Химик
Изготовить шестерни на поперечно-строгальном-реально?
Скажите- рельно ли делать на поперечно-строгальном шестерни-и какой инструмент для этого нужен? Так сказать вопрос на далёкую перспективу-но важен. Чем надо дооснастить станок, если что в таком случае?
Изменено пользователем Химик
Боюсь что резцы с нужной вам геометрией не делают. А простой (треугольный) резец не пойдет, или его надо заставить поворачиваться вместе с заготовкой, что мне кажется нереально.
При желании все можно, для деления на зуб используется делительная головка, процедура нарезки прямозубых и козозубых колес прописана в книжках.
В качестве резца можно использовать фасонный резец по образцу профиля дисковой фрезы. Или ее саму закрепленную в оправке зубом вперед.
Ознакомьтесь с литературой:
- Работа на строгальных и долбежных станках Автор: Копылов Ростислав
-Автор: ВереинаЛ.И. Название: Обработка на строгальных и долбежных станках
Найти можно вот тут http://mirknig.com/2011/06/03/obrabotka-na-strogalnyh-i-dolbezhnyh-stankah.html
Изменено пользователем ExproSE
Вполне реально, если нужно пару штук.. Приходилось на долбежном когда-то делать (шестерня от импортного грузовика, наш модуль не подходит)
Нужна удг и резцы ( как вариант распустить модульную и приварить к державкам зубья)
Черновой проход отрезным резцом, чистовой и профилеобразующий - рейкой от зубострогального. Зубчатые колеса с внутренним зацеплением долбяком от зубодолбежного.
Я так понял что либо спец профильный резец(долбяк) изготовленный под конкретный модуль и число зубъев(с зеркальным эвольвентному профилем) и поворот делилкой- либо штатные(стандартные) долбяки и каким-то образом синхронизтировать вращение долбяка и заготовки под шестерню(ЧПУ?)
Спец резцы изготавливают либо эрозией, либо на оптикопрофилешлифовальном?
Проще пожертвовать дисковой фрезой с необходимым модулем, а далее чуть чуть фантазии и поймете как на строгальном резать косозубые шестерни.
Эко вас понесло, профилеопикошлифовальный...
Простой универсально заточной с копировальным приспособлением.
А если работа по пластику в частности полипропилен , зубья модуль 8 , вырезать зуб из дисковой фрезы и строгать сразу  профиль постепенно врезаясь до полного профиля, такое прокатит на строгальном ?
2 минуты назад, Игорь510 сказал:
прокатит, только на стол УДГ, и глубину контролировать чтоб одинаковые все были, Хотя М8 это при 10 зубах уже под 100мм, у вас какая УДГ  и сколько зубов в планах7
27 минут назад, codename1182 сказал:
какая УДГ
Поворотный стол 250 с делительным диском , ф детали 360, зубов 45 , толщина 20 думаю пакетом на оправке после токарки сразу блинов по 8 зажимать , прогноз значит благоприятный? сомнение что нагрузка на соседний зуб большая будет не резать а отгибать его но это мое предположение
Изменено пользователем Игорь510
для пластика поострее можно заточить и затыловать посильнее
Кстати знакомый режет из полипропилена и ПОМ толщиной 20мм на ЧПУ роутере от модуля 4 и более- тоже весьма вариант, если доступ есть.
