Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите способы ремонта калёной шестерни ( если таковые имеются).
У шестерни выломана часть зуба, шестерня сложная, изготовить новую затратно. Возможно ли наварить/наплавить недостающую часть напрмер ТИГом( предварительно отпустив), потом обработать профиль и вновь закалить?
Заранее спасибо за ответ
В прямозубые шестерни вставные зубы вроде делают, на ластохвосте типа. Не вариант?
Наваривали зубья в поворотных кругах и бортовой передаче на тракторе.
Шестеренка где стоит?
Шестерня конусная ( или коническая - типа сателлита), стоит в угловом редуторе. Ластохвост не вариант, маленькая высота зуба. Наварить было бы идеально, сомневаююсь насчет жесткости
Отмыть. Зачистить сколы и трещины. Предварительно подогреть ~200°C. Наваривать OK12.50. Последний слой OK13.89. Укутать для медленного охлаждения. Если нет запредельных нагрузок , то работать будет.
Я много лет ремонтирую шестерни на КПП .В основном автобусы ПАЗ.AKOUL правильно описал технологию ремонта но в реальной жизни все намного проще.Ничего не подогреваеш,электроды самые обычные(какие есть).Тут важнее такой расчет:Если нет одного зуба отремантированая шестерня проходит много лет(основная нагрузка идет на соседние зубья).Если сломаны два подряд зуба ,то уже намного хуже в плане долговечности.Ну а три зуба подряд уже не ремонтирую.Еще какая шестерня(сколько в ней количество зубьев).Чем больше тем лучше.Можно и три зуба отрематтировать если они в разных местах.Если на зубе небольшой скол то можно и вообще не ремонтировать.
спасибо всем за советы! Хочу еще уточнить один момент: шестерню "отпускать" не надо? Так и наваривать калёное железо?
Да, acoul описал именно технологию ремонта с помощью сварки. А "ничего не подогреваешь и электроды какие есть" - это называется присрать, а не сварить.
SULFUR я говорю в первую очередь о бизнесе по ремонту и восстановлению деталей.Мне как маленькому бизнесмену надо уложиться в такую технологию чтоб выгодно было и мне и клиенту.Если я начну все делать как учит наука то и мне и клиенту будет только хуже.Тем более что моя работа проверена временем и не одной сотней клиентов.
Да.
Электроды для среднеуглеродистых сталей стОят в 10 раз дороже что ли?
Или на подогрев шестерни надо 30 тыс. кубов газа?
Это даже не наука, а азы сварки из курса ПТУ.
ninzia, "какие попало" электроды могут дать очень мягкий наплавленный металл, для зубьев шестерен никак не сгодится.
Открыл советские учебники-справочники и там рекомендуется место отколотого зуба заштифтовать и наплавку производить в первую очередь на штифты. Но это если зуб выломан капитально.
Вот картинка из пособия по электродамpost-39921-021526600 1367213117_thumb.pngА вот само пособие,может чем поможетhttp://www.chipmaker...iles/file/9294/.от себя добавлю, электроды-АНО и им подобными сразу нет,даже не пробуйте(мягкая наплавка от них),и при наварке хорошо пользоватся сделаным из графита разделителем с формой профиля зуба(делается на точиле при этом надеть распиратор из щётки большого колекторного двигла),помогает при наплавке сохранить в целость соседние зубы.да и сам наплавляемый получается поакуратнее,болгарочкой остаётся слегка пройтись.. Изменено пользователем sanek66
Что посоветуете из доступного в Украине.
Поискал OK13.89 и ЛЭЗ-29/9, не вижу ни у кого.
И еще, я так понимаю это электроды с обмазкой и наплавлять
постоянкой?
А если ТИГом, какие прутки?
Дык обычной нержавейкой електродом.
ninzia, при таком подходе лучше б вам вообще ни за что не браться...железяке, даже самой ржавой-ваши умопостроения, хотелки и голодный желудок глубоко безразличны.Это вы должны под нее подстраиваться-а не она под ваши условия и пожелания.Тогда толк будет.Некоторая образность и одушевление неодушевленного,надеюсь,не мешают восприятию сказанного?)
"Дык обычной нержавейкой електродом".
Это хороший способ получить пластилиновый зуб.
Если шестерня из низко углеродистой не термообрабатываемой стали с поверхностно упрочненным науглероженным или азотированным слоем то наварить на нее можно все что угодно и на холодную (это не значит что мягких зуб наплавленный обычным электродом будет работать). А вот если из углеродистой стали с твч или азотацией, наплавленный зуб открошится целиком по околошовной зоне со стороны металла шестерни.
Чтобы не говорить вообще - говорю конкретно.
У меня коничка, которую надо ремонтировать, по букварю:
ст. 25ХГТ, термообработка ЦМ, я так понимаю это цементация.
Изменено пользователем prostometall
prostometall, Как успехи наплавили или нет тоже столкнулся с такой проблемой . Правда зубев несколько которые требуют наплавки .
присрать-не проплавить основу.
восстанавливать зуб шестерни-сомнит.дело.
стали попадаются цементируемые.под закалку.инструментальные.
проще заказать новую.
Изменено пользователем данил_83
Дело такого рода что запчасти только в америке и ждать пару месяцев приходиться , есть аргон варь в основном нержавку с наплавкой не сталкивался вот и есть жилание попробовать так как хуже уже не будет , а вдруг заработает нагрузка только во время запуска тоесть стартер крутнул и вышел из зацепления.
Изменено пользователем bonneville
Добрый день.
Подниму тему.
выломан зуб целиком. ни его ни другие не побило им. удачно упал.
Можно ли его вварить и как?? шестерня весит килограмм 20. зубья сантиметра полтора высотой. отломан по основанию. калёная. нагруза существенная, но будет меньше чем исходно в два раза. (шестерня привода почвофрезы ФБН-1,5 но с половиной зубов в земле)
Изменено пользователем Їжак
Наплавлял подобное электродами для наплавки стрелочных переводов ЖД (UTP-350 называются),или вот в красном квадратике что то из этогоpost-39921-056055700 1445852799_thumb.png
Именно наплавить и вырезать заново зуб этот? или приварить этим электродом старый зуб?
