WOW
Трубы полуавтоматом.
Есть ли у кого положительный опыт по герметичной сварке труб полуавтоматом?
Есть, а что интересует?? Я трубу варил что бы мне все позиции кроме 45 сразу прописали, отмазался так сказать :)
Изменено пользователем s_even
Да собственно все.
Какая проволока, примерные режимы.
Сейчас больше интересуют диаметры от 159 и выше (теплотрасса)
Ну так я все сразу и сказал. Какие позиции, поворотный стык, неповоротный, толщина.
От жеж немцы.....
Аж в сообщениях акцент чувствуется... :)
Стык неповоротный.
Толщина стенки 6мм и больше.
Рентгена и ультразвука там не будет.
Про палатку знаю.
Больше всего интересует как лелать замки.
По моему мнению оптимальна на корень проволока 1 мм, начинаю снизу всегда, от 6 часов в обе стороны на подьем. По току надо самому определятся на кошках будет. Зазор лучше делать сверху больше немного, около 3 мм внизу и до 5 верху, но опять же как пойдет, тянет очень хорошо. Притупление около 1 мм делать.
Прихваток хороших около 6 штук. С первой нижней можно сразу начинать, ее сделать сразу меньше, потом просто вырезать перед вторым заходом от 6 часов наверх.
Все прихватки и окончаниями швов подшифовывать.
Заполнение и облицовку ложить так колебательными движениями задерживаясь на краях.
Проблемы корня можно посмотреть здесь.
http://www.chipmaker.ru/topic/71128/page__view__findpost__p__1395541
А положение РА это потолок или вертикал?
Нижнее положение.
Тогда какие особенности сварки из потолка?
Во, интересная тема, можно и я спрошу? Надо отопление в жилом частном доме полностью переварить, так вот есть мысля наварить заранее заготовок - ну типа отводы к трубам поприваривать заранее, сгоны и т.п. дабы при сборке сократить время выгоняния хозяев из дома. Стоит полуавтоматом сие рискнуть или смалить всё автогеном? Трубы 2' - 3/4', стыки полностью поворотные.
WOW, Приловчится надо на потолок что бы корень не свисал.
alexey45, Если навык есть, то можно и ПА, но судя по постановке вопроса походу опыта совсем мало.
