 к 2-х киловаттному инверторному КИПОРу, электродом 2 мм потихоньку можно варить. Долго насиловать гену не рискнул, просто решил попробовать))).
#4
Mixxp Отправлено 26 April 2013 - 04:56
    • Галерея Mixxp
    • Изображения Mixxp
  • Members
  • 4249 сообщений
Посчитайте, может нужно поставить аккумуляторы? Генератор их потихоньку заряжает, а когда нужно они заряд отдают. Так многие делают, чем больше аккум - тем реже включается генератор/тем меньше нужна мощность.
#5
esminsky Отправлено 26 April 2013 - 07:21
    1-ый разряд
    • Изображения esminsky
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
По стыковке инверторного оборудования и инверторного генератора сам не сталкивался, но думаю решить можно трансформатором с обмотками 1х1 (гальваническая развязка). На газе врядли что то сможете выиграть, при его цене, литровый расход газа всегда примерно в 1,5 раза будет выше, а потеря мощности и ресурса двигла, угроза взрыва и гимор на обслуживание ГБО как раз снивелирует остатки плюсов. Брать два генератора малый и большой не айс, все маленькие (1-2 квт) не расчитаны на длительный режим работы. Мой совет что то из линейки Kubota напимер J310. Вся так называемая альтернативная энергетика как правило не окупается, если только вы не в море, у водопада, или в пустыне
Сообщение отредактировал esminsky: 26 April 2013 - 07:22
#6
UncleSAM Отправлено 26 April 2013 - 10:31
    4-ый разряд
    • Галерея UncleSAM
    • Изображения UncleSAM
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 195 сообщений
У меня конечно запросы поскромнее - в гараже тоже полная ...опа с нормальным электричеством, да и брал я его более для души, чем для зарабатывания денег (стоит на отшибе), из элекрооборудования - точило, сверлильный станок, компрессор, сварочники, ну и всякие болгарки\дрели... Так вот я подумал и решил освещение сделать энергосберегайками через преобразователь от аккума, который, в свою очередь, заряжается от генератора, а генератор (АБ4-230) завожу только тогда, когда нужно что-то подварить/отпилить/воздуху накачать... Еще планирую зимой горячий воздух от генератора завести в гараж, как дополнительное отопление :)
#7
Автор темы  Дмитрий Анатолич Отправлено 26 April 2013 - 13:21
  • Новичок
  • 19 сообщений
идею с 2я генами рассматривал, но тоже беспокоит малый ресурс мелких генераторов. Дизель тоже не вариант. Постоянно возиться с соляркой совсем не хочется + стоимость дизеля на 10 КВт совсем не бюджетная, да и стоимость солярки уже больше чем в 2 раза стоимости газа.
То, что газа мотор потребляет в 1,5 раза выше это сказки. К тому же у меня есть неплохие успехи в области повышения КПД бензомотора. Поэтому снизить на 20-30% расход мне кажется не проблема.
Зимой мы и так газом топимся, так почему бы не просто сжигать его, а еще и электричество из него брать. В итоге всеравно тепла то же количество выделится, а энергия уже бонусом пойдет.
Хочется увидеть отзывы по опыту подключения сварки к инверторным генераторам. Всётаки у меня есть стойкое ощущение, что такой мощный гена(на 7,5 кВт) всетаки потянет сварку, которая берет в 2-3 раза меньше. К тому же сваркой я пользуюсь ну может раз в неделю-2.
#8
esminsky Отправлено 26 April 2013 - 15:13
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
Ничего себе сберегайка, заряжать аккум 4-х квт. генератором, через инвертор только для освевещения.
Насчет экономичности газа, на всех моих Нивах с 92 года стоит ГБО, там где бензина сожрет десятку, на газу улетит 15 литров, при одинаковом отборе мощности. Если ГБО придушить, пару литров на сотню сэкономишь, но это уже черепаха.
7 квт сварку потянет без вопросов, а вот компрессор 2.2 квт, с большим трудом.
Соляра на холостых и малой нагрузке очень даже экономична, спросите дальнобойщиков.
Повторюсь, если нет хороших ветров, длинного светового дня, водного течения, вся альтернативная энергетика убыточна и не окупится за 100 лет. Можно поизобретать перпетум-мобиле, ввалить бабки и время, но исход очевиден
#9
EugenySG Отправлено 26 April 2013 - 15:22
    • Изображения EugenySG
  • Members
  • 772 сообщений
Просмотр сообщенияТигренок (26 April 2013 - 04:55) писал:
Поддержу мнение. А соляр у водителей грузовиков берется по 20 рублей за литр (топлюсь 2 зимы уже соляркой по 18-20 р. литр). Если есть возможность договорится с маневрового тепловоза перриодически 1-2-3 бочки сливать - еще дешевле будет.
Сообщение отредактировал EugenySG: 26 April 2013 - 15:22
#10
ninzia Отправлено 26 April 2013 - 15:29
  • Members
  • 389 сообщений
Ресурс у маленьких генераторов 2500-3000 часов.Это я посмотрел в руководстве к своей 3квт электростанции.Тоесть ее хватит на год интенсивной эксплуатации.Потом выбросить и купить новую.Цена вопроса 300-400$.А большую под сварку Вы сами сказали используюте редко и значит вам большой хватит на много-много лет.
