MiGChel
Немецкий фрезер FSS-400 как победить PS2000?
Делаем на дельта электроникс. Вместо одного большого шкафа 2 маленьких. Под силовую схему и электронику.
Если для работы не требуется фрезерование по циклам
Интересовался по данному поводу. Как мне сказали, если в поточном производстве станок не используеся, то фрезерование по упорам - издевательство над фрезеровщиком в процессе наладки всей данной системы. Но автоподачи нужны обязательно..
Изменено пользователем Вован11
Видя потуги установки ПЛК на традиционный фрезерный станок, невольно вспоминаются классика - "Пилите Шура!.. Пилите!.. Они золотые!..".
Не больно потуги.. На релюхах трудоёмкость меньше?
Вспоминаю с ужасом атс всю на релюха
И когда доходит до реомнта то ужос дикий.
В этом плане на порядок ремонтопригоднее на микросхемах оборудование нежели на релюхах.
Да и надежнее на порядки.
Изменено пользователем Nikolaq
FSS 400 PS 2000 , кто знает код ошибки P 10 .... помоему 10 банк, как его определить, зону памяти ...
На сборку всего ящика с монтажом и перекомутацией кабелей на станке ушло дня 3. Зато теперь самому там ничего обслуживать не надо, отдал схему электрику, ему там всё понятно. А вот с ПЛК там придется время от времени появляться, хотя если стоит цель посадить клиента "на крючок", тогда да, ПЛК это самое лучшее решение...
При нормально написанной программе и правильном подключением появляться не придется ни разу. Единственное, что там выходит из строя, это как раз реле, которыми управляет ПЛК.
Блажен, кто верует...
Опыт эксплуатации оборудования с ПЛК более 10 лет. ПЛК фирм omron, delta, siemens, panasonic. Не одной проблемы с ПЛК. Проблемы только с реле, пускателями, проводами и датчиками.
ПЛК лежащий на столе и ПЛК стоящий на станке с одной и той же программой работают по разному, на станке часто просто не работает :patsak: . Причина банальна - помехи: длинные провода, частотники, сварочники, импульсные нагрузки(допустим запуск шпинделя..). Не зря немцы в своем PS2000 каждый вход и каждый выход через реле на плату с мозгами завели, кстати именно эта "опторазвязка" :good: и является наиболее уязвимой у этого "контролера", токи через контакты малы, и оксидная пленка нарастает со временем до такой величины, что контакты ток не проводят, питали бы эти контакты реле дальше(как в нашей схеме), то самоочистка контактов работала бы, а так нет... Замена PS2000 на ПЛК будет теми же "яйцами", только "в профиль".
Наверное это меньшее зло, в результате.
Ремонтопригоднее просто напросто.
а кстати как было сказано про помехи.
Как они, помехоустойчивы???
С ПЛК на месте, на станке ремонто-пригодность нулевая получается. Если в схеме на реле, электрик(даже средней квалиф.) может проследить прохождение сигналя элементарной Ц-шкой, то что происходит в схеме с кучей обратных связей и условий разобраться сможет только тот, кто это изготавливал и помнит алгоритм работы всей схемы станка+ПЛК, имея логический анализатор под боком.
c этим нельзя не согласиться.
и помнит
:rofl: это ключевое слово.
На реле тоже не всегда просто найти тот самый контакт, иногда голова на бикрень сьедет :shok: .
С плк квалификация нужна серьёзная конечно.
Но там летит входные и выходные цепи и как правило те же самые релюшки.
Зато помехоустойчивость релейных схем-железная.
Но что то изменить и скорректировать процесс работы и логику не всегда просто и быстро, а на ПЛК всё делается практически на ходу.
П.С. я уже и забыл как всё ищеться и диагностируется (нет практике-тупо некогда) :cray:
Изменено пользователем кулибин1437
На многих шкафах с ПЛК стоят розетки(запитаны от шкафа)-включают сварочные инверторы на 220, сбоев при мне не было.
Сергей, а с овен-скими сталкивались, как они?
Если вопрос ко мне-то нет, не сталкивался.
в PS 2000 часто выходят из строя входные реле ( маленькие ), от чего он и не знает какая команда приходит, и какую выдавать, заменяю на РЭС-55, РЭС -45, идеально подходят ... и все работает ...
и еще замкнуть ( обмануть ) реле блокировки, на третьей плате слева (давление масла помоему)...
у кого есть прошивка, для сравнения от PS 2000 ...? очень надо ...
Если честно - рассмешило..
По первому сбою позвонят в 2 часа ночи и завопят что у них не просто электрик, а "электрик по лампочкам"
aliks_0, Есть такой станок ,в нем контроллер PS2000/1 ,могу программатором считать ПЗУхи ,-меняю прошивки на принципиальную и монтажную схему станка FSS 400 2/PS!
Изменено пользователем сергей73
http://www.chipmaker.ru/files/file/7076/
Нашел схему!
Победил свой PS2000 .
блок питания выдавал не 5вольт ,а 4.9вольт.
После того как подкрутил до 5.2вольта - все заработало.
неужели 0.3 вольт -решение проблемы :shok: Изменено пользователем кулибин1437
Сдаётся мне, что в БП позасохли конденсаторы и на выходе приличные пульсации. Я бы осциллограф воткнул.
