fyodor
Патрон 80 мм производства Bison
Доброго времени суток уважаемые,
Прошу прощения за дурацкий вопрос.
Просьба ткнуть меня в ссылку на правильный вариант исполнения патрона 80 мм от компании Bison.
__http://www.bison-bial.com
Боюсь ошибиться и взять не тот. У меня универсал 1. Патрон навинчивается на резьбу шпинделя.
Был бы крайне признателен за помощь.
У Вас посадка на фланце 55мм?
Да, сейчас проверил. 55 мм.
Прошу прощения не указал выше что нужен трех-кулачковый самоцентрирующийся.
Либо из серии 3204 или 3504 разница в материале корпуса, 3504 стальной а 3204 чугунный. Если нужна суперточность то 3504-Р
Изменено пользователем vit1974
А на Универсал -3 какой прикупить, у меня он тоже на шпиндель навинчивается через фланец...
Только желательно не 80мм, а 100 мм, такой встанет?
Знаю, что черевато для подшипников, но хрен с ними, их поменять не долго...
Большое Вам спасибо, значит все таки Plain Back Mounting.
Развивая тему, не подскажете, что лучше предпочесть, сталь или чугун?
К сожалению родной патрон при проверке показал жуткую кривизну, которую даже не было смысла измерять.
Жесть, Из тех же серий что я выше написал, там есть практически всех размеров
fyodor, Кривизну чего?
>Кривизну чего?
Зажал пруток в патрон и невооруженным глазом видно что он совершает круговые движения.
Снял патрон, на шпинделе индикатором (у меня американский до тысячной дюйма) отклонений не нашел.
Разобрал патрон. Один из кулачков с повреждениями. Пробовал ставить первый начиная с разных гнезд, в правильной последовательности разумеется.
Никакой разницы к сожалению. Эксцентриситет на конце заготовки при вращении, пугающий. Т.к. опыта восстановления кулачков нет, да и оборудования, думаю решить проблему радикально, т.е. заменой.
Изменено пользователем fyodor
А он на фланец от родного встанет??? Или надо будет городить огород?
Жесть, Нет, на фланец от 80мм патрона не встанет, нужно либо другой фланец либо переходник под 100мм патрон.
fyodor, Кулачки нужно проточить или шлифануть, но для начала убедиться что каждый кулачок с номером соответствует своему месту на патроне :)
Проточить, опыта пока нет ). Шлифануть в принципе можно, хуже им думаю уже не сделать. Номеров на кулачках нет. Последовательность установки кулачков я определял по методе здесь (на форуме) уже упоминавшейся. Только в этой последовательности призмы правильно сходились. Затем я попробовал устанавливать кулачки по очереди начиная с каждого из 3-х гнезд. Призмы сходились хорошо, но кривизна осталась, так что хотя бы один из перепробованных мной вариантов должен быть правильным =) Ну и увы обратных кулачков нет, можно точить только маленький диаметр, что не айс конечно.
Я правильно понимаю что шлифовать надо притиром. Т.е. развести кулачки и с помощью притира, цилиндрической формы и алмазной пасты довести до ума? Видел ролик на ютубе от Виктора Алексеевича. Еще бы найти вал достаточно правильной формы для этой операции.
Шток от амортизатора...Я сам таким образом притирал :) Есть ещё один вариант, в резцедержку или вместо неё установить дремель с камнем и пройтись по разведённым но зафиксированным кулачкам в несколько проходов а уже после притиром пройтись. Но это если биения бешеные я биения мерил при помощи вала от видеоголовок и микронных часиков типа МИГ, но для начала и ИЧ-10 достаточно. Изменено пользователем vit1974
Спасибо за идею! Алмазной пастой?
Можно в принципе на 3М клей (тот что легкий для снятия) посадить шкурку на шток, тоже ведь вариант.
а не замучаетесь к полированному штоку клеить? :) Алмазной пастой с добавлением масла...Ещё есть шарошки алмазные :) только диаметр головы шарошки нужен около 16мм. Изменено пользователем vit1974
Проверю заодно =) клей аэрозольный посмотрим справится ли, если нет пойду за пастами.
fyodor, стык куда девать будете? :)
Да, тут Вы меня поймали. Там же не только возвратно-поступательные, по хорошему и вращательные добавляются.
Сдаюсь, с пастами проще и быстрее.
fyodor, Стык можно сделать диагональным :) Но можно потерять много времени на подгон...
да, это не производительно. конечно легче чем в стык склеить абразивную ленту, но тоже не подарок. А вообще посмотрю, ради интереса.
Возвращаясь конкретно к кулачкам. Диапазон паст придется брать от достаточно грубой по всей видимости (125/100), чтобы успеть да апокалипсиса закончить.
(http://www.almazmarket.com/index.php?categoryID=77&show_all=yes) Дорогая конечно, правда все равно собирался покупать правда несколько для других целей.
fyodor, Посмотрите в магазинах по автозапчастям, можно подобрать из паст для притирки клапанов...и не забываем всё тщательно промывать после притира :)
vit1974, Спасибо большое, не догадался бы... Не часто захожу в автомагазины, а сейчас как раз будет хороший повод.
Надеюсь тема окажется полезной не только для меня. Как только смогу выкроить время, а с этим засада, на шлифовку отпишусь в теме по результатам.
Прошу прощения, еще один глупый вопрос:
Сейчас я обладатель уже 2-х токарных патронов на 80мм ).
На одном из них внутренняя резьба для посадки на шпиндель, у 2-го ее (резьбы) нет в принципе. Как я понимаю и тот и другой по хорошему лучше сажать на фланец с км1.
Что-то мне эти фланцы не попадаются совсем. На местной барахолке немного не успел, был один да быстро забрали. Не подскажете, стоит ли его в принципе искать (может это дефицит) или проще заказать токарю?
А может патрон уже с фланцем,присмотритесь.Странно как то,я не видел патронов с внутренней резьбой. :unknw:
Кулачки без номера на польском патроне?Может неродные.
А вообще,если кулачки дают сильное биение их нужно сначала проточить(шлифануть),а потом притирать.Это разные вещи.
С алмазными пастами можно притирать до второго пришествия.
Все ИМХО
Все ИМХО
Все верно, я это уже понял. Мне просто идея понравилась притирка пастой для клапанов. По деньгам существенно меньше чем алмазная паста, правда агрессивность скорее всего не та.
Смотрел конечно ( увы, имхо это не фланец. Сфоткаю, выложу сюда. Вдруг я ошибаюсь...
