MiGChel
Немецкий фрезер FSS-400 как победить PS2000?
Доброго здравия всем.
Уже полгода веду битву с FSS-400, где основные проблемы от корявого техобслуживания, там криво собрали , тут плату должным образом не установили :diablo: :vava:
Вроде уже все подтянул но очередную подлянку приподнес контроллер PS2000 теперь он не дает включить станок выдавая ошибку P9 в какой то раз ошибка пропадает, станок включается но не работает (нет команды на пускатель)ни один двигатель хотя на пульте кнопки подач загораются и магнитные муфты отрабатывают. Перестановка входных и выходных плат не помогла, даже спиртом контакты протирал. :wacko:
Обращаюсь с вопросом как можно победить этот контроллер, что это за ошибка Р9 ?
Изменено пользователем MiGChel
Я поменял контроллер на более современный,русский,купил за 20 рублей и 10 за переналадку главное было найти человека который все это сделал,Модуль поставили фирмы Овен ПЛК 110,он места в шкафу занял раз в десять меньше,проблема была примерно такая же,приходили разные спецы и ничего не могли сделать.Старый блок в гараже пылится.
Гость kpss64
MiGChel, Если судить по фото то там все релюшки сгнили.на входных платах. Если документации нет то скорей всего на свалку .А вместо него современный контроллер программируйте. Хотя бы Овен.
Документация к станку есть, но действительно стоит ли игра свеч ? Входные платы еще можно и оживить, но для меня главный вопрос откуда растут ноги у ошибки Р9, ведь выключая станок я абсолютно не уверен что смогу его включить
единственное что смог найти это то-что Р9 это ошибка по адресу 100..-150.. а что и как дальше для меня темный лес и в документации тоже не слова, командоаппарат(или как его) для проверки и считывания ошибок на PS2000 сгинул у электриков по прошлому месту прописки станка
Ошибки Р выдаёт контроль чётности информации, которая хранится в ПЗУ. На плате памяти, по моему, 8 микросхем на колодках. Возможно где то и слабый контакт, попробуй микросхемы приподнять и обратно вставить. Р9, если не ошибаюсь, говорит об неверных данных в микросхемах А5 или А6.
Вал, Попробовал, шевелил, вынимал и ставил - не помогло :wacko: , при включении без 1й из микросхем иногда загорается другая ошибка
Думаю, что вам нужно обратиться в специализированую организацию типа "Станкосервис". Они возможно смогут поменять ПЗУ. Делайте это прямо сейчас, пока ПЗУ совсем не сдохло и можно скачать содержимое. В Челябинске таких контор несколько, один из адресов скину в личку.
Понял,
Спасибо :hi:
Из практики помогало:
  1. снимать крышки с релюшек и мыть их контакты
  2. часто залипают концевики на столе от попавшей стружки в их толкали, контроллер думает что это край и всё блокируется.
Из практики помогало:снимать крышки с релюшек и мыть их контактычасто залипают концевики на столе от попавшей стружки в их толкали, контроллер думает что это край и всё блокируется.
Все верно, но проблема в основном с ошибкой контроллера из-за которой не идет включение станка, и проблемма с входными платами где релюшки герметичны и уже частично перепаяны
В документации по поводу неисправности входных плат коротко и четко написано "замените на новую" :good: хотя схемы прилагаются :rolleyes:
ЗЫ уже морально созрел на покупку нового контроллера ОВЕН подобрал ПЛК 110.24.60.Р.М .
он вроде бы должен полностью встать как родной, за исключением разве что работы по конечникам но оно мне и не надо, поправьте если ошибаюсь
Обзвонил всех дилеров и ни у кого в наличии, только под заказ а тут эти праздники........
Посмотрите по моим сообщения, где-то в прошлом году я выкладывал схему переделки и фото этого станка на обычных релюшках. Работает сейчас на загляденье!.. И никаких ПЛК....
georgnsk
Спасибо,
Ту схему я конечно уже нашел и обдумал, но почему то мне ближе к сердцу контроллер, думаю что его для меня легче реализовать, да и по функционалу и средствам обнаружения неисправностей как мне кажется он удобнее будет
Гость kpss64
Пока ждёте пишите потихоньку программу.. Весь софт и инструкции есть на сайте овна.
Спасибо,
Как говорится - каждому своё! Кому-то фрезеровать надо, а кому-то фрезеровать не надо, а с контроллером повозиться интересней...
Повозится самому конечно интересно, да вот только работа стоит и пришлось перевести станок в "ручное" управление принудительно замкнув 3 релюшки на выходной плате, а в понедельник -вторник жду тех кто будет возится. Посмотрю - подумаю что предложат и попросят.
Как вы думаете сколько может стоить работа по замене древнего контроллера на современный ,(документация на старый контроллер электросхемы на станок имеются)?
Я бы взялся(при свободном времени для этого) не меньше чем за 40т.р. :rolleyes:
Гость kpss64
MiGChel, для того кто занимался программированием ПЛК Программу написать для фрезера не ЧПУ может за 2 дня. Смотря скоко входов-выходов. Ну и монтаж не спеша неделю.. Да в принципе цена которую озвучил предыдущий оратор вполне адекватная плюс минус 5 тыр.
Михаил, звони в понедельник.... А то по миру пойдешь с такими ценами.... Есть мысль....
MiGChel, Кстати, ТЗ есть?
Golubeff, :hi:
georgnsk, kpss64, уже задумался о смене работы :good: :) , но давайте быть реалистами
Это уже всё проходил. После второго-третьего сбоя ПЛК, фрезеровщик пошлет и станок и работу... В наше время хороший фрезеровщик по статусу выше понтов хозяина о владении "продвинутым" оборудованием. :hi:
Гость kpss64
georgnsk, Хороший фрезеровщик кстати отнесётся с пониманием. А вот понтованый будет вякать.
попробуй переставить плату с ПЗУ в левую позицию ... у меня там стоит ...
Если для работы не требуется фрезерование по циклам, то можно перевести на релейку. И по стоимости и по времени - будет лучший вариант. Если же используются циклы - то лучше повозиться с контроллером.
у меня плата переделана на две ПЗУ (старшего и младшего байта) - К573РФ2 ... есть прошивка ... схема сделана проводами, но думаю понятно, что и как переделано, могу попробовать срисовать, так как оригинал пропал при переезде ....
