воировец
Армейская хлеборезка
Может, кто помнит схему механизма ручной хлеборезки. Нужно шинковать трубку резиновую на втулки.
Насколько помню, когда учился в военном училище была у нас такая страшная вещь.
Там двигателем вращался масивный нож из двух лопастей, и ударял по батону хлеба, соответственно его нарезая, хлеб продвигался вручную в лоток.
Помню также, что иногда кто то без пальцев оставался :), если очень суетится начинал.
Про резиновую трубку надо думать, т.к. нож может просто отскакивать от неё, всё конечно зависит от его массы, да и от размеров трубки.
У нас была рычажная ручная. Нож при движении в низ еще сдигался.
Так это больше тогда на фоторезак смахивает, или гельотины такие ещё бывают
Хлеборезкой не выйдет,с ударным ножом точно.Нужен набегающий,чтоб резал,а не бил,типа улитки.
Как вариант можно попробовать конструкцию с дисковым ножом с серейторной заточкой, такие сейчас применяются на эл. ножах колбасу, сыр режут в магазинах и т.д.
Отлично работают,один недостаток-двигать надо или стол с сосиской,или нож с мотором на сосиску,а при улитошном диске только толкать саму сосиску надо.Но ограничение некоторое в её диаметре. :)
Тут бы лучше смотрелось что-то вроде гильотинной резки
Или две плоских полосы закаленной стали
плоских полосы
Будет плющить и сдвигать,рез получится неровный,минимум выемка нужна,это же шланг,а не массив.
Плющить и так будет. Если надо, чтобы идеально было - внутрь шланга вставлять что-нибудь надо, что легко перерезается, сосновый кругляш, например.
Можно без разрушаемои и потом выковыриваемой детали,например встречный стержень с диаметром шланга,готовый отрезок будет на нем оставаться,только снимать придется время от времени.
Это еще толковее.
Сейчас просто тупо кухонным ножом режем.На уголок с прорезью и по метке, вжик и испина мокрая. Шлифанул полотно от мех. нажовки как сапожный нож режет лучше. Хочется привод сделать.
Только вот встречный не получится, только с той стороны, где неподвижная губка, можно такой стержень поставить. Типа, значит, чтобы свободный край шланга свисал с него, а стержень был вровень с режущей кромкой.
Так и предлагал,с неподвижной стороны.т.е.приемник готовых изделий.Там и ограничитель размерный.
Вот по верхней схеме моя гильотинка работает, строгает ровненько, только изготовить аналог будет накладно.
post-41616-048073200 1366495023_thumb.jpg post-41616-045156300 1366495025_thumb.jpg
Занятный агрегат, а что им режете? Склоняюсь к кривошипной схеме, типа как у паровоза,второе звено совершает похожее движение.
Травки режем, на отвары и прочую чешую. Если надо, сфотаю подробнее сам кривошипный привод.
Если не обременительно, может подсказку увижу. На фото груз на рычаге, что он прижимает?
Чуть позже нарисую схему действия рычагов. Груз - часть системы формирования пресса травы для равномерного прорезания по всей площади.
воировец, а маятниковой дисковой пилой почему не порезать? Только диск не абразивный а острый зубастый надо
Может, такой вариант ножа подойдёт (имею ввиду отверстие)?
Пробывал,дисковым ножом. Сыр,калбасу режет, мой кислородный шланг -фигня получается.
Резине обязательно нужна смазка-мыльная или просто вода,будет чистота и легкость реза.В ней нет жира,как в колбасе.
Ленточная пила ( по дереву) отлично режет резину. Быстро и ровно, без "спина в мыле":-)
