motomax 0 #1 Дата: 20.04.2013 19:20 здравствуйте, товарищи умельцы! Подскажите пожалуйста как изготовить шпиндель для концевой фрезы по дереву чтоб обороты выдерживал 12000 об/мин при эксплуатации 16 часов в сутки практически непрерывно? какие использовать подшипники и какую смазку туда заталкивать? нужно оооочень, с кем проконсультироваться живую даже не знаю хочу изготовить что-то похожее 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Миша Лобов 229 #2 Дата: 21.04.2013 14:48 Есть в архиве 3к228 и головки ВШГ ,всё расписано. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #3 Дата: 21.04.2013 14:56 motomax, Таки нужно изготовить, спроектировать, или деньги зарабатывать? Если последнее, нужно покупать готовое, а не изобретать колесо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
motomax 0 #4 Дата: 21.04.2013 16:20 Killerchik, подскажи где купить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
motomax 0 #5 Дата: 21.04.2013 16:25 конкретно интересует можно ли изготовить корпус подшипников шпинделя за 2 установки, т.е. достаточно ли будет при этом точности обработки, не будет ли подклинивать вал и греться корпус шпинделя располагаю достаточно-хорошим токарем, но достаточно бу 1м63, и сталью 40х и ст.3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
motomax 0 #6 Дата: 21.04.2013 16:27 у меня уникальное оборудование 1982 года сделанное в немецком типа гараже, купив что-то готовое все равно придется переделывать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 203 #7 Дата: 21.04.2013 16:33 Ну погуглите хоть немножко :) alibaba, aliexpress На недел найжу контакты продавца, у которого брал шпиндель на элиекспрессе, скину Вам. пиэс-для справки, на 12к оборотов вал нужно балансировать. Как и гайку цанги. Посадки под соответствующие подшипники имеют примерно 6-7 квалитет точности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
motomax 0 #8 Дата: 21.04.2013 16:40 ну спасибо, буду признателен товарищу Killerchik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
