Rock1999 2 #1 Дата: 24.04.2013 14:37 Кто какими пользуется, какие бывают из доступных простым смертным, кроме сферических, разумеется? Хочется такую как эта, только по-металу? Если есть ссылки, на уже открытые темы, буду очень признателен! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мурат Вишняков 24 #2 Дата: 24.04.2013 17:32 Corner Rounding End Mills http://www.ebay.com/itm/8-pcs-M2-HSS-4-flute-1-16-3-8-Corner-Rounding-End-Mills-set-New-/310390984032?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4844be8d60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рукастый колобок 49 #3 Дата: 24.04.2013 17:38 Такие, как на Вашем рисунке, великолепно работают по цветным металлам, а с небольшими подачами и по стали - какой-никакой, а твёрдый сплав, хоть и китаёзный! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anjin-san 1 #4 Дата: 24.04.2013 17:44 Я пробовал подобной фрезой по дереву резать метал,получается только очень медленно и качество поверхности не очень.А вот пилы по дереву ,првада переточенные режут сталь на ура. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rock1999 2 #5 Дата: 25.04.2013 13:30 Планирую по нержавеке работать, боюсь даже при маленькой подаче пойдет туго, или убъется сразу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #6 Дата: 25.04.2013 13:41 Хочется такую как эта, только по-металу? Фасонные фрезы по металлу нередкость, в том числе и советские, только выглядят подругому. Это как правило дисковая насадная фреза с продольной шпонкой. Надевается на оправку (хоть горизонталки. хоть верткалки) и вперёд!Для нержита фреза с картинки слишком хлипкая, если планирунется резать вовсю ширину кромки. Фаску небольшую снять, справится. Фрезер у вас какой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #8 Дата: 26.04.2013 14:14 Китайские фрезера не щупал, но помойму на всю ширину полукруглого профиля не сможет он нержу резать, жесткости мало. Но может я не прав, вам о возможностях этого станка лучше занть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
