Leon45
Электропривод для малой продольной подачи
За исполнение - зачёт, а идея сама по себе сомнительна. Конуса 1:10 (посадки на редукторы) по нониусам делаются запросто не трогая малую продольную. Остальные - узкоспециальные и встречаются не часто. А привод будет постоянно мешаться, упираясь в ЗБ.
Так два винта открутить не долго.Пусть себе лежить на полке.
А движок не перегревается от долгой работы?
за минут 20 при 11 вольтах стал теплым. При 12в чистовая не получается. идет очень мелкая резьба.
Я думаю, что надо напряжение питания оставить в покое, а обороты регулировать посредством ШИМ.
Если самому трудно собрать, то можно готовый модуль купить, например в "ЧИП и ДИП".
В качестве более примитивного привода использую шуруповёрт,за то никакаких затрат и конструктивных изменений.Станок ИЖ.
