nicdoc 0 #1 Дата: 21.04.2013 08:54 Здравствуйте ! Есть стойка Delem 66t, и станок с 2мя упорами. когда рисуешь деталь, стойка самостоятельно делит растояние от упора до ручья на 2, не знаю как с этим быть. поясняю: пишем расстояние от упора до гиба 40 мм, а упоры подьезжают на 20 мм, и еще заморочка, если длинна заготовки больше 500 мм, то делит вообще непонятно как, один упор Х1 подьезжает на 270, а второй Х2 на 230, двигаются не синхронно. вот такая проблемка, подскажите как быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 62 #2 Дата: 21.04.2013 15:59 А в ручном режиме также? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nicdoc 0 #3 Дата: 25.04.2013 14:20 Да, в ручном режиме также.( Members у вас такая же стойка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 62 #4 Дата: 26.04.2013 07:01 (изменено) Я знаю этот контроллер. Скорее всего, у вас неверно выставлен параметр пересчета импульсов датчика ОС - 9-й параметр в группе параметров обратной связи для осей Х. Изменено 26.04.2013 07:01 пользователем Tad 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nicdoc 0 #5 Дата: 27.04.2013 16:00 Tad, подскажите а я могу самостоятельно могу коректировать параметр пересчета импульсов датчика?или это может только инженер который устанавливал станок с стойкой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 62 #6 Дата: 28.04.2013 07:06 Зависит от того, какого уровня доступа требует изменение этого параметра. Зайдите в параметры под первым уровнем, который Вы должны знать, так как он необходим для создания программы гибки и инструментов и посмотрите, нет ли двойки или тройки в красном кружке напротив этого параметра. Если нет - сможете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #7 Дата: 26.05.2013 17:12 Tad, Есть старая стойка Делем DA 58 и пресс Трумабенд 80-2 Слетели параметры. села батарейка. Если знаете как войти в меню параметров подскажите пож. Станок 1993 года. Оф. сервис даже не знает что такой станок существует в природе.Станок стоит полгода 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 62 #8 Дата: 26.05.2013 19:02 kpss64, в этом контроллере параметры записаны в энергонезависимую память EEPROM, так что, думаю, дело не в батарейке. Наверное, стоило бы озаботиться заменой EEPROM. Производитель присылает ее уже с записанными параметрами машины. Впрочем, можете попробовать переписать имеющуюся, предварительно инициализировав ее. По коду доступа ответил в ЛС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vla-dimir 20 #9 Дата: 27.05.2013 10:17 Можно ли стойку Delem установить на кривошипный листогиб И1330 ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 62 #10 Дата: 27.05.2013 10:38 Можно ли стойку Delem установить на кривошипный листогиб И1330 ? Нет, она для гидравлических листогибов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #11 Дата: 27.05.2013 15:06 Tad, Спасибо за отклик. завтра попробую. Ещё хотелось бы узнать. А реально ли пресс трумабенд 80-2 переоборудовать на современный делем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 62 #12 Дата: 27.05.2013 17:17 Да, это возможно. Но стоит ли? Принципиальных преимуществ получите не много... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #13 Дата: 27.05.2013 18:04 (изменено) Да я не знаю просто что делать с ним. Я там работаю 2 месяца киповцем. До меня инженер полгода ковырял его бестолку. Слесаря в гидросхеме по нулям. Говорят что там нечему ломаться. Я с прессами первый раз. Всю жизнь обслуживал токарные и фрезерные ЧПУ. Неисправность со слов началась что он при включении перестал выходить в ноль.Балка вверх до упора и стоит Линейки проверил по осцилу. Ноль метку вижу. Привод Х целый Дальше тупик. Вся электрика и датчики проверил Тот кто на нём работал ничего внятно обьяснить не может. Сервис трамп помоч не в состоянии.Спец по нему ушол на пенсию.Срашиваю слесарей показать по гидросхеме какие золотники должны включиться для хода вниз. А это темный лес. Изменено 27.05.2013 18:09 пользователем kpss64 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 62 #14 Дата: 27.05.2013 19:32 .Балка вверх до упора и стоит В верхней строчке на экране должны отображаться координаты Y-осей. Что там видно, когда балка вверху (Y1 и Y2)? показать по гидросхеме какие золотники должны включиться для хода вниз Выкладывайте гидросхему сюда с вопросами, попробуем разобраться... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #15 Дата: 19.10.2013 11:39 Tad, Пишу Обнаружил в итоге несколько сгоревших печатных дорожек по входам.Такое очучение что вместо 24 вольта туда попало 220. Это было до того как я туда устроился. Дорожки запаял. толку ноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tad 62 #16 Дата: 19.10.2013 13:01 Тогда Вам сюда http://www.delem-servis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=6 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xedex 6 #17 Дата: 24.11.2013 00:06 kpss64 Удалось восстановить работоспособность пресса? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
