igor 71 0 #1 Дата: 22.04.2013 12:42 Господа здравствуйте. Помогите опредилиться с низкотемпературными печами. Собираемся обрабатывать дюраль. Из цельного куска изготавливать тонкостенные корпусные детали. А так как у дюрали сильное напряжение вопрос встал о покупке термооборудования для отпуска и закалки. Обратился к знакомому спецу. Он посаветовал печи российской фирмы НАКАЛ до 500 градусов. Посоветуйте каких нормальных производителей печей можно рассматреть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 275 #2 Дата: 22.04.2013 19:23 А печи аэродинамического нагрева-потерь(ПАП) не искали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor 71 0 #3 Дата: 23.04.2013 05:25 (изменено) В термообработке я ещё мало понимаю. На заводе производителе печей мне посоветовали печь до 500 градусов с воздушной циркуляцией. Вот только интересная штука получается, объём рабочей камеры 600х600х600 потребляет 6 квт, а объём рабочей камеры 1000х1000х1000 потребляет уже 40 квт. Очень не понятная разница по объёму и киловатам. Моё начальство одно предложение рассматривать не хочет и мне поручили собрать статистику по печам и отзывы. Третий день заседаю в интернете но не чего путного найти не могу. Предложений много, а реальные отзывы на рекламируемую продукцию найти сложно. Рассматривал как российских так и зарубежных производителей. Если возможно дайте отзыв о своих печах с которыми вы работаете или работали. Изменено 23.04.2013 05:32 пользователем igor 71 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 275 #4 Дата: 23.04.2013 15:04 У соседей ПАПы стоят полувагонного габарита.Сам работал с печами сопротивления,шахтными,всё просто,моща от количества спиралей,кожух защиты от непосредственного перегрева садки спиралями,и сверху крыльчатка протягивающая атмосферу через садку и бросающая её за кожух на спирали,ось движка в крышке печи.Всё ещё 60-х годов в лучшем случае,так-что сами понимаете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gartdnepr 94 #5 Дата: 23.04.2013 19:25 объём рабочей камеры 600х600х600 потребляет 6 квт, а объём рабочей камеры 1000х1000х1000 потребляет уже 40 квт в первом случ.объём 200 л, во втором-1000 л. хотя и в первом и во втором случае мощность слегка завышена. для первого шкафа достаточно 3-3,5 кВт, для второго-24-36, ну и смотреть на массу садки. Вот пример шкафа, 800х800х1000, мощность 12 кВт, вверху крыльчатка, засасывает воздух через отверстие в потолке, продувает через ТЭНы по бокам. Рабочая температура -300 град., на 500 я бы сделал из нержавейки 430-й, потолще теплоизоляция ну и мощность -киловатт 18. здесь в качестве уплотнителя двери-силиконовый профиль, на 500 я обычно ставлю шнур Изопак, и вместо ТЭНов- спирали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor 71 0 #6 Дата: 24.04.2013 05:57 Нам была предложена печь фирмы НАКАЛ. На заводе производителе сказали что она больше всего подходит для нашей работы. НК 6.6.6/5 И4 Основные характеристики Внешние размеры, мм длина–ширина–высота, (A–B–C): 900-1200-1800 Внутренние размеры, мм, длина–ширина–высота, (D–E–F): 600-600-600 Температура, max, оС: 500 Мощность, кВт: 6 Вес, кг: 200 Рабочая камера нержавейка У каго какое мнение по поводу этой печи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uribelov 7 #7 Дата: 25.04.2013 06:33 igor 71, по шкафам (печи до 500 грд - сушильные шкафы) такого класса Накал самый популярный москвский производитель. Есть еще Набертерм немецкий, но разница в качестве и цене. Термокерамика, чуть качественнее и значительно дороже Накала, но дешевле Набера. Вот вам и данные для тендера. Покупать можно и у самоделкиных, обслуживание и гарантии у Накала просто никакие, но если вам не чуждо трепать нервы по телефону и долго ждать ремонтников, которые вас обвинят в неправильном использовании и обяжут оплачивать вас свои дефекты, то вам в Накал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 275 #8 Дата: 25.04.2013 15:16 Игорь а детали с печи вынимать на руках будете,механизации не предусматриваете,экранов,люминь и покоробить может. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor 71 0 #9 Дата: 25.04.2013 18:12 Набертерм немецкий, но разница в качестве и цене. Термокерамика, чуть качественнее и значительно дороже Накала, но дешевле Набера. Вот вам и данные для тендера. Юрий спасибо за информацию. Буду связываться с Набертермом и Термокерамикой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor 71 0 #10 Дата: 25.04.2013 18:29 а детали с печи вынимать на руках будете,механизации не предусматриваете,экранов,люминь и покоробить может. Я думаю для начала надо определиться с оборудованием и его размерами. Обрабатываться будут заготовки от 2 до 30 мм толщиной разных форматов от 100 до 400мм. Только потом из них будут изготавливаться детали. Механизацию и всякую оснастку я сам смогу разработать и изготовить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
