desti
Точение упорных конусов
Есть несколько оригинальных упорных конусов (жесткий центр) КМ6. Из одного хочу сделать цанговый патрон для нового токарника. Как я подозреваю, они подкалены или азотированы снаружи, а что у них в середине? Если отрезать конус, получится ли его рассверлить/расточить внутри?
Не знаю как у КМ6, а с КМ2 у меня ничего не получилось. Хвостовик не закален, а вот та половина, где рабочая часть прокарена на всю глубину, и так у трех разных центров.
Изменено пользователем Юрий Кимборович
КМ2 проще прокалить насквозь, он маленький..
Лёшь, а ты уверен, что все конуса на заводах, даже не на разных, на одном делают одинаково? По моему это всё рулетка, но не должен быть на всю глубину прокален, 2-3 мм поверхностный слой скорей всего.
Конуса тех еще лет выпуска, маркированые по стандарту, думаю их все делали одинаково, подкаливая верхний слой.
никакой рулетки,изготавливается все строго по госту на специализированном предприятии,прокалены на всю глубину,проточил не один десяток,сырых не встречал,точил не для развлекухи,делал обратные конуса для работы без патрона.
Жалко :( в каленке я отверстие под расточку не пробью..
запросто расточкой за пару часов сделаете
А чем стартовое отверстие сверлить?
Та же проблема. В эти выходные на барахолке приобрел удлиненный со знаком качества СССР КМ3 для изготовления измерительного инструмента на фрезерный станок. Без всяких проблем срезал резцом на токарнике переднюю конусную часть. Но просверлить внутри стартовое отверстие ничем не получилось. Пришлось втупую наваривать оставшуюся по задумке часть из 40Х и только с ней работать. Естественно, предварительно выполнив косметическую обработку маста сварки.
сверлить?
сверло Т15К6 лучше центровку, обороты под 1000,чтоб красная стружка лезла,сверлить не глубоко,чуть заглубились, расточить и так на нужную длину.
Отпустите немного, если сверло не возьмет. Часто так делаю. Нагрел градусов до 300, остыло, и потом обратывай.
Кстати, спасибо за идею. Давно ищу цанговый патрон под КМ5. Цанги есть и центр есть. Просверлить, расточить, резьбу нарезать и гайку сделать... вполне выполнимо.
КМ 6 Ф 60 мм ,он весь не калиша только поверху,отторцуй саи центр резцои,внутри он сырой почти,
Оки, спасибо. Попробую.
Привет и тебе, ну не знаю как тебе сказать про рулетку, ты как себя позиционируешь ? Как профешен токарь? в твоём профиле нет на чём ты работаешь, я Лёха, даже в советское время по инструменту нах., с одного завода разного качества детали,
Мне интересно нах ты не один десяток конусов переточил???
Я ими редко пользуюсь, просто у пары носы сгорели, начинаешь перетачивать, конус 2мм снял, дальше сырое, делал конус как надо и закаливал, а чтоб спецу переточить не один десяток??? Зачем это надо?? Есть нужная сталь, есть термичка, конуса в кюбель херовые, ( я и новые вращающиеся выкидываю немецкие, писал где-то) Если хоббийник то 20 конусов перетачивать устанешь, мне нравится правда, остальное от лукавого
Папа, на хрена изгаляться, почему из болванки не выточить что хочешь??, у тебя чернухи наверное не на один десяток лет, ты разобрался с литьём про которое писал?? с квадратными концами?? Зачем выёживаться перетачивая калёные коннуса?? не понимаю.
потому что нах работа такая была,конуса обратные шли на копиры и в течении нескольких лет в круг моих обязанностей входило освежать конуса и делать новые,также и на кашниках вместо патронов использовались обратные конуса.
так быстрее,и результат гарантирован.
Я вот некоторое время назад точил детальки в центрах с зажимом кулачками и по забывчивости закрутил кулачки так что они оставили достаточно глубокие следы на центре, центр фабричный N80, а кулачкам хоть бы хны.
desti, я посмотрю на работе вроде был(если не выкинули) убитый корпус от вращающуго центра №6.
Может взять "заготовку" другую? Была по работе необходимость изготовления цилиндрической оправки в переднюю бабку станка (под КМ2) - прекрасно получилась из хвостовика для сверлильного патрона, даже удалось на рабочем конце нарезать внутреннюю резьбу М6. Но пришлось чуток отпуск сделать.
Электровеник,
Как вариант, может и подойдет.. И мяса побольше, чем в конусе. Пасиб за идею и предложение.
starik_sedoi,
КМ6 сильно побольше чем КМ2 :( Заготовку найти не так просто.
Есть свёрла из карбида вольфрама - замечательная штука, напильники сверлить можно. Их можно на рынках найти.
Мне даже после отпуска не понятно, для чего это делать? Как освежать? На КМ конусность примерно 1:20 т.е после занижения по конусу на 0.5 мм на Ø, получим уход по длине конуса на 10 мм, Мне такой конус обновлённый уже не нужен, нужен с определённой длиной вылета. ( Немного офтопа извиняюсь за нах. если кого обидел, это не в сторону автора поста написано было, парни извинтите :80: )
Наверное, имеется ввиду не КМ, а рабочаа часть упорного конуса.
Не понял Стёп и от тебя, конусность угол один, что значит рабочая часть? Длина всё равно уйдёт, поэтому у нас так и делается, наверное ты видел какими я центрами работаю, кроме меня никто не написал про центр в задней бабке на 5 подшипников, а он полностью самодел мой, ну и представь, я его по диаметру проточу, он просто в заднюю бабку нене сядет, и так же в шпиндель мой с КМ6 провалится, не понимаю как парни конуса освежают, я просто их выкидываю, точу новые и дальше по технологии обработка, поэтому и не понимаю, как конуса освежать, для меня просаженный конус в кюбель
