slavikma
Плавают обороты шпинделя
Здравствуйте! Я построил самодельный лазерный станок, он управляется Mach3 мощьность лазера заведена на обороты шпинделя, а включается лазер при опускании оси "Z" . Проблемма в том что когда обрабатыаются прямоугольные детали лазер прорезает до конца заготовку, а вот когда есть скругления, то в некоторых участках мощь лазера падает совсем на немного, но этого достаточно что бы образовалась перемычка которую приходится выламывать и на одинаковых деталях перемычки в одном и том же месте, а это на 80 процентов испорченная заготовка. Может кто знает в чем тут дело? Менял частоту и 25000 и 35000 одно и то же.
Подробное описание станка, фото станка, фото деталей, схему подключения и т.д. продемонстрируйте пожалуйста. А то получается классическое лечение геморроя по телефону.
Через шим? Это очень важно как.
Если это частота в конфиге, то это сдесь точно не при чем.
Вообще это смотрится осцилографом че прет из порта и делается однозначный вывод,
нет осцилографа могу запустить ваши настройки и G-код на своем компе и посмотреть, там станок нафиг для этого не нужен.
Хотябы страну обозначили.
Изменено пользователем Профи2
Для этого придется целую тему создавать, вот общее 0_9c65e_2ecabcfd_L.jpg.jpg0_9cfae_22f33887_L.jpg.jpg
да через шим, Осцилографа нет. Думаю что дело в mach-e т.к. шим задается в шапке с помощью S максимум у меня стоит 8000 оборотов. Да и еще интересно как то получается когда идет обычная гравировка допустим с скоростью 250 оборотов в минуту то гравирует еле заметно, а если нажатть резет на оборотах шпинделя то мощьность увеличивается раза в два. Изменено пользователем slavikma
Что должно быть на управляющем входе лазера? Каким образом шим приводите к тому, что нужно на входе лазеру?
EugenySG, 0_9c95d_dc86cc7e_L.jpg.jpg это схема подключения блока питания лазера которая шла от китайского продавца (в ней ошибка надо использовать первый вместе со вторым вариантом или третьим). Уменя сделанно 1+2 варианты. Резистором (резистор как делитель напряжения) выставляю напряжение и к нему же подключен выход с лпт который выдает шим. Надо еще наверное сделать опто развязку между шимом . Оптрон у меня стоит вместо реле которое включает лазер и выключает.
У mach3 кажется маловата частота шим на управление шпинделем - 50гц-100гц - именно Гц, а не кГц, как того желает станок. Поэтому для сглаживания пульсаций может поможет добавить конденсатор, или делать схему преобразования шим-0-5в. Либо делают внешнюю схему на микроконтроллере генерирующую нужный шим на частоте 25кГц. Либо отключите выход шим от лазера и мощность регулируйте вручную резистором. Тогда не будет плавать. Может еще гдето стоит управление шпинделем не в об/мин, а в соответствии с подачей мм/об., тогда могло на поворотах когда мач притормаживает, то и обороты шпинделя уменьшаются. Доберусь до компа с mach3 - гляну...
Товарищь мне подсказал что возможно дело не в оборотах шпинделя, а в увеличении скорости движения на поворотах, Сегодня поеду эксперементироватть. Где-то есть в настройках галочка которая за это отвечает,но он не помнит где. Может кто вкурсе?
Нет к этомуварианту я не вернусь.
Товарищь мне подсказал что возможно дело не в оборотах шпинделя, а в увеличении скорости движения на поворотах, Сегодня поеду эксперементировать. Где-то есть в настройках галочка которая за это отвечает,но он не помнит где. Может кто вкурсе?
Провел эксперементы.
Итог:
1) при работе лазера от резистора (без шим) немного меньше перемычки.
2) скорость подачи плавает при заданной скорости 100мм\мин от 97 до 108 мм, при заданной 300мм\мин от 298 до 313 мм\мин.
Вывод надо впервую очередь как то ограничить скорость подачи заданной скоростью.
Вот так лазер чудит на углах Мои станочки #25
Мои станочки #6
slavikma, у меня похожий лазер. Он управляется либо ШИМ либо аналогом. Проще наверно ШИМ преобразовать в аналог и дать на БП.
По нормальному лазером управляют мощностью в зависимости от скорости движения. То есть на углах когда ось притормаживает сбрасывается скорость и уменьшается мощь лазера. Как это сделать в Маче не знаю в ЕМС2 вроде можно.
В Общих настройках режим ПС (Постоянной Скорости) но тогда вместо треугольника с острыми углами будут скруглены углы. Либо соблюдается траектория ось притормаживает на углах, или поддерживается постоянная скорость, но углы срезаются.
Имхо, вывод не такой. Колебания скорости пропорциональны заданной. Значит либо есть фича, где выставляется допустимый процент отклонения оборотов, либо дело не в управлении а в подключении оборудования.
вот именно это я и хочу найти, но не знаю где искать.
