Ilinic
Как заточить микроинструмент?
Инструмент представляет собой трубочку внутренним диаметром 1.5 миллиметра.
Толщина стенки 0.25 миллиметра
Из нерж стали.
Надо заточить ее по внешней стороне, чтобы был максимально ровный и острый край.
Как это можно сделать?
Торцануть в токарном. :unknw:
Вручную можно.
А еще - можно попробовать гальваникой - опустить в електролит, дать ток, медленно поднимать. Низ стравится больше всего, будет заточка. Только подбирать режимы-химию надо.
Изменено пользователем break
а есть токарные с точностью в тысячные доли мм?
В шуруповёрт и на алмазном диске
А зачем для торцовки такие условия?
Ilinic, Вы просечку хотите изготовить?
в бормашинку зажать и заточить на больших оборотах об алмазный брусок или круг,а потом можно и об резиновый полирнуть,при такой заточке и угол заточки любой можно получить,всё зависит от наклона
поддерживаю вариант с шуруповертом и на алмазном круге.А в добавок внутрь вставить пруточек по диаметру трубки,тогда заусенчик неполезет внутрь.
Чего-то я упустил...Да, в бормашину и на встречном вращении на алмазном круге.
vit1974, да, просечку для вырезания волос для последующей пересадки.
Ilinic, Извините, а не проще из медицинской иглы №5 её сделать? При таком внутреннем диаметре по моему не только луковица но и кусок кожи с мясом выковырять можно. И что-то мне подсказывает что контролировать заточку нужно будет по микроскопом х40
Изменено пользователем vit1974
иглы точат на очень хорошо выведенном алмазе в обилии сож. тут надо всегото добавить точное вращение.
иглы точат
Или делают срез лазером...
vit1974, можно взять и мед иглу - материал что надо. А надо как раз с куском мяса, иначе луковица не приживается.
Ilinic, Тогда есть катетерные иглы, по моему то что нужно будет.
На заточном станке, типа EWAG S11 либо аналогичном.
1). Медицинские иглы лазером не точат.
2). Точат алмазом с СОЖ.
3). Заусенцы травят в электрохимии.
4). Изготавливал подобное сам, под микроскопом 100х марка микроскопа МБС-9, на алмазном круге с зерном 10микрон, доводил на газете "наклеенной" на стеклянный диск машинным маслом, с алмазной пастой 1микрон, дело муторное, заусенец травил электрохимией под микроскопом.
Не соглашусь...
А ультразвуком не шлифуют?
Часовой токарный вполне справиться с двумя мм останется только доводку сделать.
Стоит линия изготовления игл, на каждый диаметр своя. Ультразвуковые ванны только для промывки после заточки от посторонних предметов(заусенец, сора), Лазерная заточка это рекламный слоган, и к лазеру как таковому отношения не имеет.
когда будет тема подобная "я вот хочу делать сердечные импланты клапана , посаны подсобите, матиал титан, ну трубки прутки мы нашли есть 16к20, маслостойкие рти подойдут? шкуркой можна шлифовать?"
Ваша шутка с клапанами - понравилась.
Для пересадки волос инструмент надо точить криво и не очень остро.
Чтоб с кровью, чтоб от боли выл.
Иначе клиент не поймет за что с него столько денег взяли.
Да и приживаться вырванные куски мяса должны лучше вырезанных.
Ага, резаная рана хуже рваной заживает. :)
