Evgeny
Расширение диапазона оборотов шпинделя ТВ-4
При использовании дополнительного комплекта сменных шестерней в гитаре ТВ-4, становится возможным нарезать на этом станочке достаточно всяких резьб. Но нарезание резьб, как правило, происходит на меньших оборотах, чем самые минимальные обороты, предусмотренные в станке ТВ-4.
Так, имеющийся диапазон оборотов шпинделя составляет от 120 до 710 оборотов в минуту.
Для работы с резьбами, в идеале, хотелось бы снизить эти пределы в несколько раз.
Например, дополнительное понижение раз в пять позволило бы получить ещё один диапазон оборотов примерно от 25 до 140 оборотов в минуту. Для резьб это хороший диапазон.
Кроме того, если что-то предпринимать в данном направлении, то и увеличение оборотов свыше 710 тоже было бы неплохо. 1000 или даже 1500 оборотов в минуту станку в некоторых случаях пригодилось бы.
По моему мнению, идеальный вариант - это возможность увеличения родных оборотов в два раза и возможность уменьшения оборотов в пять раз. То есть диапазон оборотов от 25 до 1500 был бы неплох.
Каким-то выходом из положения будет применение частотного регулятора со стандартным приводом станка.
Однако возможны и другие варианты - установка второго двигателя с редуктором, использование многоступенчатых шкивов, применение двухскоростного электродвигателя, оснащение станка контр-приводом, использование коллекторного двигателя и др.
Хотелось бы узнать о реальных практических решениях в этом направлении и о выявленных достоинствах и недостатках того или иного способа расширения диапазона оборотов.
2 ступенчатый шкив ставил на ПБ ТВ-4 - точнее на штатный шкив закрепил еще один большего диаметра от какой-то сельхозтехники. Шкив был штампованный из 2 листов стали и сварен точечной сваркой. Минимальные обороты где-то 60-80. Фото к сожалению не осталось
У меня имеется мотор с редуктором (двухскоростной ) и уже со шкивом (двумя шкивами ) Мне надо было намотать обмотку , для трансформатора. Так я его поставил рядом со станком на чурбачёк , надел ремень отжал резиновым клином . и спокойно работал.... резку и нарезку правда не пробовал .. он и сейчас рядом со станком стоит могу сфоткать ... А вот стационарно собираюсь ставить другой мотор редуктор , у него есть одно довтоинство . он после выключения сразу останавливается (наверно механический тормоз внутри?? ) обороты 75 в мин. буду ставить шкив как на ПБ 1:1 и получу дополнительно от 12 до 72 оборотов (примерно конечно) Только надо будет дополнительный ролик , для оттяжки ремня , и для включения малых оборотов менять ремень ... В настоящее время занят ремонтом домика , надеюсь занятся в плотную месяца через полтора ...
давно резьбы режут на оборотах менее 100? по стали вообще надо чистовой на 400-500 делать. а лёркой и метчиком на нем по тб нельзя - держатель за станину цепляется
проблема отпадает с частотником - хоть один оборот в минуту.
предупреждаю что за 1500 оборотов станок может развалится - у него не сбалансирован флянец, ну и часто не все валы прямые.
Изменено пользователем Apteryx
Двигатель на 3000 разгонял частотником до 6000.
Отлетела крыльчатка.Простейшая была.
Необходимо тщательнее отбалансировать.
Извиняйте други, позволю себе немного потеоретизировать , на сегодняшний момент , если-бы у меня не было моторредуктора (который достался за смешные деньги) я -бы делал следующее: На втулке шкива двигателя нарезал-бы 4-ре канавки под автомобильный поликлиновой ремень . На подшипнике закрепил-бы два шкива большой (гладкий или слегка бочкообразный, можно из алюминия ) и маленький (подойдёт от автомобильных генераторов старых моделей ) и собственно всё.... Ну ещё выставить соосно и решить проблему натяжки. Кстати шкив (меньший) можно ставить меньше паспортного минимального диаметра (почти на всех сверлилках , он чуть-ли на вполовину меньше и ничего живут ....) пояснения по поликлиновым ремням тут http://www.mir-remney.ru/novosti/statya-poliklinovye-remni.html
Если просто понизить обороты, без увеличения крутящего момента на шпинделе, то наверно частотник будет самое оно. Заодно и добавит скорости вращения.
