ilia
Приставка к болгарке( для окантовки мрамора)
Илья, все супер как всегда! А как оно работает?
Спасибо Макс,работает по тому-ж принципу что и деревообрабатывающие станки,на самой фрезе точнее на её конце есть ролик который ограничевает "вгрызание" фрезы в материал,станок ставится на поверхность плиты которую нужно обработать,подаётся вода для уменьшениЯ трения меж станком и плитой а так-же для охлаждения фрезы и потом станком водят вдоль края плиты до получения полного профиля :)
Клиент прислал пару фоток но почему-то без фрезы :)
Красотищщща!!!=)
нда, понятнее не стало
Хоть убей, не пойму, почему нельзя было использовать обычный фрезер по дереву. Плюс к нему сменные пластиковые подошвы нужного размера. Но тогда мы бы не увидели всю эту красоту.
Сложилось впечатление, что при обходе прямого угла водяная подушка будет пропадать, углы основания свесятся с плиты. Хорошо, если это не так. Слабо представляю, как выглядит техника электробезопасности. Вода и 220 в... :wacko:
Приспособа сделано классно, а как ее перемещать ?направляющие, упоры?
масса то немалая.
SteaM,
Спасибо :)
VShaclein,
Да всё просто принцип деревообрабатывающего рутора,на фрезе упорный ролик,тоесть обычная работа по копиру которым в данной ситуации является кромка самого мрамора :hi:
Alex-25,
Этот станочек не плод моего воображения а копия существующей французкой конструкции,и в отличии от деревообрабатывающего эта конструкция "ливитирует" над обрабатываемой деталью :rolleyes:
Из-за напора воды.
юный техник,
Всё это покажет практика,и надеюсь что клиента не прибьёт :8P:
Nothinglasts,
Станок при включённой подаче воды при весе в 25 кг легко передвигается двумя пальцами :unknw:
Ливитирует, очень интересно. А какое давление воды?
Надо будет спросить клиента, производительность помпы помню точно(700л\ч) а вот даление нет :unknw:
Я поначалу подумал, что вода подается только в боковые усики для охлаждения инструмента режущего. Можно поподробнее: объем внутренней камеры, диаметры отверстий в подошве, материал. Ежели в такое устройство закрепить пневмо инструмент будет куда безопаснее.
так бы сразу и сказали, тайком буду искать значение слова "рутор" :)
исполнение - высший пилотаж :good:
Изменено пользователем технарь В.В.
Болгарка нормально на трении посадочных мест для ручек держится? Имхо надежнее подпереть ее местами. Примерно так (фото не мое, сорри если что):
Nothinglasts,
Смотрите фото там всё показано,а отверстий 10 по всей площади,диаметром 3 мм каждое,насчёт инструмента то впринципе он может быть любой,здесь именно болгарка.
Рутор- деревообрабатывающий ручной фрезер используемый как правило для вырезания сложных форм и окантовки.
Payalnik,
Смотрите внимательней,болгарка закреплена 3 винтами формата М14,два в ручках и один сверху.
с этим у меня и ассоциировалось. :) Изменено пользователем технарь В.В.
Даааа, глядя на такое понимаешь значение фразы культура производства! :good:
Спасибо :)
Kot (Omsk), + 1010
ilia, сделано на отлично!
Видел такие профессиональные, промышленные, могу озвучить стоимость в России, что бы непонятливым стало понятнее зачем такую приспособу городить :)
Очень интересно как все-таки уживается 220В с водой и оператором? не пришлось ли менять оператора?
Оф-топ: у меня просто мания какая то: при обработке камня образуется вполне густой водяной туман мелкой дисперсией снятого материала. Так вот эта дисперсия попадая на микроранки на руках (а куда без них) вызывает ощущения очень схожие со слабым воздействием эл. тока. Такое пощипывание что ли... Я у себя на производстве из электрика душу вытряс нафиг с этим ощущением. Он у меня бедный и все станки перебрал, и ТРИ контура заземления сделал, и орошение принудительное этих контуров.. и что только не сделал. И только когда отключил нафиг все эл-во в цеху, а я взялся за станок и сказал что "все равно бьет/щиплет".... в общем многое я о себе нового узнал, и о предках своих, и о регионе рождения, проживания, четкого количества дней беременности мамы (с явно заниженным показателем) и т.д. Правда теперь все в идеале :)
в общем ни кто не мешает поставить пневматику или еще чего таким как я :)
Для улучшения понимания работы:
З.Ы.- называется сия приблуда "кантофрезер", и в промышленном исполнении идет так же с электрическим приводом, однако через трансформатор на 36В, ЕМНИП.
А штука классная, Успехов!
Денис#, Спасибо,насчёт живучести оператора незнаю,вроде пока жив здоров:)
Я делал только железо в этом станочке а он уже вставлял туды болгарку и работает,видмо при должной осторожности всё вполне реально :hi:
Постоянно используем такое в работе, правда фирменное. Подключается через трансформатор 220/220, за 20 лет еще никого не стукнуло.
получился ручной кромочный фрезер по камню))). Попробуйте им кромку каменной плиты обработать, что-то мне подсказывает, что из этого ничего путнего не выйдет
Изменено пользователем Alllex
ww07, я не электрик, подскажите пожалуйста что значит трансформатор 220/220? это опечатка или же какой-то прибор для защиты оператора?
Alllex, Вы делаете нам смешно :))) Что то мне подсказывает что именно для этого для этого агрегат и делали :) Именно для обработки торца каменной плиты, и называется эта штука "кантофрезер" (на видео с предыдущей страницы видно). А почему она по Вашему работать не должна?? по какому такому физическому закону??? :)
Это гальваническая развяка от сетевого напряжения, чтоб не убило, но тряхнуть и от него запросто может
