AlexD53
Помогите автомобилисту советом!
Уважаемые форумчане! есть проблема с поворотными кулаками на автомобиле! хочу в место втулок поставить игольчатые подшипники! на фотографии стоят втулки!!! их наружний диаметр 48, надо расточить(рассверлить) отверствия под втулки на 52 мм! вот на какой станок загонять кулаки??? соосность не должна потеряться!!! ведь от этого зависит развал!!! помогите добрым советом
Лучше на фрезере, а в идеале на координатно-расточном станке!
А чем втулки не устраивают?
а втулки не устраивают потому что шкворень не промазать толком! и втулки быстро изнашиваются, а вот подшипники дольше служат!!! Алексей и подскажите вообще на фрезерном станке смого с ними работы? примерно цену вопроса? Я с токарем общался он сказал что сделает на токарном станке при помощи длинного резца и противовесов! вообщем дурака из меня делает! зарядил за 2 кулака 6 тысяч рублей! не знаю что и делать!
А какой туда можно поставить подшипник?
Если я правильно понял, иголки подшипника будут стоять между шкворнем и кулаком? А как на счет термообработки гнезда кулака?
Короче решение не самое лучшее. Минусов больше чем плюсов
Изменено пользователем Олег Митяй
А канал для масленки высверлить не проще!?
Я так на УАЗ-ах делал!
На токарном точность выставлять сложнее, от того и ценник......
А на фрезерном деталь не подвижна будет, и точность сохраниться, и растачивается - расточной головкой. Но выставлять детали, нужно рычажным центроискателем.
да каналы под масленку есть и так!!! просто проточка во втулке идет ввиде бабочки и лишь на пол шкворня!!! и после того как закалатил втулки еще и после развертки каналов практически не остается!!! а подшипники от такого же грузовика только евро!!! кулаки один в один только внутренний уже не 48 а 52!!! по поводу обработки а какой смысл!!! люди точат и ездят бед не знают!!! Просто скажите сложный процесс? и какой станок требуется! что то я пол города обкатал ни кто не берется делать!!! и деньги ведь предлагаю!!!
Думаю Вы не учитываете момент твёрдости шкворня в том виде в котором вы его поставите в игольчатый подшипник.Если по втулке он работал то там площадь больше.А к примеру у Вас основная масса времени работы это езда по прямой.И набьют ролики от долгой езды в одном месте себе канавок и появится зазор гораздо быстрее.Наблюдали мы когда правда менял народ втулки на Мэрсах и Газелях прогоняя втулки по старинке шариком.И развёртки когда пытаются развернуть отверстие стандартной развёрткой а длины её не хватает и начинают делать каждую втулку отдельно а не две в один проход.Тут думаю нужен опыт того кто делал и делал ли это
надо начинать не с того как рассверлить а с того как там будет себя игольчатый подшипник чуствовать
и по каким поверхностям будут иголки работать, какого диаметра и сколько штук.
подобные идеи возникают у всех кого шкворня на втулках, но без полной переработке часто получается хуже чем было
Если так то понятно.А где это такой дорогой токарь?
На грузовике уже стоят игольчатые подшипники, все тоже самое повторюсь только у нас внутренний 48 и втулки, на евро 52 и игольчатые подшипники!!! по 2 подшипника на гнездо между ними проставки пластмассовые!
Просто есть кулак старого образца на втулках и нового на подшипниках,а шкворня одинаковые.--опоздал однако.
Изменено пользователем фес 70
Процес не сложный, но оснастка и оборудование специфическое. А не берутся, потому что стремное это дело. Не мудри, просто маж по чаще.
так я знаю что шкворня одинаковые!!! кулак стоит 6.5 один!!! два в копейку вылетают!!! понял!!! буду искать токоря!!! Новгородские есть кто на сайте отзовитесь
В 21.04.2013 в 19:29, AlexD53 сказал:
Всё да не совсем. Там внутряння поверхность кулака термообработанная и шлифованная. Так что купи новые кулаки. Со старыми намучаешься.
Так вроде разбивает больше левый -купить один новый ,а правый на втулке оставить.
Насколько понял ТС, подшипник будет там такой
я такую вещь на вертикально-расточном делал!
я дико извиняюсь, скажите вцелях повышения образованности, какие трудности в установке данного прибомбаса в токарный станок ?
да подшипник именно такой!!!
SN 50, Наличие планшайбы, противовесов, прижимов и еще всякой......
Ну да точно, еще и станок по больше!
(В моем понятии!) :unknw:
bullfinch, Наглядно :good: , но вот все маслом со временем зальется так, что ........... :crazy: , не выход.
igor sv 59, С подшипником понятно, а вот палец для них должен быть термообработанный!
Изменено пользователем Rust-eze
какие проблемы в установке в четырех кулачковом патроне могут возникнуть ?
Ну, это только если он есть в наличии!
Но я как то зажимал подобные габариты в 4-х кулачковый, сбивался гад, приходилось постоянно поправлять, как бы сильно не затягивал.
Надежность зажима не очень. :vava:
Посмотри внимательно на саму деталь. Ось находится под острым углом к оси отверстий шкворня, какой должен быть диаметр шпинделя, чтобы хватило разворота?
А он и под втулки термообработанный.
Олег Митяй, Точнее сказать - высота над станиной! :crazy:
igor sv 59, Тормознул....... бывает.... :vava:
