Qlibinglazz
Эпоксидка! Как правильно смешивать?
Вопрос чисто практический . В смесь входят : ЭД 20 - 10 частей , ПЭПА - 1 часть , Цветной пигмент-наполнитель ( жидкий , типа краски ) - 9 частей . Как мешать ? Пигмент с ПЭПА , а потом в эту смесь ЭД 20 или ЭД 20 с ПЭПА , а потом туда наполнитель ? Или ЭД 20 с наполнителем , а затем отвердитель ? Желание одно - готовая смесь должна быть жидкой как можно дольше . Как правильно с точки зрения химии ? Времени на эксперименты жалко ! Хотелось бы сразу " по науке ".
Наполнитель добавляют только в приготовленную смесь, иначе (при добавлении в чистую смолу) обеспечить перемешивание смолы и отвердителя невозможно, на поверхности зерен наполнителя останется пленка неактивированной смолы. Для продления жизни смеси охлаждайте ее, при 12 град. и ниже процесс останавливается.
desti, по логике верно, но помню в совдеповской юности отвердитель добавляли последним..
Видимо активированная смола плохо смешивается.
Вывод - нужны эсперименты.
(у меня все полки были завалены свидетелями)
Это верно по всем известным мне инструкциям смол разных производителей.
В реальной жизни можно экспериментировать как угодно, кто бы спорил.
Сначала капаю смолу, затем - наполнитель мел, сверху отвердитель и затем тщательное перемешивание. Все отлично получается, так сейчас клею свой каяк. :)
Наполнитель жидкий - краска . Вернее это пигмент , а наполнитель действительно есть - аэросил , но я его ввожу уже в приготовленную смесь что бы получить нужную густоту .
аэросил
изменяет тиксотропные свойства.
Жидкие наполнители делают на основе смолы и добавляют перед отвердителем. Если у вас 10 частей смолы и 9 пигмента, то 1 часть ПЭПА - маловато.
Я его для этого туда и сую :spiteful:
10 частей смолы и 1 часть отвердителя - всё по инструкции , а пигмент в этой свадьбе вроде не участвует .
Изменено пользователем Qlibinglazz
Я же написал, правильные пигменты сделаны на основе смолы. Увеличивая долю смолы за счет красителя, вы должны увеличить количество отвердителя.
Я не знаю, какой у вас краситель.
У меня не правильный краситель :vava: , это металлик для автолаков .
И на какой он основе? Уверены, что база красителя совместима со смолой?
проведи эксперимент в в малом масштабе .
На вопрос как мешать - могу дать ответа дедушки Лапецкого - хорошо. :)
Теперь подробней - делали как правило следующим способом.
Смешиваем смолу + отвердитель в миксере (это не шутка) далее добавляется краситель или наполнитель и опять перемешивается.
Используем в работе 2 смолы: Этал-1445 (цвет отвердителя коричневый, цвет в массе между коричневым и зеленым, добавляем пигмент для получения черного цвета ) и Этал-257 (прозрачная, пигмент добавляем белый)
В любом случае - советую задавать вопрос производителю, он знает из чего и как сделана смола и сможет посоветовать лучшее решение.
P\S Занимались раньше выпуском досок для кайта, сейчас только закладные для вейкбордов ремонтируем.
Вроде смешивается хорошо , и твердеет тоже , а какие могут быть проблемы ? :unknw:
Для продления времени перед затвердением я добавляю ацетон или авторастворитель для красок. Сколько добавить? Столько, чтоб разжижить, и с этого жидкого состояния смола и будет затвердевать.
Все так. :cray: Только усадка будет недетской.
В каком порядке смешивать непринципиально, но разводите в широкой посуде, в узкой и глубокой смола через 20 минут закипит!
Или, как сказал desti
что не всегда возможно....
Или используйте "длинные" смолы, например: ХТ-116
(время желатинизации ~ 5 часов)
http://www.chimexltd...mode=31&ids=797
Изменено пользователем TYPOS
Спасибо , хороший сайт !
Остатки эпоксидного лака ЭП-730 (бывший УР-231) после приготовления и некоторого и быстрого использования засовывали в морозилку (3 звезды, т.е. минус 18 градусов). Через две недели имеем почти непригодную для применения хрень. Эпоксидка, замешанная с оксидом титана, так же, через пару недель хранения в морозилке, становилась непригодной.
Qlibinglazz, :) -немножко не по теме вопроса, но ....как предостережение от возможных пакостей нарушения технологии: На производстве, после нескольких лет нормальной работы, начал "шить" высоковольтный трансформатор. Вскрытие показало, что прошивает по эпоксидке на швах текстолита. Эпоксидка превратилась вновь в кисельную массу. Пришлось все вычищать и срочно искать замену у аборигенов. Что произошло с эпоксидкой после нескольких лет нормальной работы и изготовления по всем канонам с сушкой в термокамере-не знаю???
Что будет если эпоксидку закрасить гуашью ? Или акриловой краской ( водной ) ?
