алексей белорус1977
помогите разобраться с гильотиной Н3118
бу апарат, работал чинно благородно, но тут перестал рубить на толщине 4 тухнет на середине реза и всё!!.... до этого рубил 6 на всю длинну ( 2000мм) хотьбы что......... такое впечатление что мощности двигла нехватает...... как токое может быть?...
Поподробней можно. Двигатель в защиту уходит или просто клинит механику и гвигатель гудит. Какой тип включения? Пневмомуфта или шпонка?
смори механику.возможен перекос подвижной ножевой балки
метал не закусывает? может ножи затупились ? или зазор увеличен ? ремни пробуксовуют? а ващета нуна смотреть..
БОРОВИК,
ясно.. а как быстро проверить можно? не подскажеш?
Слесарь ремонтник,
закусывает, зазоры выставляем регулярно, ножы шлифуем ремни не буксуют.....
Изменено пользователем алексей белорус1977
и что должно произойти?
если ничего искаем дальше. просто по специфике работы марки станков и конструктивные особенности не запоминаю... может вы прижим закрутили до без предела , вот потому и спросил..
такая же история. механика в порядке. ремни не буксуют.двигатель 18,5КВт тормозит полностью. не гудит.подключил на входе три лампочки даже не моргают! в чем может быть причина??
двигатель 18,5КВт ???
такой должен её пополам порвать в случае закусывания
