Саян
Монтаж-демонтаж внутреннего концентрического стопорного кольца
Каким инструментом осуществляется монтаж внутреннего стопорного кольца ГОСТ 13941? С размерами от 78 мм понятно, там есть дырдочки. А как с меньшими поступают в серии?
Оправка+толкатель.
Как то не очень технологично. А как его демонтировать?
В условиях колхоза - подковырнуть отверткой. Не зря у них края, скошенные наружу, после установки образуют острый угол с обоймой.
Отоб я для колхоза спрашивал. Мне для инструкции требуется, чтобы всё путём.
676, что то не очень получаеться отверткой. может есть более технологичные способы извлечения такого колечка?
может клещики заюзать...типа как первые на рисунке...
Если нет отверстий в кольце, доложна быть выемка в детали и всеровно отвертка или лопатка.
Михалыч, может просто написать: удалить? Лично демонтирую шилом или мелкой отверткой в зависимости от размера, если отверстия присутствуют то съемниками.
Да на крйняк так и будет.
Чем регламентируется? Да и как ее делать?
Самые поганые кольца,особенно если конструктор на букву М не придумал подсверлить отверстие для захвата в детали.Пользуюсь,зависимо от подхода и размеров,отвертками,шилом,иногда в помощь стандартные щипцы-сьемник,вместе с отверткой.Оно же еще и крутится как вошь на гребешке при попытках выковырять.
У меня почему-то получается :unknw: >=(_e=mc2_)=<
или если позволяет конструкция детали, боковое отвестие выходящее в канавку под стопорное кольцо. Вставляется штифт и кольцо выходит из своего места. Изменено пользователем igor sv 59
Чего вам конструктор не угодил? Не всегда можно отверстие просверлить. Вот у меня нельзя, в масляный канал попадает. Да и любая дырка денех стоит.
Вот чего,а эту можно,оно глухое,поперек кольца.Хуже этого только проволочное,заглубленное.А работа зачуханного слесаря ничего не стоит и никем не оценивается.Вот одна из причин,почему очень люблю ремонтить любые иномарки,даже хреновые конструктивно,и не приемлю наши изделия,там никто не думает ни о владельце,ни о обслуге-ремонте.Одно исключение-авиастроение.Нема претензиев никаких.(как и его самого).Ну и это-а почему именно такое кольцо,и почему именно кольцо,может проще и технологичнее способы фиксации есть.В конкретном случае.
А что проще кольца? Растачивать многоуступное отверстие? Не, не наш метод.
Кстати, Михалыч, а стопоры-то и меньшего диаметра с отверстиями есть, почему только от 78 мм?
что проще кольца?
Его отсутствие.Или постановка нормального,с дырдочками,отогнутыми усиками,вспомогательным отверстием в детали или кольце,да хотя-бы зацепами прямоугольными-полочками,и такие встречаю,хоть поддеть свободно можно.
Это и в ГОСТе и в DIN.
Если есть стандартые копеешные, буду безмерно благодарен.
Ещё помогает- вспоминать маму жены. :crazy: Изменено пользователем viter50
только от 78 мм?
Да хоть от 10-ти есть.И мельче есть.
Ну так и я знаю, что от 8 мм вроде...
Да нет их. Не путайте с косыми. http://[запрещенная ссылка]/catalog/koltsa-stopornie/koltso-din-472-pruzhinnoe-upornoe-vnutrennee-gost-13943.html Это другой ГОСТ. И они не силовые.
Нашел ГОСТ 13943-86
