Dmitr
Стандартизованы ли размеры гибочных пуансонов?
Всем привет!
Подыскиваю исполнителя на изготовление примерно вот такого пуансона:
Возник вопрос: каких он должен быть размеров? Имеются в виду размеры, показанные на риснке красным.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-то стандарты, которых придерживаются изготовители пуансонов?
Спасибо.
Изменено пользователем Dmitr
Никто не в курсе?
Безусловно все стандартизировано.
Если вы погуглите AMADA-PROMECAM, то у вас пропадет половина вопросов по поводу крепления матриц, простановки размеров на пуансоне, а также, вы сможете купить ваш пуансон от изготовителя, а не заниматься поиском исполнителя.
Не совсем так.
Крепление да есть стандарты. Ибо иначе инструмент не подойдет к прессу. А так как есть очень много именно производителей инструмента то это важно.
Но само тело пуансона меняется от производителя к производителю.
Есть какой то набор инструмента похожего внешне, но не более.
Это просто наиболее ходовые геометрии иструмента.
А далее уже разное. Именно поэтому не рекомендуется ставить вместе инструмент разных производителей. Везение если у них геометрия будет одинакова.
Но такого не много.
Ну и про амада-промекам.. Кроме него существует еще немало систем крепления, причем зачастую не хуже как минимум :)
А некоторые вообще абсолютно сами в себе (китайцы дешевые, нелидово, белоруссия, некоторые бельгийцы с крупными прессами пресса времен СССР)
Будьте проще. Найдите в инете каталог инструмента. Выберите себе тот что нарвится\подходит и обратитесь к продавцу\производителю с просьбой сделать такой пуансон с вашим креплением.
И чертежик крепления ему.
Нормальный продавец не откажет.
Да и еще, изготовление гибочного инструмента не так просто как кажется. Нужна фрезеровка, шлифовка и закалка ТВЧ. Кроме того еще и опыт. Видел я матрицу сделанную "умельцами" на пресс. Ее просто разгибало при гибке. (нормальный инструмент имеет закалку рабочей части до 55-60HRC)
Изменено пользователем Grey78
Grey78, спасибо за подробную информацию!
Хочу использовать на своем листогибе пуансоны с системой крепления promecam-amada. Можно ли где-то купить переходник?
Пока есть предложения на вот такой, но цена 780 ЕВРО за 835мм длины :crazy:
Можно заказать. Цена от 120 евро за переходник без планок, до 150 в сборе.
Переходник длинна 150мм, ставятся с зазором 50мм (на усилие 100 тонн на метр).
Таки образом на 835мм получится порядка 600 евро.
Правда это сильно зависит от высоты переходника. Она может быть от 59мм до 1500 мм в стандарте или выше под заказ.
Для понять какой высоты нужен надо знать высоту матрицы, высоту пуансона, максимальный просвет пресса и ход штока.
Далее тупая арифметика.
Вобщем если реально надо шлите чертеж крепления и параметры преса. Посчитаю на досуге.
Упс.. посмотрел Украина. У вас есть фирма МИОС у них не запрашивали? Инструмент у них не очень но терпим и недорог.
http://mios.com.ua/ ссылка на них. Я к ним отношения не имею совершенно. Даже где то конкурент ...
К ним уже обращался пока молчат.
Помогите определиться с высотой адаптера (на чертеже размер H-67мм, его можно сделать больше) под пуансоны с системой крепления Promecam amada. Листогиб скорее всего будет использоваться под металл 0.8-1мм.
Изменено пользователем Vla-dimir
Посмотрев каталог пуансонов с креплением Promecam-amada, я так понял они в основном идут высотой 66,5мм?
Неправильно. От 60 (примерно, точно не помню смотреть каталог надо) и до 200 мм. Основная масса между 80-120 мм.
Выбирайте пуансон потом смотрите переходник.
Grey78, Сделали чертеж адаптера на мой листогиб.
Если вас это не сильно затруднит, не могли бы вы оценить правильность размеров на нем, исходя из размеров крепления моего листогиба.
и до 200 мм.
Откуда взялось такое ограничение?
у меня увы нет размеров вашего крепления.
А так не проблемма. Еще одно. Крепить желательно так что бы ось давления проходящая через кончик пуансона проходила и через точку которой балка давит на адаптер. Сейчас на рисунке вашем начирикаю.
Упс нашел чертежик. Счас порисую.
Вот.. В принципе на вашем усилие на пуансон передвалось через площадки зеленую и желтую. При этом ось приложения давления проходила через центр паза.
Красное это я зря нарисовал.
В общем на вашем эскизе нет одного размера. У них на чертеже это толщина хвостовика у основания - 12мм
И проверьте как будут ваши площадки синяя и желтая перпендикулярны балке. Инструмент и преходник будут у вас позиционироватся по ним.
На стандартной амаде красное передача давления, зеленое дополнительная привязка позиционирование.
Рисунок счас добавлю.
С каталога производителя... С которым работаю :) Изменено пользователем Grey78
Grey78, Спасибо. Заказ на адаптер оформил, обещают за месяц сделать.
Ну так примерно и иностранцы делают по срокам. Чертежи, программа на станок, обработка на фрезерном, потом шлифовка.
По цене получилось меньше первой страшной цифры?
Получилось 690 долларов за 6шт адаптеров в сборе.
По Российским меркам нормально. Средняя практически цена. Если как на рисунке быстроразжимные (с планкой) то даже недорого.
Ы? Мы пилили и пуансоны и матрицы обычной леночной пилой.
ну и что? Закалка ТВЧ только рабочих кромок.
На глубину около 3-х мм
Заказал изготовление дополнительного пуансона. Нужно указать допуски. +-0,1 достаточно будет?
Для гибочных с ЧПУ очень важны точные размеры, по скольку ход балки 0,08 мм это 1 градус.
Возможно в вашем случае достаточно указать такую точность.
