Mati 190 #1 Дата: 21.04.2013 19:03 Имеется у меня хорошии отрезной резец. Вот такой; Но режущая пластина осталось одна; А оправок много; Выходим из положения с помощю продукции Mitsubishi; Дорабатываем угол при вершине с 135 градус до 90 градус Дорабатываем державку на предмет гнезда чтоб не было касания режущей кромки об державку; Державка в резцедержателе; Заготовка под тест-драйв; И сам тест-драйвб, толщина ленты стружки в роликах составляет 0,36мм Дорабатываем чтоб было возможно отрезать по более заготовки. Примерно до110-120мм И чтоб пластина не ушло назад от сил резания. И получаем райское наслаждение :) Видеоролик тест-драйва получилос плохого качества, на показ не годится. :pardon: 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 145 #2 Дата: 21.04.2013 19:13 Mati, отлично вышло. Патрон у вас на 16к20 смотрю 315-тый стоит, красавец - :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