Еще можно просто двух-трехступенчатыми шкивами обойтись. Тогда с понижением скорости шпинделя еще и момент выиграем. Но потеряем в удобстве переключения. Но и тут можно немного выкрутиться- повесить мотор на "качельку", чтоб легче и быстрее перекинуть ремень. Надо только посчитать имеющееся передаточное и увеличить вдвое. Тогда выйдем на самую медленную скорость в 60об/мин, если штатно сейчас 120.
Низкие обороты крайне необходимы тогда, когда резьбу резать нужно в упор, то есть останавливаться точно в конкретном месте. Отсюда и приходится резать на тех оборотах, на каких успеешь выключить двигатель. Особенно низкие обороты при этом будут при крупном шаге резьбы. В каких-то случаях можно вывернуться, нарезая резцом на реверсе, чтобы резьба шла не в упор, а от него (от патрона). Но это тоже не всегда возможно. И, кончно, леркой и метчиком тоже можно резать (правда никак не на 500 оборотов). То, что держатель цепляется за станину - это иногда даже удобно. Кроме ручного держателя ещё используется приспособление в заднюю бабку, и под метчики, и под лерки. Тут тоже обороты нужны небольшие.
Вы уж если пишете какие-то рекомендации, то пишите более полно, чтобы было и новичку понятно, для каких случаев годятся такие предложения. А то Вы ляпнули не подумав, а кто-то включит 500 оборотов и начнёт резьбу резать, например М10, длинной два сантиметра, да к патрону, а Вам всё равно... некрасиво как-то.
Изменено пользователем Evgeny
У меня эта проблема решилась так: двухскоростной двигатель 1500об Х 500об синх, Простым переключением обороты уменьшаются втрое и двойные шкивы уменьшающие еще втрое. Получилось Максимальные 1000, мин 18об и куча промежуточных скоростей. Сначала поопасался делать максимальную более 1000, но наверное можно и болше, на 1000 работает без каких либо напрягов. Шкив расчитывал так, чтобы не приходилось передвигать мотор и это получилось. На одной паре ремень чуть туже на другой чуть слабже переставляется без ослабления двигателя, большая натяжка не требуется, а ремень длинный поэтому легко переваливается с одного шкива на другой. Можно было еще поподгоняться со шкивами, чтобы натяжка была совсем одинаковой но поленился и так все работает и ничего не проскальзывает.
Тормоз динамический конденсаторный, пользуюсь редко, можно сказать вообще не пользуюсь. Для нарезки резьб и прочего для меня оказалось сверхдостаточно.
Это не какой-то выход,это оптимальное решение с Вашими запросами.Поставите принудиловку на охлаждение,вот и все переделки.А со шкивами,редукторами и заменой движков времени и денег больше потратите.
Конкретно у меня к приводу есть ещё два требования: первое - чтобы привод нормально работал в условиях, когда сеть 220В не удовлетворяет обычным нормам, то тесть имеет непредсказуемые провалы и кратковременные повышения напряжения, как это бывает, например, в сельской местности или в гаражном кооперативе; второе - чтобы при необходимости можно было самостоятельно выполнить ремонт привода, не растягивая это на долгое время. Частотник, таким образом, может и не очень подойдёт. Или перед ним ещё ставить стабилизатор переменного напряжения. Потому и рассматриваю все варианты, предпочтительно без электроники, с чистой механикой. Или, если и поставлю частотник, то только самодельный, на понятной элементной базе, чтобы отремонтировать самому, если выгорит.
Evgeny, У друга ТВ 4. Тоже такие мечты. Плохо, что на коробку ставится шкив не больше какого то размера, потом перекрывается проходное отверстие ПБ. А вот на двигатель можно ставить любые шкивы, что он и сделал. Но параметров шкивов не знаю.
Тогда вот например такой http://russian.alibaba.com/product-gs/sell-variator-and-different-kinds-of-helical-gear-motor-280045760.html мотор с вариатором.Чистая механика и на станок нормально встанет без всякого колхоза.В Барахолке бывают иногда по вменяемым ценам.
Тогда вот например такой http://russian.aliba...-280045760.html мотор с вариатором.Чистая механика и на станок нормально встанет без всякого колхоза.В Барахолке бывают иногда по вменяемым ценам.
