хорнинет
Подземный водопровод
Вопрос: от точки ввода водопровода на участок нужно проложить трубу под землёй в дом. Какой трубой предпочтительнее это выполнить? Земля - натуральное болото.
По поводу болот не посоветую, а так, в общем русле - обратите свое внимание на пластики/полиэтилен - удобней, быстрей, качественней и безопасней!
Полиэтиленовую черного цвета . по моему пнд.
Классная штука. Проложил на даче 5 лет назад, глубина 40-50 см, грунт мокрый песок, на зиму воду не сливаю. Единственное этой зимой лопнул шаровый кран.
У родителей в доме проложил водопровод . Скручивал руками , давление держит до 6 атмосфер. Единственный минус зимой перемерзает подводящая часть (40 метров на глубина 0,8-1 м) , но весной оттаивает. без порывов и деформаций. Из инструмента рожовка по металлу и нож зачистить края. У нас на нее куча фитингов переходников и прочего. Работать милое дело.
Изменено пользователем L Rnd 2
Пластик однозначно! Железо в болоте крайне непредсказуемо в плане коррозии.
У меня на участке солёные грунтовые воды по коррозии для металла аналогично болоту,поэтому выбираем только пластик.
Первая двойная гофра для защиты, внутрь пластик пищевой или медь
Гофра позволяет трубе немного "гулять" а болото "дышит", и глубину заложения ниже точки промерзания грунтов в вашем регионе. И конечно же пластик.
ПНД черный пласик (если память не изменяет, выдерживает до 80 циклов заморозки)
Пластиковая труба бывает разных цветов, себе от скважины до котельной проложил армированную пластиковую трубу (синего цвета). Соединение также на разборных пластиковых муфтах ( сейчас в магазине есть все). Вся разводка в своем доме, в том числе и отопление сделал пластик, быстро монтируется, в эксплуатации проблем нет.
Черный пластик проложил по огороду для полива, на ввод в дом проложил Экопластик фирмы Штаби (алюм. броня почти 1мм толщина пищевого полипропилена 5,5мм). в пластиковых фитингах есть резинки, нынешнему качеству не доверяю, копать лет через 10-12 для замены желания нет. Экопластик спаял и порядок и внукам хватит.
ПС. Качественный эокпластик не промерзает и не лопается.
Изменено пользователем Akej
тоже пластик черный оочень гууд ( и прибабасов соединительных цанговых дохрена тока счя надо глубже (зимой замерзаеть) и от насоса если вибро переходник ато по волноводу дома шум :fool:
Ну не правда. И на даче и в доме стоят вибрационные. Звук конечно слышен, но просто из речки. А из колодца звуки не доходят. :)
Спасибо большое! Редкое единодушие, поэтому выбор сделан! Тема закрыта.
С медью тоже аккуратнее - у меня скважинная и колодезная вода, обе с железом. Так колодезная постепенно медь растворяет - в расходном баке в подвале датчики управления подкачивающим насосом висели сначала на медных проводах (в баке). Медь быстро отвалилась, пришлось ставить нержавейку.
Внесу сомнение. Черная полиэтиленовая труба применяется для разводки технической воды для полива. Я бы на вашем месте поинтересовался гигиеническим сертификатом. Можно ли ее использовать в системах водоснабжения для питьевой воды. Потом у этой трубы стенки довольно тонкие. Соединение на муфтах с сальниками то же не айс. Я бы вам рекомендовал полипропиленовую трубу. Она сертифицирована для питьевой воды. Она толстостенная. Соединяется при помощи фитингов термической сваркой. Прочность соединения превосходит прочность самой трубы. Диаметры ее бывают самые разные. Плюс в ассортименте имеются все виды переходов с пластика на металл. Такой трубой 18 лет назад сделана подводка к дому и разводка водопровода и отопления в частном доме у отца. Гарантию на трубу завод дает от 50 до 80 лет. Единственное, что это труба не переносит, это открытых солнечных лучей. По этому для открытой разводки по огороду не пригодна. Хотя года 4-5 пролежит и на солнце.
ПНД труба (черная) с синей полосой вдоль именно для питьевой воды. Под полипропилен еще паяльник нужен. У самого от колодца до дома на глубине два метра ПНД. На вводе вдом на вертикальном участке внутри греющий кабель. Пятый год полет нормальный. Проживание круглогодичное.
Таки скорее да, чем нет. В заграницах такая труба применяецца очень широко, все новые линии делают из неё, при ремонте длинных кусков тоже заменяют на полиэтилен. Внутридомовая же разводка исключительно латунная, паяная. Вода из крана считается питьевой.
есть синяя ПНД, для питьевой воды, цена та же
ПНД - это полиэтилен низкого давления. Ставьте и не заморачивайтесь. Если есть возможность, то заложите трубу на глубину промерзания.
Для коттеджа ф32 за глаза. Сам эксплуатирую больше 10 лет.
А по мне так металлопластиковые трубы надежнее. И перепад температур больше выдерживают, крепче на разрыв, зимой например.
крепче на разрыв
Если бы так... лед рвет стальные трубы не напрягаясь. Практика показывает, что МП три-четыре раза заморозь и получается яйцо с трещиной, а полиэтилен возвращается к исходной форме...
Из сшитого полиэтилена лучше.
А, в остальном IFomin, прав. За металлопластиком глаз, да глаз нужен.
Вот прикольно.... водопровод давно поставили, из ПНД, а обсуждение вовсю... . Конечно, положили на глубину промерзания (точнее, непромерзания - 1м80см). Про локальный прогрев - спасибо, озаботимся. Из всех вариантов металлопластик был отметён сразу. Спасибо ещё раз!
