legas 13 #1 Дата: 22.04.2013 11:48 Приветствую форумчане. Нужно обшить пескоструйную камеру изнутри более доступным матерьялом. Есть мысля обшить аллюминиевыми листами 1.0мм. Что посоветуите? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
коба 7 #2 Дата: 22.04.2013 12:10 Обшить или футеровать? AL мягкий, износ быстрый. Если делать из него камеру, можно футеровать листовой резиной по клею Н -88. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpv 265 #3 Дата: 22.04.2013 12:25 Более доступным чем что? Размер камеры? Если маленькая, то резиной от бу автомобильных камер - доступней не придумать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
legas 13 #4 Дата: 22.04.2013 15:15 А по мимо резины и дерева есть варианты? Размер камеры 500:900:1100мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Golubeff 1 048 #5 Дата: 22.04.2013 15:18 полиуретан. наверное самый оптимальный вариант. Погуглите в вашем регионе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
legas 13 #6 Дата: 22.04.2013 16:22 Спасибо Валерий. Хорошая идея! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий 66.2 241 #7 Дата: 22.04.2013 16:37 я обшил резиной, износ небольшой, доволен,- правда резина листы 8мм крепил саморезами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
legas 13 #8 Дата: 23.04.2013 11:44 Мысли были обшить резиной, она черная как с освещением поступили? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #9 Дата: 23.04.2013 12:59 Использовать остатки линолеума после домашнего ремонта,хорошо,если попадется технический линолеум(с защитной пленкой). И красиво, и функционально, и ничего не стоит. Резину от камер я бы не использовал,-форма не та,муторно будет клеить.ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
legas 13 #10 Дата: 23.04.2013 15:41 А как линолиум к износу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #11 Дата: 23.04.2013 15:57 legas, линолеум не пробовал-это из соображений.Просто у меня есть остатки хорошего(технического,с защитной пленкой,химически нейтрального,стойкого к мех. влиянию)линолеума после ремонта,вот я и использую его всяко разно.Если бы передо мной стояла такая задача-использовал бы его в первую очередь.Ничто не мешает купить пол-метра и попробовать,если идея нравится. :) ИМХО 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
legas 13 #12 Дата: 23.04.2013 16:20 Идея отличная. И цена отличная. Можно каждую неделю новый ставить. Вот надо придумать быстро съемные крепления(зажимы) для него. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
legas 13 #13 Дата: 25.04.2013 16:20 Чтоб не создавать другую тему вопрос? Кто из чего делал перчатки-рукова для пескоструйной камеры? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 299 #14 Дата: 25.04.2013 16:32 А может не обшивать а задуть чем-то вроде "антигравия"? Какая там толщина на практике нужна? Думается мне что песок влипнет даже в тонкий слой и дальше будут как бэ стенки из песка. Нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сухарик 90 #15 Дата: 25.04.2013 16:41 Полиуретан. Высокая износостойкость. Или чем то халявным, бесплатным, что есть под ногами: резина, линолеум. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
