UncleFruit
Сверление криволинейных каналов
Господа! Подскажите плз способ сверления криволинейных каналов длинной до 100м. Какой есть опыт или идеи.
Электрохимией трубчатым электродом с прокачкой электролита если деталь стальная то электролит раствор поваренной соли.
Надеюсь не труборез? :pardon:
УПС! Пардон! Не уточнил :pardon:
Сверление в НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ деталях!
Лазером прожигать. Типа как церквы из пузыриков в стекле в киосках продают
Лазер - это конечно круто! :pardon: Но на небольшом производстве или прихватив халтурку на дом, боюсь проблематично будет.
Уточню еще раз - НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ или другом механическом устройстве!
вротмненоги! 100мм, милиметров!
Изменено пользователем UncleFruit
Другой раз вроде и стараешься ровное отверстие просверлить, а оно все норовит криво... А насчет сверления отверстий 100 метров длиной на сверлильном станке?... Может лучше к буровикам? Они вроде умеют кривые скважины бурить.
to Техник
Набросать, боюсь не получится. Как пример - представте себе дугу длинной 100мм и растоянием между входом и выходом 70мм.
Примерно так.
to Savelich
ПРО 100 метров - я очепятался и исправился!
А чво это будет? Я сходу могу предложить делать легкоплавкую (парафин, воск, сплавы Вуда или Розе) модель канала, которую заливать в отверждаемую пластмассу. Ясен пень, полимеризовать с охлаждением, чтобы модель не потекла от выделяющейся при отверждении теплоты. Ну а после подогреть в кипяточке и выдуть
Литье и все что с ним связанно, типа выплавляемых моделей и т.д. не подходит. Нужен способ именно сверления.
Когда был пацаном, а батя при здоровье, приносил он с завода куски оргстекла в котором были просверлены каналы по дуге. Рассказывал что это у них сверловщики доказывали друг другу кто круче.
Идейка:
Трубка гнется по дуге, в неё вставляется тросик со сферической борфрезой (немного больше диаметра трбки) на конце. Запускаем привод и заглубляемся в пластмассу, сперва вручную создавая в толще дуговой канал. Далее просто вдвигаем эту конструкцию в материал, при этом уже полученная часть канала будет направляющей для трубки. Ясно дело, часто вынимать приспособу и удалять стружку, смазывать где надо и т.п.
Тоже рассматривал такой вариант. НО! Помоему тут есть две заботы:
- цанга для фиксации борфрезы, ее миниатюрность;
- подача заготовки или рабочего вала.
Прям на тросик напаять/приклеить
Сперва - ручками. Потом автоматическая толкалка сама придумается :cray:
А может прожигать (проплавлять)? Скажем мощный паяльник с дугообразным жалом. Зажать его неподвижно, а деталь подавать каким-то поворотным столом или чем-то в этом роде. То есть, как бы "насаживать деталь".
Идейка:
Или на трубку с борфрезой.
Нежавно крутил в руках медицинский девайс которым кишки смотрят - интереснейшая конструкция - крутиш ручки, а он изгибается в любую сотрону какую хочеш, еще там несколько каналов есть для вставления дополнительного инструмента (через весь шланг) , дык в качестве инструмента никто не мешает вставить гибкий тросик с фрезой и фрезеруй любые отверстия с любыми самыми немыслимыми изгибами.. :)
Почти шутка.. :)
А вообще - электрохимия или электроэрозийка, для неметалов - смысл тотже только растворитель в качестве электролита и напряжоння не надо, тока канал конусный будет получаться..
А может проще будет отливать (или штамповать) те детали уже с нужными каналами? Ну, вставлять в форму перед отливкой нужной формы стержни, а потом их вытаскивать? Стержни можно из нескольких частей, чтоб легче по кускам вытащить из готовой отливки.
Или вплавлять те стержни горячими в пластмассовую заготовку, ждать пока остынет и застынет, а потом вытащить? А материал стержня подобрать, чтоб не прилипал к расплаву.
А какого диаметра отверстие нужно просверлить?
Рассказывали: В оргстекле каналы ЛЮБОГО направления делали так. На торец пластины ложили шарик от подшипника стальной и грели индуктором до красна. Оргстекло под шариком испарялось и шарик в него погружался. Стенка канала была как полированная. Направление канала любое, нужно только крутить в пространстве пластину и/или индуктор.
Сам НЕ ПРОБОВАЛ. Только на заметку взял.
ВВ.
