Жека-Евген
Сечение профтрубы для козырька
Добрый день!
Буду очень благодарен, если чем то поможете в выборе оптимального размера (сечения) профильной трубы.
Есть гараж размером 5*6 м, его ворота 2,5м(высота)*3,0м (ширина).
Планирую сварить металлический каркас из профтрубы для односкатного козырька перед воротами гаража размером 5м(ширина)*1,5 м(длина) и высотой 2,6-3,0 м (скат от ворот).
Каркас не планирую связывать жестко с гаражом, он будет независимый на 4-х столбах из профтрубы (профтруба будет приварена к забетонированным закладным).
Планирую всю конструкцию сварить из профтрубы 60*60*3, Сам козырек будет накрыт профнастилом С-15 (2,0*1,174). Всего 5 листов.
Хочется обойтись без ферм.
Величина снегового покрова для Николаева (Украина) 120,0 кгс/м2, ветровое давление 49 кгс/м2.
Интересует вопрос: нем прогнется ли профтруба 60*60*3 в пролете 5м. И возможно ли уменьшить сечение профтрубы и толщину стенки всего каркаса или нужно наоборот добавить?
За совет буду очень благодарен.
У меня в галерее есть фото козырька. Делал себе. Размер 6,8м х 2,1м. Опора - 76 труба на анкерах. Профиль весь 20х40х2(или 1,5- не помню уже). Снеговую нагрузку держит на 5 +.
Спасибо за ответ.
Может можно обойтись без ферм (у Вас конструкция с фермой). Какого сечения брать профтрубу без ферм или это не реально пролет 5 м без ферм.
труба 60х60х3 прогнется на 5 м пролете от снега, ферма на проф трубы обязательна, и дешевле сделать на меньшей трубе, но обязательно ферму.
Жека-Евген, вы просто на металлобазе возмите за один конец профиль и его пошатайте и убедитесь ,что не пойдет.
Большое спасибо, буду теперь искать как лучше с фермой сварить.
чтобы понять будет -небудет: один конец конструкции зажимается в тисах а за другой вы рукой нагрузку дайте и увидите как себя поведет несущая конструкция, все просто.
