Mixxp
Домолинк и торренты
Народ, такая фигня - как только включаю торренты на закачку скорость канала падает с 2мб до 200кб, без торрентов все летает. Домолинк потоковую передачу режет? Лет пять назад на другом телефоне такого точно не было. У кого еще домолинк как работает?
Mixxp,
Это не Домолинк :acute:
2048 Килобайт это 256 Килобит
Канал на закачку имеет определённую ширину -> вы запускаете торренты, следовательно вы забиваете этот канал полностью. Поставьте програмку которая перераспределяет поток траффика -> скорость доступа в интернет чуть увеличиться, но скорость скачивания торренттов чуть уменьшиться.
Изменено пользователем Pro Ivan
Режут, режут. Они отслеживают трафик р2р и режут канал при наличии данныз торрент-обмена. Отчасти помогает шифрование канала, в микроторренте для этого надо открыть Настройки (Options-Preferences), там перейти во вкладку BitTorrent и выбрать шифрование Forced, а также в разделе Connection установить выбор случайного порта для соединения (Randomize port each start)
А в Москве наоборот, 2048Килобит это 256 Килобайт
Pro Ivan, Я все понимаю, но пропускная способность канала при потоковой передаче данных падает в 10 раз. Даже если качается 15кб в секунду то интернет умирает совсем. А если отключить торенты снова 2 мб. Тем более просто проверить по скорости скачивания видео с торента и онлайн.
676, Фенкс попробую.
Alex22,
Да, всё верно в 1 байте 8 бит (но в древние времена всё было по другому :))
Ошибся я немножко, с рассчётом :vava:
Когда у меня торренты качает не комп,а мультимедийный проигрыватель,у него свой хард,скорость на компе не падает почему-то,хотя модем общий,на всё хозяйство,любящее сеть,это 5 прибамбасов,правда один из них по вай-фаю только чего-то там имеет.Остальные на проводах.Нормальная скорость примерно 8 мбит,иногда чуть больше,чаще меньше.
Эм, а это не повод голосовать ногами? ну или рублем.
Если я оплатил канал с такой-то пропускной способностью, не провайдеровское собачье дело, как я его использую.
Хоть торренты, хоть роутер с 10 машинами за ним.
Пришли как-то ко мне устанавливать инет. суют договор "роутеры запрещены". Гуляйте, ребята. Тут же перезвонили насяльнику, переделали договор, все ок :)
Да мне, собственно, пофигу :) . Мой провайдер в договоре четко указывает, что будет резать при наличии р2р-трафика. Тока вот что-то у него не получается :) .
Ну, не вопрос, можно и хакнуть, если получается. Я больше про "идеологический" подход. Не должен провайдер "указывать", как юзеру канал юзать.
Кстати, сам почти р2р не использую)
Изменено пользователем Dr_Law
Dr_Law, Я б с удовольствием, у меня в других местах иные провайдеры, но тут только этот :(
676, есть мысль прокси замутить и туннель. А вы как спасаетесь?
Mixxp,
А может это вирусняк какой :) ? Мало ли.
И насчёт Домолинка - это "торговая марка" Ростелекома, он провайдер "всея руси" и имеет довольно большое проникновение в регионах (паразитируя на телефонных линиях проложенных ещё при СССР).
Я сам довольно долго был его абонентом на ADSL, да и сейчас остаюсь :) , но уже на FTTx т.е. на оптике до многоквартирного дома, а там сеть по витой паре до компа :p .
Сейчас у меня дом.ру - за 600 руб в месяц - в том числе тв и телефон. С торрентов сосет под 8-10 мб (именно мегабайт) в секунду... До этого был ростелеком - резали канал до 200-400 мб/сек
Так что надо ногами голосовать...
Изменено пользователем Golubeff
У меня вот лично сейчас Домолинк от центртелекома вообще красота,скорость скачки в торренте 8-10Мбайт/сек.и одновременно могу пролистывать страницы в инете.Но может быть такое что торрент всё забирает,надо просто в настройках торрента ограничение по скорости скачивания и отдачи ставить и норм будет сам так иногда делаю когда скачиваю много с торрента.
Golubeff,
Многие бы с радостью, но некуда. Или Домолинк - или ничего.
Golubeff попробуйте для начала в настройках торрента посмотреть мне так помогало не раз и скорость самого инета проверьте вот ссылочка http://www.speedtest.net/
Sergey0000000, Да нет, во первых у меня 3 компа и на всех разные торренты да и не первый у меня комп :) Но если кто то торренты включает остальные без инета :)
Валера!
А внизу видел маааленькую приписку :) ???
То есть Тебе через два месяца еще 500 "накинут" и будешь платить уже 1100 :)
"Абыдна, да....!?" :)
Изменено пользователем TYPOS
ешё вариант , дешёвый роутер который не тянет большое количество потоков .
rencom, Угу, 200к не тянет, ну совсем дешевый :)
тут не совсем просто . Во первых важен тип аутентификации . Если провайдер по DHCP отдаёт адрес , то на роутер сослаться сложно .
А вот если например PPPoE , то нагрузка на маршрутизатор заметно выше . И важна не скорость , а количество пакетов в секунду .
Хотя конечно что то уж совсем низкая скорость .
Изменено пользователем rencom
У нас есть возможность продлить акцию. На полгода подключался, 1 раз продлил. Час опять время подойти к ним. 444 в месяц инет + ТВ. Если долг не больше месяца, фильм хорошего качества за 3-5 мин. качается.
