clockmaker
Углеткань, какую посоветуете?
Ни разу не сталкивался, а теперь придется, вот и хотел умного совета спросить.
Какая из них лучше всего подойдет для изготовления мелких вещей размером с футляр для очков, например, по эстетичному критерию? Ведь наверняка есть несколько способов переплетения нитей, как и в обычных тканях, а от этого будет зависеть и то на сколько красиво будет выглядеть конечное изделие.
Толщину лучше брать минимальную, что бы легче формовать, или есть какие то подводные камни? Нагрузки, кроме собственного веса, ни какой. Может еще чего не спросил, по не знанию, а стоило бы?
Вот из этого многообразия, какую посоветуете?
http://www.ebay.ca/s...cat=0&_from=R40
http://www.ebay.ca/i...=item19db5f424e
Такая красивая будет. Смолу нужно брать прозрачную без желизны и жиденькую типа нашей Этал 257У (хз какие заграничные) ткань обезжирить, прокалить(высушить) ну и формовка, смотря какая форма. вакуумом хорошо, а твёрдая двойная форма лучше. незабудте про разделительный воск или гелькоут(подробностей не знаю, непользуюсь, разделяю полиэтиленом плоские формы)
Изменено пользователем lowboard
Спасибо Вячеслав, буду пробовать.
Пока ткань не приехала перечитал еще раз и уточнить захотелось.
Если пользоваться, для формовки, плоским толстым (3 - 5мм) полиэтиленом и нужен именно красивый рисунок, от текстуры ткани, то ни каких гелькоатов и разделительных слоев не нужно? Как я понимаю к полиэтилену эпоксидка не клеится и получается готовая глянцевая поверхность?
полимерные пленки из полиэтилена ПВХ полипропилена тефлона не имеют адгезии к эпоксидной смоле. поверхность получается гладкой, если нет царапин на пленке.
Изменено пользователем SDS
полимерные пленки
Ага, вот, что то такое то же зашевелилось в черепушке, после того как запостил вопрос.
Нафига искать какой то толстый политэтилен, если разных пакетов, вокруг, аки грязи, а ДВП вообще мусор?
