рамзес
6р10 гильзу ВФГ заклинило
Доброго всем дня. Станок работает иногда как сверлильный,штурвал шпинделя ВФГ в данный момент не перемешает гильзу,стопорные болты откручены,механизм штурвала в рабочем состоянии,вопрос? с чего начать ремонт,если не снимать ВФГ,подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой поломкой.
Станок стоит в сухом помещении? Мой фрезер до того ка стал моим простоял некоторе время на улице, гильза ходила с трудом. Может попробовать открутить от неё крепления гайки, зажать тисками и потянуть потихоньку консолью вниз? Только тиски к столу плотно не прикручивать, болты просто накинуть на уши, чтоб болтались.
Сейчас пойду попробую,станок стоит в гараже,все произошло во время работы,никаких ударов, не было,с начало гильза,стала ходить туго,потом застопорилась.
Еще одна проблема,не могу вытащить этот механизм,открутил 2 винта,что дальше делать?боюсь сломать винт.
что дальше делать
Дальше надо вытащить две направляющие конусные шпильки (штифта)
При помощи алюминиевой выколотки,гильзу немного сдвинул со стопора,разработал,смазал,но все ровно,вниз идет хорошо,вверх туго,что может ещё быть.
Еще одна проблема стол,в нижнем положении,не поднимает и вручную и механически,подскажите,как посадить на вертикальный винт.
Поподробнее опишите, ручку не сдвинуть, или толкатель в оси недаёт ручке в зацепление войти, или что-то другое?
Во время работы ошибочно включил подачу вниз, консоль находилась в самом низу,из-за люфта гайки крепления предохранителя, предохранитель не сработал,консоль остановилась,подача работает,кроме вверх и в низ,когда открыл масляный люк,то обратил внимание,согласно фотке шестерня2 вращается,а шестерня1 стоит,между ними зазор примерно 3-4 мм.как можно все во становить,малой кровью,не трогая консоль.очень жду ответа.
А может честно рассказать, как станок был сломан? По головке - сломан кронштейн и явно сорвана резьба в винтовой паре, потому и туго (на сколько можно судить по фото). А на столе винт со стопоров сорвало, имхо, или, что еще вероятнее, выдавило крышку винта. Снимайте поперечный стол, под ним между направляющими крышка. На ней болты оторвало. Вертикальный стол нужно будет принудительно приподнять, винт встанет на место, передача войдет в зацепление. Выкрутите оборванные болты, крышку на место поставите, и только тогда домкрат из-под стола можно будет вытаскивать.
Изменено пользователем Bobr_
Поделитесь опытом, как удалось решить проблему с вертикальным перемещением консоли.
