Qlibinglazz 382 #1 Дата: 21.04.2013 15:36 Как стекло перемолоть что бы получить кристаллики типа сахара и такого же размера ( с отсевом - это понятно ) но что бы не острые были . Это дело потом будет заливаться лаком - типа декор для мебели . Или может есть решение по проще , не стекло ? Готовый продукт на ум не приходит . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 861 #2 Дата: 21.04.2013 15:47 Готовый продукт на ум не приходит . А стеклянные шарики? Входят в состав ДРП (дорожно-разметочной пасты) в качестве светоотражающих частиц. Калибр примерно как у сахарного песка, частицы округлые. На нашем предприятии когда-то варили эту самую ДРП, знаю не понаслышке. Мог бы дать Вам жменьку для пробы (довоенные запасы :) ). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 382 #3 Дата: 21.04.2013 18:11 А стеклянные шарики? В моей деревне такого добра нема 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan-3 87 #4 Дата: 21.04.2013 18:20 А если заменить на какой нибудь абразив по размеру зерна? Оптом мешок на 50 кило стоят по 100 рублей за кило. Только я не видел крупных фракций, как они выглядят, но в любом случае с гранями и сверкают, но не прозрачные. А карби кремния еще и зеленый, но если в прозрачном то будет. Но вообще пескоструйщики использут прям эти нужные стеклошарики http://www.t-s-t.ru/index.php?id=52 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #5 Дата: 21.04.2013 18:21 (изменено) каленое стекло похожим образом колется добыть можно в автомастерских, где стекла меняют. Изменено 21.04.2013 18:22 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Geschaftmacher 72 #6 Дата: 21.04.2013 22:24 (изменено) каленое стекло много острых граней будет. не подойдет Изменено 21.04.2013 22:24 пользователем Geschaftmacher 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 251 #7 Дата: 21.04.2013 23:22 Берем стекло, дробим, пересыпаем сажей(сажи80% остальное стекло), в керамический горшок и в печь 850-900цельсиев, осколки приобретают форму шариков, по остыванию сортировка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vit1974 50 #8 Дата: 21.04.2013 23:57 Можно ещё так, дробим стекло, всыпаем в воду и миксером(бетономешалкой) это дело гоняем пока острые углы не притупятся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #9 Дата: 22.04.2013 05:07 много острых граней будет. Попробуйте порезаться об эти грани. Вы когда-нибудь ломали такое стекло в руках? Похоже нет. Острая мелочь просеивается и остаются кубики с тупыми гранями. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 811 #10 Дата: 22.04.2013 05:49 Или может есть решение по проще , не стекло ? получить кристаллики типа сахара и такого же размера Так и используйте сам сахар (или соль) .... Если лак не на водной основе.... Слева мелкая соль, справа - сахар.... :) :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Geschaftmacher 72 #11 Дата: 22.04.2013 09:14 Попробуйте порезаться об эти грани Я вам скажу так - лет 10-15 назад люди от неимения денег и избытка свободного времени делали колонки для дистилляции под вакуумом. Вместо спиралек, колец Рашига и т.п., что в вакууме не будет работать, колонку заполняли осколками разбитых форточек легковушек (где, как известно, закаленное стекло). Даже удалив крошку, оставшаяся фракция - не самая приятная вещь для держания в руках. Если вы йог или начинающий граф Калиостро - то да, вперед и с песней! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 382 #12 Дата: 22.04.2013 16:15 Так и используйте сам сахар (или соль) Пробовал , даже после залития лаком водой растворяется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 811 #13 Дата: 23.04.2013 04:58 даже после залития лаком водой растворяется Лак какой? Тогда надо "колхозить" такое: Можно использовать "выжималку" от совковой стиральной машины , только валки заменить.... :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 382 #14 Дата: 23.04.2013 12:41 Тогда надо "колхозить" такое: Это что то серьёзное , под рукой вальцов нету . Лак автомобильный . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 382 #15 Дата: 27.04.2013 08:17 (изменено) А как размолоть стекло в пыль ? В бетономешалку навалить шаров и стекло - сработает ? З.Ы. Жижло конечно закрыть , что бы не надышаться , а то про силикоз наслышаны . Изменено 27.04.2013 08:18 пользователем Qlibinglazz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 251 #16 Дата: 27.04.2013 08:25 В бетономешалку навалить шаров и стекло - сработает-------------- Воды добавить и еще как сработает, а заодно и пыли не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 624 #17 Дата: 27.04.2013 08:42 Еще два варианта: 1 стеклянные микросферы. Полые или цельные. Используются как заполнитель для эпоксидки. 2 кварцевай песок. Бывает желтоватый, бывает совсем прозрачный, зависит от месторождения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 417 #18 Дата: 27.04.2013 08:45 мне здесь на форуме подсказали как порошок получать для дамасской стали, разогреваю кусок зелёной бутылки и под крышку в ведро с водой засовываю, в зависимости от нагрева разная фракция 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pall65 68 #19 Дата: 27.04.2013 08:55 Qlibinglazz, стекло молол в мельнице для зерна-в муку.нужно было.второй вариант-ступка,скажем обрезок гидроцилиндра в него шток с тяжелым поршнем и процесс пошел.можно использовать кварцевый песок из ВВ предохранителей и обьемно,и не дорого 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 256 #20 Дата: 27.04.2013 09:08 В поддержку абразива . В последние годы СССР наблюдал занятную картину ,(товарный знак) сгружал карбид кремния зелёный и черный ,прямо таки на асфальт) Оказалось для декоративной отделки стен , к абразиву добавляли основу ,и наносили на стены .Результат был просто шикарен , блеск не передаваемый ,как на солнце так и при лампах дневного света . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ГРИГОРИЙ 777 15 #21 Дата: 27.04.2013 11:28 (изменено) Мне так нравятся советские идеи!Всё так глобально масштабно! Изменено 27.04.2013 11:29 пользователем ГРИГОРИЙ 777 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 382 #22 Дата: 27.04.2013 16:52 мне здесь на форуме подсказали как порошок получать для дамасской стали, разогреваю кусок зелёной бутылки и под крышку в ведро с водой засовываю, в зависимости от нагрева разная фракция А до куда греть ? Хотя бы приблизительно ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GLOK 216 #23 Дата: 04.05.2013 17:57 А может попробовать взять стелянную крошку и галтануть с водой часика два ? По идее должно округлиться.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
R2Roman 20 #24 Дата: 04.05.2013 18:05 к абразиву добавляли основу ,и наносили на стены А что за основа была? Прозрачная? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