Да характеристики , конечно сказочные , а вот цена (при заказе 2 шт ок 400 Долларов) и ремонтопригодность ...??? Более подходящий вариант, и скорей всего более дешёвый (и надёжный) редуктор (или мотор-редуктор) с переключением 1:1 и 1:10
Изменено пользователем strannik7
ну а если совсем бредовая идея- вырезать коробку передач с мотоцикла (Минск, Восход, Юпитер, Планета) и разместить над двигателем в станине, двигатель развернуть шкивом в другую сторону -потом ремень с двигателя на первичный вал коробки, а со вторичного вала ремень на КПП станка, замедление можно делать просто- переключать скорости, только сомнения берут - большие потери наверное будут, т к обычно в таких коробках постоянно крутятся все шестерни и как обычно они почти всегда в зацеплении, если залить жидкое масло то наверное шуму много будет, конечно ресурс то не пострадает, не те мощности.Конечно я не теряю надежду найти исправную коробку с мотоцикла, зимой делать нечего будет - пробовать буду, конечно уплотнение и фикцация первичного вала заставит поломать мозги- но на том стоим, получая от этого удовольствие. Конечно частотник может и решит какие то проблемы но не панацея от всех бед, у него есть и свои недостатки. а мы не ищем легких путей
Изменено пользователем Малахай
У меня на тв16, стоит коллекторник с обратной связью, об от 40 до 2000... а реально востребованы: минимальные... нарезка резьбы и че нють покрутить, ~600-800-1000 точение, 1500 дюраль- пласмас, 2000 раз может и включал, чёт полировал...
Для ТВ 4-6 думаю коллекторник мой будет слабоват, костлявые оне шипко.
Но к частотнику тоже чёт душа не лежит. Как бе, и денюшка под него есть, а вот не хочется эту помесь компьютера и ёлочной гирлянды.
Есть пару асинхронников стиральных 900 и 1200 ват , 2800 об . Там еще 400 об на каждом, но думаю толку от них будет не много, а вот на шкивах сыграть полуклином проблем особых не составит.
1х2 штатно, 1х4 понижайка. Моторы тихие, высокомоментные
Идея не бредовая, в отдалённых ( очень отдалённых) планах - попробовать приколхозить коробку но не от мотоцикла а от москвича, на заднюю стенку тумбы + две электромуфты - включение и тормоз.
я этот вариант прорабатывал в уме , что то сдается мне что большое количество тяжелых шестерен , да постоянно крутящихся -будут большие потери, да инерция покоя приличная , тяжелый старт будет.все таки мото коробка легче, малоинерцеоннее.
а вариаторный блок от скутера приколхозить - не судьба? с ручной регулировкой отношения. их хоть в сборе, хоть по запчастям - щас навалом.
двигатель 1,1 квт , а на вариаторе скутера широкий и твердый ремень, я думаю потери большие будут, конечно если движок по мощнее, да на три фазы, может и ничего. Вообще то мототехника предполагает 10-12% потерь на трансмиссию.Если сделать контрпривод на ремне профиль А по принципу управляемого вариатора то можно получить изменение передаточного числа только на 30%.
Вариант с КПП (для себя рассматривал Жигуль, как одну из самых дешёвых и не убиваемых) оставил, по причине малого диапазона. В среднем кпп даёт от 1:1 (четвёртая передача) до что-то около 1:4 (первя, мотоциклетная иж кажется 1: 3,7) т.е для нармального диапазона надо ДВЕ КПП ставить не фонтан ...
В качестве второго двигателя , рассматривал автомобильный стартер ( мощный трансформатор имеется ),а в качестве муфты электромуфту кондиционера ... но сейчас эти идеи остаил, в пользу второго двигателя с редуктором и перекидывание ремня (на сверлилке перекинуть не проблема ведь....) а на станке не так уж и часто требуется.... но пока ещё не реализовал не хватает времени...
при установке дополнительной коробки на шкивах поднять максимальные обороты ну хотя бы до 1000 на шпинделе то с учетом доп коробки минимальные будут 45 оборотов- ну а это уже кое что, да никто ни будет резать леркой резьбу на М30, родную коробку угробить можно очень быстро, а до М16 будет резать комфортно для лерок, да и при нарезании внутренних резьб резцом будет не так страшно
Кстати, если сделать какой-то механизм, отключающий подачу при наезде на передвижной упор, то нужные минимальные обороты могут быть и не такими низкими.
Ну, типа того, что я делал на маленьком токарном: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=4&p=11
Видео работы здесь: http://www.coilgun.ru/video/superadept.wmv
Ну не знаю, много ли в этом смысла. Может для каких специфичных задач.
При нарезании резьбы подачу отключать безсмысленно, каждый раз трахатся попадать в нитку. Да, кратные винту можно, но их так мало, что не стоит и принимать во внимание. Просто делать нормальный джойстик и резать не размыкая винт, отъезжая реверсированием.
