Evgeny88
станок для нарезания тонкостенной алюминиевой трубки Ф8мм
Подскажите пожалуйста какое оборудование выбрать для нарезания тонкостенной алюминиевой трубки в большом количестве
наружный диаметр трубки- 6-10мм, толщина стенки 0.35-0.5мм
Какие условия по торцу и длинна нарезки?
Изменено пользователем viter50
длина от 150 до 600мм, по торцу необходим чистый срез (без заусенцев) для дальнейшей развальцовки
Фреза 0,5-1 мм справится, для большого количества я бы сделал простенький станок: фреза вращается на неподвижном шпинделе трубка подаётся через прорезанную втулку которая качается на оси, капельница для сож, перестраиваемый упор и всё готово. Изменено пользователем viter50
а из уже существующего оборудования есть какие-нибудь подходящие варианты?
Токарный, фрезерный станки, всевозможные пилы: ленточные, дисковые и тд. :)
Самое простое можно использовать эл. лобзик с пилочкой пор металлу, срез будет довольно чистый .
Есть makita с отрезными фрезами. Читал, что рез -очень чистый, а на тонкую трубку должно хватить надолго.
резали нержавейку стенка 0.35мм. на обычной токарке, в оправке чтобы не продавить.
резец - сандвиковская державка со специальными пластинками - у них по каталогу есть отрезные
специально для тонкостенной трубки. рез чистый.
Можно на револьверном.В цанге мять не будет.У нас много на револьверном труб резали.
по тонкостенной важен инструмент еще - чтобы внутрь край не продавливал.
