КАСПЕР
6Т80Ш. Работа масляного насоса КС горизонтального шпинделя
Всем доброго времени суток. Пытался решить свою проблему через. систему личных сообщений с отдельными участниками форума но к, сожалению,ответа так и не нашли.
Запустил 6Т80Ш. Да вот проблема-не поступала смазка в КПП горизонтального шпинделя. Слил масло, все почистил внутри, в том числе фильтр и проверил каналы, по которым должна подаваться смазка:
Вскрыл крышку насоса, осмотрел все внимательно, не разбирая - внешне выглядит все хорошо:
post-35796-069301000 1366881139_thumb.jpg post-35796-046885600 1366881154_thumb.jpg post-35796-032924100 1366881174_thumb.jpg post-35796-093273600 1366881191_thumb.jpg post-35796-068624900 1366881210_thumb.jpg
Бирка моего насоса:
С внешним видом из интернета:
http://www.allstanki...mart&Itemid=128
И его характеристиками:
http://www.russnab.r...u_razdel347.htm
Прикинул уровень масла по отношению к насосу:
post-35796-062216700 1366881270_thumb.jpg post-35796-098698000 1366881292_thumb.jpg
Осмотрел состояние шестеренок привода насоса:
И решил, чтобы не пачкаться потом(вдруг придется снимать насос), проверить его работу а заодно визуально проконтролировать поступление масла в картер. Пришлось заблокировать вилки с блоками шестеренок, которые они перемещают по валику распорными втулками - мало ли что...
Сделал экран из оргстекла с прокладкой из подложки для ламината:
Емкость с маслом из пластиковой бутылки и вперед:
post-35796-024205300 1366881392_thumb.jpg post-35796-028045800 1366881405_thumb.jpg
Включаю вращение - в обеих случаях(ниже уровня и по уровню) результат "0"
Поднимаю емкость выше, еще выше. Создается столб жидкости с некоторым давлением, и наконец вижу хоть какой-то результат:
А в контрольном глазку отображение "реальности":
Опуская емкость с маслом, не останавливая вращения, к отметке "верхнего уровня", даже еще не доходя до него подача прекращается.
У насоса, судя по характеристикам, хорошие данные по производительности: 1,8л/мин, В секунду получается: 1800см.куб.делим на 60секунд = 30см.куб. Должно "фантанировать", а оно всего лишь течет, и это при рабочем давлении -2,5атм...
Для меня непонятным осталось назначение отверстия малого диаметра на кольце, и отверстия, идущего от дна насоса в глубину(в сторону картера)?
Если кто знает, в чем проблема, помогите..
Эти насосы, разумеется, стоят и на других станках, не только 6Т80Ш, поэтому еще одна просьба:
Посмотрите, пожалуйста, у себя как у Вас в контрольных глазках ведет себя масло:"фонтан", течет как у меня или(не дай бог), капает. И еще: как снимется насос со станка??? Где то вроде мелькала информация, что придется лезть в картер и снимать шестеренку, потому что она не проходит в отверстие через картер.Если это так, то конструктора "дерьмо".По второй ссылке(короткой по тексту), которую я давал выше, есть функция просмотра рисунка насоса в 3D, но к, сожалению, функция не работает.
Помогите советами, кто какими может.
Всем буду благодарен...
В Википедии: http://ru.wikipedia.....82.D0.B2.D0.B0
по насосу подобного типа есть довольно подробная информация:
В машинах однократного действия за один оборот вала гидромашины процесс всасывания и нагнетания осуществляется один раз.
Пластинчатая гидромашина с двумя пластинами. Такая гидромашина может быть только нерегулируемой, поскольку ротор обязательно должен быть прижат к статору для изоляции друг от друга полостей высокого и низкого давления.
Может в моем случае есть некий зазор между ротором и статором(небольшой,но достаточный для перепуска, со всеми вытекающими последствиями) - это мое предположение, не более.
И попрошу еще раз, кто просматривает эту тему - посмотрите у себя в контрольном глазке как ведет себя масло?
течет потихоньку. Не слишком интенсивно...
У Вас или у меня? В контрольном глазке или вообще? Что-то не понял Вашего ответа...
