PSD 0 #1 Дата: 23.04.2013 05:22 здравствуйте не нравится как работает данный п/а, дуга какая-то прерывистая, трещит... как объяснить не знаю, но в сравнении с дорогим аппаратом этим работать сложнее решил посмотреть что внутри: обнаружил что дроссель не имеет зазора, собран на Ш - железе, роль I - пластины выполняет поверхность силового трансформатора, так и должно быть? фото в аттаче отсутсвуют конденсаторы до и после дросселя, имеет смысл поставить? силовой мостик какойто хиленький с виду, на наклеечке на нем написано 25А, хотя на самом аппарате заявлено до 140А p.s. или может мне в другой раздел лучше с такими вопросами? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #2 Дата: 23.04.2013 05:34 не лезьте в аппарат, т.к. игра не стоит того. перейдите на смесь, замена канала на тефлон немного сгладит плевки при работе+нормальная сеть или стабилизатор. я думал на свой в целях эксперимента протяг новый поставить, но стоимость его не соразмерна со стоимостью б/у аппарата. p.s. или может мне в другой раздел лучше с такими вопросами? есть темы обширные, где данные аппараты модернизировали, по поиску их легко найдёте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSD 0 #3 Дата: 23.04.2013 09:27 (изменено) не лезьте в аппарат, т.к. игра не стоит того. перейдите на смесь, замена канала на тефлон немного сгладит плевки при работе+нормальная сеть или стабилизатор. я думал на свой в целях эксперимента протяг новый поставить, но стоимость его не соразмерна со стоимостью б/у аппарата. Новый явно дороже покупать чем этот доработать... варил в углекислоте, с протягом проблем вроде нет, подача ровная. Сеть отличная, без просадки. Мне вот и показалось что дело в силовой части, нет зазора - дроссель в насыщение уходит, в добавок к этому еще и конденсаторов нет. все вместе - пульсация ps. в поиске так и не смог ничего найти, может названия аппаратов другие? Изменено 23.04.2013 09:28 пользователем PSD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #4 Дата: 23.04.2013 09:37 http://www.chipmaker.ru/topic/21155/ http://www.chipmaker.ru/topic/86041/ дуга какая-то прерывистая типа 5см варит, потом плевок? у меня так запросто могло быть. протяг полагаю виноват, слабый он. замена канала на тефлон частично решает проблему, но канал 550р. стоит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSD 0 #5 Дата: 23.04.2013 10:26 KonstantinXX, не, дуга с большой частотой как бы прерывается, треск стоит. варил нормальным аппаратом - там просто шипение стабильное 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #6 Дата: 23.04.2013 10:34 PSD, настройки смотрите, их там не много и на смесь перейдите, разницу почувствуете. а дроссель там нормальный (относительно трансформатора силового) и конденсаторы в этом творении не дают существенного прироста, но если есть желание и валюта, то хозяин-барин. п.с., читайте те две темы, там всё описано/расписано, в т.ч. мои глупые вопросы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSD 0 #7 Дата: 23.04.2013 11:06 спасибо за ссылки а какой состав смеси посоветуете? 80/20? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #8 Дата: 23.04.2013 11:08 PSD, самый дешёвый. смысла платить дороже для этого топора не вижу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитров 111 #9 Дата: 23.04.2013 11:19 обнаружил что дроссель не имеет зазора, собран на Ш - железе средний керн с зазором 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 414 #10 Дата: 23.04.2013 11:42 Электролиты ставить...... давно встречаюсь с таким вредным советом, нельзя электролиты ставить, а если ставить то только импульсные, рассчитанные на большие токи, на одном, форуме мой знакомый начитался.... подцепил.... эффект, на лицо.... вот только после часа работы вместо 33000 микрофарад, осталось 0.3 микрофарады. Самый эффективный способ это включение неэлектролита в первичную сеть, параллельно обмотки, поможет косинусфи выравнять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSD 0 #11 Дата: 23.04.2013 11:54 Электролиты ставить...... давно встречаюсь с таким вредным советом, нельзя электролиты ставить, а если ставить то только импульсные, рассчитанные на большие токи, на одном, форуме мой знакомый начитался.... подцепил.... эффект, на лицо.... вот только после часа работы вместо 33000 микрофарад, осталось 0.3 микрофарады. электролиты не любят разряд на кз, вот и померли ) нужно либо чтобы напряжение постоянно было на горелке (как вообщемо-то в моем китайском изделии и есть), либо сначала отключалась подача проволоки а потом напряжение. в обоих случаях, видимо, шарики будут образовываться на конце.... Самый эффективный способ это включение неэлектролита в первичную сеть, параллельно обмотки, поможет косинусфи выравнять. а какова примерная емкость? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #12 Дата: 23.04.2013 12:15 PSD, у меня была набрана 66000мкф на трёх батареях и батарея бумажных до трансформатора - косынусфировнял) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 136 #13 Дата: 23.04.2013 12:44 силовой мостик какойто хиленький с виду, на наклеечке на нем написано 25А, хотя на самом аппарате заявлено до 140А это потому, что сварочный ток выпрямляет не ентот "хиленький с виду мостик", а полумост, собранный на впрессованных в алюминтевые радиаторы таблеточных диодах, на фотке они справа от транса и дросселя. А мостик работает на моторчик протяжки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #14 Дата: 23.04.2013 12:49 злобный Рамулятор, вроде там всего один выпрямитель, от него питание как на горелку (+ через дроссель), так и на двигло через варистор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSD 0 #15 Дата: 23.04.2013 13:41 (изменено) это потому, что сварочный ток выпрямляет не ентот "хиленький с виду мостик", а полумост, собранный на впрессованных в алюминтевые радиаторы таблеточных диодах, на фотке они справа от транса и дросселя. я о нем и говорил, он там единственный :D кстати, это именно мост, потомучто в полу- (удвоителе) используются конденсаторы, или средняя точка для двухполупериодного средний керн с зазором о, тогда все ясно Изменено 23.04.2013 14:00 пользователем PSD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 414 #16 Дата: 23.04.2013 13:42 а какова примерная емкость? порядка 100 микрофарад, "ПУСКОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ" использовать нельзя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSD 0 #17 Дата: 25.04.2013 19:30 блин, такая батарея мбго на первичку дюже дорогая, наверно обойдусь ) зато поставил перед дросселем 25000мкфх63в, результат ощутимо положительный. напряжение на холостом правда поднялось процентов на 20, вот думаю шим управляющий подачей проволоки не скукожился бы. мож стабилизатор линейный туда воткнуть вольт на 15-20... параллельно выходу после дросселя поставил резистор 1,8к 10ватт для постразряда. отключение тока при отпускании курка делать не стал, чтобы конденсаторы не померли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