#11
LamoBOT Отправлено 26 April 2013 - 15:35
    • Изображения LamoBOT
  • Members
  • 977 сообщений
если это реально бизнес - только нормальный дизельный генератор 1500 оборотов, неинверторный. это не так уж и дорого. а лучше подвести сеть, даже если это будет стОить 100-200 тысяч. или вообще переехать на другое место, где есть свет.
инверторным генераторам от работы на сварочный инвертор может поплохеть от того, что нагрузка нелинейная (сварка жрёт ток короткими импульсами в несколько десятков ампер, всё упирается в запас дубовости инвертора в генераторе).
Сообщение отредактировал LamoBOT: 26 April 2013 - 15:45
#12
denis2000 Отправлено 26 April 2013 - 15:44
    • Изображения denis2000
  • Members
  • 421 сообщений
Просмотр сообщенияLamoBOT (26 April 2013 - 15:35) писал:
Мороки будет меньше, если подключиться к соседнему дизелю.
#13
LamoBOT Отправлено 26 April 2013 - 15:48
  • Members
  • 977 сообщений
кстати, надо бы пересчитать эти 16р за квт*ч на "свою" бензиновую электростанцию, подозреваю, что будет дороже.
#14
EugenySG Отправлено 26 April 2013 - 16:07
  • Members
  • 772 сообщений
Просмотр сообщенияLamoBOT (26 April 2013 - 15:48) писал:
Не забыть масло + ресурс.
#15
Автор темы  Дмитрий Анатолич Отправлено 26 April 2013 - 19:45
  • Новичок
  • 19 сообщений
У нас тут базар какой то странный получается. На вкус и цвет...
вот мне звонят клиенты и говорят "вот у меня глушак пирдит, а если я поставлю тото и тото, зашибись будет?" или "у меня подвеска дубовая, а вот на такойто комфортно будет?" Да от куда я знаю!!! Для меня комфорт это 3 сек до 100 и ход подвески в 3см.
Так и вы. Не надо мне предлагать варианты.
У вас нива 15 л газа жрет, а у меня тоёта всего 5, при том, что мотор в 250лс(по трассе конечно).
А вот идея с акумами по мойму жить будет. Инверторный генератор сначало ведь выпрямляет напряжение, а потом уже преобразовывает. Вот тут в цепь акумы если воткнуть, то генератору будет куда легче жить. Какие мысли на этот счет?
ктонить знает какое там напряжение?
#16
Одессит Отправлено 26 April 2013 - 19:55
    • Блог Одессит
    • Изображения Одессит
  • Banned
  • 5096 сообщений
Дмитрий Анатолич, как практикующий "энергоснабженец" могу сказать, что ваш путь - дизель 1500 оборотов (возможен газовый вариант, но тут своих граблей хватает). Не китаец. Причём с запасом по мощности. Это будет вариант с минимальной стоимостью владения. Не смотря на сравнительно высокие первичные вложения. Прикидывая варианты с буферными батареями (аккумуляторами) не забудьте заложить срок службы батарей 3...5 лет. А они недёшевы и автомобильные-паровозные варианты тут не прокатят.
#17
Тигренок Отправлено 26 April 2013 - 19:55
  • Members
  • 1339 сообщений
Просмотр сообщенияДмитрий Анатолич (26 April 2013 - 03:42) писал:
Просмотр сообщенияДмитрий Анатолич (26 April 2013 - 19:45) писал:
Вот и пойми вас, Нефедовых...
#18
Автор темы  Дмитрий Анатолич Отправлено 26 April 2013 - 20:02
  • Новичок
  • 19 сообщений
вопрос не в том что поставить, а в том будет или нет работать достаточно мощный инверторный генератор со сваркой.
#19
Автор темы  Дмитрий Анатолич Отправлено 26 April 2013 - 20:14
  • Новичок
  • 19 сообщений
по поводу вашего практичного предложения дизель генератора
вот цены на них http://www.sklad-gen...e&direction=asc
где практичность?
на разницу в 40 тысяч минимум я столько газа накуплю!!!! + 2 й генератор в запас. Нет уж спасибо.
Кстати, стоит наверно упомянуть, что на данном месте я планирую просидеть пару лет всего, потом более ормальное место будем искать, поэтому и решил заморочиться с генератором. К тому же мне просто очень интересен этот опыт. Поковырять генератор, добиться от него неплохих результатов.
#20
Одессит Отправлено 26 April 2013 - 20:18
    • Блог Одессит
  • Banned
  • 5096 сообщений
Просмотр сообщенияДмитрий Анатолич (26 April 2013 - 20:14) писал:
Нет уж спасибо.
Пожалуйста.
С этого стоило начинать.
Спорт, занятие интересное.
Я бы для начала прикинул количество моточасов на ваши два года эксплуатации.
Сообщение отредактировал Одессит: 26 April 2013 - 20:20
Рейтинг@Mail.ru
