denis64
Основной двигатель и маслостанция на одном частотнике?
Стоит ли мутить на токарном станке Иж 1И611П (а если точнее "комутить"))) двигатель маслостанции на основной двигатель? Экономя тем самым на покупке второго частотника или 1Ф двигателя.От конденсаторов работа не стабильная - греется и после 10-15 минут работы двигатель маслостанции сбрасывает обороты и останавливается. Номиналы кондеров перепробывал разные. Результат один.
Проблемы со смазкой не вижу если передачу крутящего момента включать на втором пуске, масло стечь не успевает за пару минут.
Проблема в том что если делать реверс шпинделя частотником то и насос не качает.
Вот собственно и вопрос: а нет ли какой-то простой схемы что бы включить её между выходом с частотника и перед входом двигателя насоса, так что бы направление вращения на насос не менялось?
Изменено пользователем denis64
Привет всем.При работе от конденсаторов двигатель не может останавливаться через 15 минут.Он или работает или нет.Тут возможно появляется витковое при прогреве двигателя
Два двигателя от одного частотника не включают.
А как же конвеера работали с ТПЧ, там по два три десятка двигателей от одного привода вертелись. :unknw:
Я бы тоже маслостанцию запустил от кондёров и проверил с пристрастием. Не такие там мощностя, чтобы их нельзя было от 220В запитать. Другое дело, что может фильтр забит или масло густое. Надо мерять напряжения на обмотках и токи по фазам. При более-менее постоянной нагрузке реально настроить работу с конденсаторами.
Два и больше двигателей частонику не противопоказаны. Главное, чтобы они не были мощнее его самого. А вот снижать обороты маслостанции нехорошо. Там подача зависит от типа насоса. Может и не выкачать. Получим работающий насос и отсутствие смазки.
Фильтр снял. Масло новое. Маслостанция прочищена. От частотника её двигатель работает прекрасно.
Даже при частоте в 20 Гц, мощности подачи масла хватает на то что бы в смотровом глазке била струя, в то время как должны быть капли.
Да, но только однотипных и равных по мощности. И про векторный режим забыть...
у меня на ИЖе работало раздельно основной двигатель от ЧП, а двигатель маслостанции на кондере, все было стабильно.
Изменено пользователем abrazive
Было такое. Вылечил тем, что заменил конденсатор. Взял точно такой же, но поновее.
У меня маслостанция работает постоянно, как только подаю питание на частотник. Так весь рабочий день и крутится. Правда сделал дополнительное охлаждение.
Кстати, если в ЧП есть релейный выход, можно к нему подключить маслостанцию. Я сам, как-то не собрался.
я бы заменил, да вот только их целая батарея паралельных
да собственно и не в кондерах вопрос
два двигателя от одного частотника работают нормально, вот только с реверсом на маслостанцию засада (хотя он пока особо и не нужен)
доп выход на частотнике есть но что то ума не приложу как к нему маслостанция относится? он же сигнальный.
Гость kpss64
denis64, Ничего страшного если во время реверса насос не будет качать. На токарном реверс используется настолько кратковременно что в это время ничего страшного если масло не будет качать.
На двигатель маслостанции ИЖ конденсатор нужен всего 4...5мкФ (при работе от 220 вольт). У вас сколько?
Конечно, но он не будет качать и ДО запуска шпинделя. В итоге подшипники (и шестерни ПБ) в течение 20...30 секунд будут работать в непонятных условиях.
Замена их не совсем дёшева. Я полтора года проработал на кондёрах, потом разорился на мелкий частотник (всего-то 50 баксов за новый Омрончик размером в пускатель).
Одессит, да, проблема первых 20 секунд есть, но она решаема своевременным отключением шпинделя перед началом и в конце работы.
Кондеров по 4 мкФ на запуск у меня 5, от меньшего числа не запускается (без помощи рук). В рабочем режиме использовались 3 из них.
Очень много. Возможно неправильно сфазирован мотор, или неисправность какая (типа несоосность валов).
Одессит, :unknw:
пальцами легко крутится, очень легко.
подключен треугольником, от частотника работает зер гуд
да и от этих кондеров минут 10 тоже работает
Вот так предлагают использовать релейный выход на ЧП Портвейн
Вместо лампы маслостанция через конденсатор. Будет включаться вместе со станком, независимо от направления вращения.
через конденсатор я её и так включить могу, не забуду, независимо от направления вращения шпинделя, а реле (активный элемент) после частотника - не комильфо
Возможно кондёры "текут". Давеча запускал моторчик СОЖ. В нём 120 ватт. От 7 мкф качает легко. В ИЖевской маслостанции моторчик 80вт. Что-то не то у вас.
у меня расщепитель 4 квт 1450 об .от него все станки удобно
Есть насосы, которые качают правильно независимо от направления вращения вала. например в станке15б05п. там так и сделано - привод насоса от главного двигателя.
если поставить нш и крутить в разные стороны двигатель, например при нарезании резьбы, то он будет закачивать и выкачивать масло из системы
