  • 0
Плазар
плита синусная с 2 двумя бабками и центрами на качелях
Вопрос
есть такая приспособы, предположительно шлифовальная штукуевина. плита синусная с двумя бабками как у биениемера. есть еще такаяже плита с бабками, но только на "качелях" - массивное основание с градуировкой 90-0-90гр., плиту можно устанавливать под углом - синусную сверхточно по плиткам, а качельку менее точно, хотя по индикатору без проблем. для каких операций такие плиты используются, конусность на круглых деталях с центрами шлифовать?
7 ответов на этот вопрос
  • 0
неужели никто не знает и не догадывается? на фото только основание качелей, такаяже плита, как и синусная на него прикручивается 4 болтами. получается такой маятник с 2 бабками, который можно устанавливать под разными углами.
  • 0
Давайте попробуем разобраться.
Для чего ее можно применить.
Шлифовать что то конусное, нет привода для шлифовки. Хотя можно просто набрасывать ремешок.
Шлифовать многогранники, нет делительного приспособления. Или оно ставится на деталь, но это вряд ли.
Использовать для заточки разверток, но судя по крепежу подошвы ось центров встанет перпендикулярно ходу стола. Это не правильно. Да и смысла нет, т.к. верхняя часть стола тоже подвижна у заточного.
На круглошлиф такая приспособа не нужна, у него смещается верхняя плита и можно конуса получать.
На заточной тоже вроде не нужна, описал выше.
В принципе можно на фрезере что либо фрезеровать, но это маловероятно.
Остается на мой взгляд один вариант это использование на плоскошлифе. У подошвы нет сухарей под пазы, фото бы глянуть.
И возможно что таким способом на плоскошлифе делали какие либо работы под углом.
Например заточка конусных разверток, фрез, сверл, шлифовка многогранников и подобное, но для этого еще должна быть упорка. Извращение, но что делать.
Могу и ошибаться.
  • 0
спасибо, как-то так и думалось-размышлялось! паз под сухари на подошве как раз есть, он расположен перпендикулярно самой плите.
  • 0
кто еще попытается освятить предназначение предметов?
  • 0
Я.От заточного это,ножи точить.У моего заточного это выглядит так:
post-022650400 1366708376_thumb.jpgpost-008243800 1366708388_thumb.jpgpost-027526400 1366708396_thumb.jpg
  • 0
От заточного другая. Ваше приспособление самодельное, это для заточки скорее резцов подручник, ножи на таком точить путево сложно, т.к. нет паза, за что фиксировать?
  • 0
ХЗ чего точили,край изгрызанpost-058983800 1366741922_thumb.jpgpost-031875800 1366741935_thumb.jpg
