MALL/K403
Хранение поверочного инструмента
Приветствую всех форумчан и гостей!
Поделюсь своим способом хранения. Правильное хранение очень важно и в то же время проблематично в стесненных условиях маленькой хобби мастерской. В частности линеек ведь они должны быть подвешены что бы их не повело. Так же очень важно что бы они были защищены от механических повреждений которые могут произойти из за случайного удара по ним и пыль для инструмента так же не полезна.
Решил для себя эту проблему таким образом.post-36525-028444000 1366644931_thumb.jpgpost-36525-055340200 1366644944_thumb.jpgpost-36525-056489200 1366644958_thumb.jpgpost-36525-052523200 1366644973_thumb.jpgpost-36525-017504200 1366645025_thumb.jpgpost-36525-074304300 1366645057_thumb.jpgpost-36525-033596200 1366645073_thumb.jpg
Надеюсь из фото все понятно. Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
Хотелось бы увидеть как кто еще хранит подобные вещи. Спасибо!
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, всё что выдаёт микронную точность тоже должно быть подвешено.
Изменено пользователем седой
Вы о чем? По конкретней пожалуйста.
Например, поверочные плиты или КМД.
Для плиток КМД это не обязательно. Как и для поверочных плит. Они должны быть просто выставлены на ровную поверхность и не испытывать ни каких постоянных нагрузок.
MALL/K403, Ударов и падения. :)
В коробках,покрыть консервационной смазкой,на плиту можно положить лист чего-то сравнительно мягкого(мало ли чего),как вариант-пористый пвх,линолеум с подложкой и т.д.
Извините, непонятно почему для КМД это не обязательно
и про плиту тоже не понятно, то есть если будет стоять на неровной поверхности даже без нагрузки, то её тоже поведёт.
добрый вечер а как работать если инструмент в смазке .у меня все лежит в открытой полке в штатных коробках поднял руку и взял что надо все в шаговой доступности . сфоткаю вышлю . инструмент должен работать а не лежать
По идее такие вещи выставляются по уровню на 5 опорах - 3 для выставления и 2 для подпорки, так что ни о какой неровной поверхности речи быть не может. Но даже в этом случае их ведёт, и полагаются регулярные поверки. Старые плиты ведёт меньше.
Что касается КМД, то тут главное размер между плоскостями. Не факт, что если мы повесим длинный столбик, через годик-другой от не прибавит в росте пяток микрон из-за растягивающей силы тяжести. Пусть уж лучше лежит.
igor_america, Читайте "шапку", спрашивали о хранении.
седой,А что стоит установить плиту на ровную поверхность? Если хотите экспериментов-попробуйте,а потом поделитесь. :crazy: Плита все таки стоит денег.Вес то у нее ниче се!Она под собственным весом и при длительном "переломе" с постоянным перепадом температур вполне может потерять свою геометрию.
Вспомните, как хранят эталонные меры?Камера,микроклимат и т.д.
Думайте!
А как это "без нагрузки"?
Повесили-"вытянулся", поставили-"сплющился", положили-"захрапел". :) Существуют ГОСТ и ТУ для измерительного инструмента-там всё написано.
Для «MALL/K403». К сожалению не услышал логического обоснования Вашей точки зрения, на мои вопросы от Вас, хотел посмотреть как вы мыслите. Так, что товарищ «MALL/K403», Ваше правильное хранение, которое вы так рекламируете, оказывается не такое уж и правильное, исходя из доводов ниже высказавшихся товарищей. От себя скажу. Ассоциируйте, метал с пластической упругой массой, реагирующей на тепловые изменения, также как ваши сосуды реагировали бы на употребления чрезмерного количества выпитого алкоголя и прелести похмельного синдрома. К тому же, чем кристаллическая решётка плотней теми менее пластичным будет метал, исходя из сказанного линейки лучше хранить в родных деревянных коробках при установленной постоянной температуре, горизонтально, иногда меняя положение путём переворота. А ещё правильней как сказал товарищ «igor_america» работать ими надо и отдавать в ЦИЛ вовремя в установленный периодичностью срок, который не с потолка взяли.
Вот здесь не надо торопиться. Если инструмент взят для домашней мастерской - его износ не сравним с заводским. А поверки - оне ведь не бесплатные. Как уже не раз упоминалось - ориентируйтесь на среднестатистического чипмейкера, а не на слесаря ремзавода.
Здравствуйте товарищ «kuk». Как это не смешно но это так, кроме храпа конечно. Для каждого метала свои граниты деформации.
Для «676».Чтобы значительно продлить срок службы инструмента для домашнего пользования. Достаточно с периодичностью переворачивать линейку в коробке и придерживаться постоянного температурного режима. Хотите точности, буте любезны проверять и платить за неё. Или научитесь сами ремонтировать. Так более понятно?
Понятно. Только почему такой тон? Я вроде не наезжал :unknw: ...
А чем чревато хранить линейку типа ШД (ШП) или УТ в подвешенном состоянии?
n-a-v, Говорят ,растягивается.Но насколько?Неужели так,что ее нельзя использовать? Что-то сомнительно. :unknw:
Максим, спокойнее, у товарища специалиста (а специалист он сильный) всегда такая манера общаться. :) Не обращай внимания.
Кстати, я хотел бы посмотреть на человека, который развесил все кмд из первого набора. Наверняка получится эдакий мобиле. :rofl:
Ну и пускай себе растягивается, нам от них только прямолинейность нужна. А будет она 500 мм или 500,05 мм фиолетово.
Не!!! Большой набор мер плоского угла! А еще ПИшки и ПМки? :good:
Хотя контрольные оправки, ШП, ШД, ЛТ, ЛЧ, те что "в работе" у мну именно висят. УТшки, ШМы, угольники и плиты лежат. :crazy:
Для «676».
Я не на кого не ориентируюсь не на среднего не на высокого, и стараюсь говорить употребляя простые русские слова, чтобы быть понятным.
седой, кстати, вы так и не ответили, почему вывешивать линейки - это плохо. Простым русским языком.
седой,
Уважаемый!
А почему бы вам не открыть свою тему по этому вопросу и не написать туда то что вы думаете...?
