алексей подюга
Охранный извещатель к частотнику!
Здравствуйте коллеги!
Частотник (PROSTAR PR6000) крутит мотор-редктор. Чтобы освободить руки оператора, надо подключить педаль управления.
Нажал/отпустил, вкл/выкл.
Купили извещатель охранный (черепаха-2), там 2провода.
Электрик открыл частотник-там куча клемм 24В.
Ворпрос: кто подскажет куда подсоединять провода?
Добрый день.
Если инструкция по ссылке верна (http://www.valteco.ru/Catalogs/Prostar/PR6000.pdf), то нормально разомкнутые контакты извещателя нужно подключить между клеммами COM и FWD. (См. схему на стр. 27 руководства).
По схеме из интернетов, у извещателя два контакта, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Смотрите по схеме или проверяйте тестером.
При нажатии на педаль привод поедет вперед, при отпускании - остановится.
Не забывайте про безопасность оператора! Две свободные руки не всегда хорошо, он может залезть в рабочую зону и случайно нажать на педаль.
Stouk, педаль подключили. Лампочка на педали торит.
Но! Надо еще какой-то параметр в частотнике менять. Какой?
Параметр Р006 должен быть равен 1: Управление командами рабочего режима посредством имеющихся внешних клемм.
При этом задание скорости Р004 надо выбрать в соответствии с тем, откуда идет уставка скорости. Для начала можно попробовать с потенциометра на панели, значение параметра 0.
Параметр Р077 должен стоять по умолчанию, 0: Режим двухпроводного управления 1 (сам этот режим описан на странице 79).
Отпишитесь, пожалуйста, как заработает.
На странице 48 - описание параметров, в частности параметра Р006, а описание работы самой функции - на 79-й странице. Ну по крайней мере в руководстве по ссылке в моем первом ответе.
Да, на этой странице - описание параметра.
А на рисунке 6-13 на странице 79 показано, как это все работает.
Если замкнут контакт К1 (Ваша педаль нажата) - идет команда FWD (вперед).
Если этот контакт разомкнут - в привод идет команда Останов.
Контакт К2 в данном случае нам не важен.
В общем, ставьте параметры и пробуйте! :)
В большем выборе-больше выгоды, в плане подсказок.
Педаль(охранный извещатель) не работает при нажатии/отпускании. Включается на постояное кручение.
Может как-то контакты выкинуть и чем-то заменить?
P077 проверьте, возможно, в 1 нужно будет установить, так как при "0" может быть управление фронтом.
Изменено пользователем Sameman
