keeper2k7
Помогите советом! Треснул двигатель у компрессора! Как заварить?
Доброе время суток всем. Есть компрессор SKAT с одногоршковым двиглом, недавно начало течь масло, я подлевал, не было времени посмотреть откуда а сегодня добрался. Треснуло двигло((( надо либо менять либо заваривать. Но так как компрессор мне нужен, то решил попробовать заварить. Из сварки есть погремушка полуавтомат кратон. Сразу уточня что со сваркой я не очень хорошо знаком, но варить более менее могу. Как правильно заварить это трещену чтоб металл не повело? Эта черная часть я не знаю из чего сделана, но после того как я болгаркой кончик ее стесал то это похоже на сталь покрытую черной краской. Обязательно разбирать и варить изнутри или достаточно будет снаружи? Посоветуйте, завтра буду делать, ибо нужен компрессор как воздух, машину свою чиню. Заранее всем спасибо!!!
а общий план можно? что это за деталь?
Это цилиндр. Он скорее всего из чугуна. Заварить если и удасться хитрым электродом, то поверхность привалочную поведет 100%, в результате масло также будет гнать. Если трещина не сквозная (не выходит на край), то можно холодной сваркой замазать и прокладку на герметик обязательно посадить.
снять, прикрутить на фальш-пллиту и заварить автогеном (латунью), если чуген. Если алюминий, то люминием :) можно аргонной, можно электродом. По чугуну тоже есть электроды, но при пайке автогеном не поведет плоскость, электродом - поведет.
К сожалению у меня нет ни автогена ни сварки электродом, есть только полуавтомат( Стальная проволка не пойдет?) Просто уверен что с другими видами проволок будут большие проблемы.
Изменено пользователем keeper2k7
думаю, что вряд ли у вас получится что либо с таким оборудованием. Чугун - не сталь, сталью не варится. Флюс опять же специальный в обмазке электрода. Цилиндры стальные не делают, а был бы стальной - не лопнул бы.
Изменено пользователем Bobr_
концы трещины засверлить,варить нужну вначале наверное в собраном виде,самое поганное что трещина проходит через отверстие(может перетяжка болтом или не плоскостность двух поверхностей и дала трещину) вы его нмкак не заваите не разломав вначале как то давно встечалась такое варили полуавтоматом 09Г2С,но момент какой мощности у вас аппарат?если только жесть варить то не получится,а так рискуйте.
Самое противное что трещина через отверстие не проходит совсем) Трещина идет рядом вдоль крепления и если дальше пройдет то крепление просто отвалится( Сегодня сварщику на работе отнесу покажу, посмотрим что скажет
Проблема частично решена) был куплен запасной элемент а этот заварен частично) Всем спасибо)
