CrowSSZ
Теоретический размер
На чертеже имеется некий размер и под ним написано - теоретический. Что это значит, кто-нибудь знает?
Конструктор вычислил его исходя из номинальных значений остальных размеров. А по факту получится с отклонением, из-за того, что все размеры получаются с некоторым отклонением.
CrowSSZ!
О чертеже чего идет речь?
Вероятно речь идет о размере до некоего теоретического контура.
Если размер можно вычислить, используя другие размеры, указанные на чертеже, то этот размер указывается в технических условиях чертежа, как размер для справок.
Согласно последних ГОСТов все размеры ставятся от одной из сторон, и если несколько размеров в цепочке свободные то и размер остатка становится теоретическим, хотя как правило его тоже маркируют как свободный.
Это может быть толщина компенсатора, например. Её нужно в процессе изготовления/сборки определить и она заранее известна только теоретически, но при этом совсем не для справок.
Такого в ГОСТе нет. Следовательно, конструктор обязан поместить на чертеже пояснение. Показать этот чертёж (или фрагмент) можете?
Теоретически конструктор поставивший такой размер учился только теоретически... :) Хотя в посудостроении есть такое как теоретические обводы
Авиация
Ну вот, и к тому-же авиация, там тоже имеют место быть теоретические обводы фузеляжа... Но теоретический размер...не слыхал и не видал. Нам бы схему аль чертёж, мы б устроили вертёж...
CrowSSZ!
Попробуйте посмотреть этот ГОСТ.
ГОСТ 2.419-68 ЕСКД. Правила выполнения документации при плазовом методе производства
http://www.opengost....oizvodstva.html
