Алексc 181 #1 Дата: 23.04.2013 12:10 Приветствую участников! Потому как я абсолютно не разбираюсь в вопросе, прошу помощи в выборе алмазного круга/чашки для "универсального" использования с этим точилом. Планирую использовать для заточки сверел, переточки сломанного твердосплава в резцы, правки пластинок и тп. Что лучше для этого подойдет, диск или чашка. Какую зернистость/форму/размер лучше взять и тп? Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 284 #2 Дата: 23.04.2013 18:02 Что лучше для этого подойдет, диск или чашка. Какую зернистость/форму/размер лучше взять и тп? Чашкой удобнее резцы точить, но она вроде как не влезет у вас с кожухом. С другой стороны ПП профиль не фатально, я в большинстве случаев использовал его, (в прошедшем потому, что сейчас очень редко получается к станку подойти :( ) Зерно 80/100 самое то, если конечно Алленту не собираетесь фторопласт точить. Помельче зерно конечно оно получше, но долго и прижечь можно тс, мелким только доводить кромку, так что 80/100 скажем так, универсальный размер. :) ИМХО конечно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 181 #3 Дата: 23.04.2013 19:41 (изменено) dva, благодарю!! купил 12A2-45 D-100 125/100 на немецком ebay из украины, сделано в СССР :) мельче не было.вернее было 63/50 но видимо это совсем мелко. PS: кожух если что переделаю. Изменено 23.04.2013 19:43 пользователем Алексc 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 284 #4 Дата: 24.04.2013 05:37 мельче не было.вернее было 63/5 это очень хорошее зерно для доводки, т.е. кромка чище и мельче микросколы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 125 #5 Дата: 24.04.2013 09:52 Подтверждаю, что для означенных целей круг 1А1 80/100, на бакелитовой связке, более чем необходимо и достаточно. Сам накупил чашек и прочих вкусностей, но это оказалось практически лишним. Не, конечно, приятно, когда можешь и канавку проточить, и перо фрезы подточить - но не основной поток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
