Net-ff
Дюзовый редуктор для РСР.
Поделитесь чертежом погружного редуктора с прямой пружиной . Сам начинающий конструктор РСР , но вершков уже нахватался :rolleyes: ...
Скорее всего не поделятся.
<b>ievgenij</b>, надежда умирает последней...
Расчитай да делай господи, картинка есть? вот прикинь диаметры и по ним выточи. Там тонкость не в чертежах а в посадках и качстве сопрягаемых поверхностей
Изменено пользователем Apteryx
Точил вот по этой картинке . резинка со стороны низкого давления прожила 40 выстрелов .post-61197-059558600 1366728378_thumb.jpg Прототип не грузиться , но там практически один в один .
Я бы не ставил в эти конструкции никаких резинок,особенно в подвижные детали.При давлениях от 100 и выше очень хорошо держат всякие конусно-плоскостные и прочие запиралки металл-металл.Резиновые в паре с фторопластовыми только на пробки ресивера.И вполне рабочая конструкция.Только тарельчатый таки компактнее,не?
либо я чота не догоняю либо там лишнее уплотнение которое не работает. второе - делать клапан надо из нормальных современных полимеров, например заготовок для уплотнений гидроцилиндров.
Компактнее и здесь каждый кубик в запасе это в +.
В качестве материала для клапана капролон подойдет ? Тарельчатых пружин у меня нет и даже не знаю где взять .
Роман собираетесь делать клапан и не знаете где взять такие пружины,а самому их сделать ?,листовая пружинная сталь из марок типа 65Г,делаются шайбы потом выжимаются между конусными проставками для придания формы и калятся.Проще некуда и размер можно делать тот который требуется.
Изменено пользователем VAD-VAR
Выточить и выгнуть не проблема для владельца китайского (хоть и доведенного)хоббийного станка . Но вот не имея ни соответствующих горелок ни опыта закалки металла для меня эт становится очень трудно ...
Роман сталь 65Г калиться просто без гемора,калил пластинки на нихромовой спирали ф2мм предварительно накрыв пластинку азбестом(так быстрее нагревается)пройдитесь по темам форума найдете информацию и по закалке и по способам нагрева.Сталь не обязательно 65Г подойдет любая пружинная. Изменено пользователем VAD-VAR
Хорошо буду пробовать, но вот только как он выглядит и работает нет ни малейшего понятия ... Так как изначально отмел саму идею кольцевых пружин . Я за обьемом не гонюсь, мне важно хоть десять выстрелов, но с одной скоростью и энергией.
Есть специализированный сайт,гунс-ру зовут,там в пневморазделе что угодно на эту и смежные темы,фирменные и самодельные конструкции,отработанные,простые и надежные.
2 Net-ff Тарельчатые пружины лутше в разы, заказать можно по интернету главное определиться с диаметром и толщиной пружин,совет, с витой пружиной не маятся,хода поршня больше и рти будут умирать быстро.
Borodatyj, На Ганз.ру зарегистрирован раньше чем сдесь , картинка оттуда . А производители либо рдеют за свой бизнес либо просто жмут . И если Вы еще не знаете , ганз.ру была взломана и масса информации утеряна ...
karp, да заказать как и самому изготовить уже нашел , не могу разобраться как он работает .
Роман,работает просто,кода редукторный объем отрегулирован на определенное давление,то при достижении этого давления в самом редукторе перекрывается вход воздуха из ресивера.Для этого есть жиклер резьбовой на входе в редуктор.Вот только на модельке из 5го поста лишние уплотнения,они попросту не работают.
А какую пару лучше делать?
Сталь-сталь? Сталь-латунь? Латунь-латунь?
Или, может, вместо латуни бронза предпочтительнее?
таки Ганза заработала, и ник с прочим вернуть удалось :good: .
Grey67, Да ! Заработала родная , но вот от тем одни огрызки ... По материалу тоже интересно , массовые производители используют , либо дюраль-сталь , либо латунь-латунь .
Для больших давлений и воздуха,вечно влажного, хорошо нержавейка типа х18н10т,можно на неё-же,можно на латунь,примерно лс-59.Интересно бы попробовать из титана изготовить клапан.Не приходилось на эти давления делать.Всякие другие запиралки ну очень хорошо живут,внимания никакого не требуют.
Borodatyj
Спасибо.
Капролон пойдет. В Новосибирске зайдите в пару пеинтбольных клубов имеющих магазин (я вроде в Легион заходил - переименовались они). Попросите отсыпать старых редукторов (их есть у них с сорванными резьбами) - мне на 200 рублей отсыпали штук 5-ть. Заодно получите пару штуцеров и пару мембран контроля давления.
Получите донора с пружинами, штоками - да вообще практически готовый редуктор который можно перенастроить (я перенастраивал на 100 атм).
PS: Но мне в лом возиться с редукторами, когда на ганзе их готовых продают тысячи по три тысячи (может цены изменились, мне сейчас не до пневмы...)
Изменено пользователем Alex_IZA
<b>Alex_IZA</b>, имея станок и желание, грех не сделать самому ...
имея станок и желание грех клянчить чертежи - надо експериментировать а не тупо копировать. заодно прийдет глубокое понимание работы редуктора, материалов, узлов и внутренних зависимостей. а если просто передерешь то личностного роста не будет
я бы вот только посоветовал уйти от совкового капролона в пользу новых композитных уплотнительных материалов, они надежнее и стабильнее. ищутся в рмм гидравлики
