wasser
Сварка листовой нержавейки 2мм встык на длину 1.9м
Собственно вопрос: есть необходимость сварки встык нескольких листов нержи 304й. Требования ко шву- герметичность, хороший внешний вид; нагрузки на шов практически нет. Возможно ли избежать коробления на такой долине шва? Какими режимами рекомендуется варить? Аппарат- итальянец СЕА с импульсом.
так на несколько тем ниже есть тпро нержу целых 20 страниц
Интересует вопрос как избежать короблеНий на такой длине шва. В той теме, которую Вы упоминаете этого нет, в других темах тоже не пробегало вроде. Если не прав и 100 раз обсуждали- ткните носом.
Коробление будет и от этого не уйти. Другое дело, свести его к минимуму. достигается запряганием(прижатием кромок листа) к массивному теплоотводу. Остается только зона сварки, на 2мм оставляли 8мм с каждой стороны. Соединяете без зазора, прихватка точками через 50мм, затем гоните шов с минимумом присадки. Замечено, чем больше присадки тем больше коробит. Варили бассейн 4Х6Х2 метра. Швы травили царской водкой, в качестве тряпки асбест, затем электрохимическое полирование такой же тряпкой.
Видимо ни как, завтра вечером док http://www.chipmaker.ru/user/18/ появится можете у него спросить.
практически ни как
В упоминавшейся теме Allent делился технологией с подкладкой, охлаждаемой водой. Кто-нибудь использовал подобное?
Nikirk2: видимо определенная схожесть задачи моей и сварки бассейна имеется- расскажите подробней что делали с поводками?
