skiper 0 #1 Дата: 18.04.2013 16:52 Приобрел недорого ангар под разборку. Организации нужно было срочно место освободить. Аккуратно снять обшивку не вышло, начал снимать сам, потом пришлось нанять "спецов". В итоге имеется комплект арок и варварски помятые листы оцинковки 0,7мм 2Х1 м общей площадью 700 м2. Не выкидывать же! Прошу совета: как бы выправить листы и профилировать кромку под нахлест? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skiper 0 #2 Дата: 21.04.2013 12:16 Отзовитесь, уважаемые Кулибины! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #3 Дата: 21.04.2013 12:25 А какой ответ вы хотите услышать? "Купи станок "ххх" и отрихтуй"? Нет таких станков. Можно самому что-то сгородить, типа вальцов с профильными валами, хоть с ручным приводом, объем небольшой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
P-Alex 694 #4 Дата: 21.04.2013 12:41 В качестве бредовой идеи Одеть на лист зажимы на болтах из уголка (типа длинных тисков) на короткие стороны и дернуть врастяг лебедкой или авто 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bond 007 5 #5 Дата: 21.04.2013 12:49 Поддерживаю Алексея объём небольшой, можно и киянкой более менее рихтовать или как вариант сделать вальцы и прокотать до ровного листа а если паморочиться то по прежней форме . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #6 Дата: 21.04.2013 12:52 дернуть врастяг лебедкой или авто Замок таким образом не восстановить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
P-Alex 694 #7 Дата: 21.04.2013 13:03 Замки наверно помяты только на краях листа и перегибах. Можно из твердых пород древесины (ножки стула) сделать пуансон с матрицей и пару раз молотком стукнуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skiper 0 #8 Дата: 21.04.2013 14:51 Да, наверное придется киянкой поработать. Прокатать бы их как-нибудь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
